1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гармония + ТИС
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VVV_VVV, 25.11.16.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня так не получится. У меня скат кровли, а не ровная поверхность над перкрытием.
    Нашел только вот это - нужен только регулируемый. Но не знаю где его прикрепить.
    Или внутри короба.
    В самом перекрытии проходка.
  2. Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Kiturami TVK
    Россия, Хабаровск
    не совсем понятно по фотографиям, но если так:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если я правильно понял, то Вам нужен поворотный кронштейн для крепления на наклонных конструкциях:
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Пока набьем короб, выставим трубу, заложим печь камнями и посмотрим, как будет стоять.
    Если будет неустойчиво то, тогда придется с креплением думать. Или городить стенку и к ней крепление, как у Вас на фото.
    Подскажите минерит, который со стороны парилки, под листом нержавейки может соприкасаться с трубой?
    Или нужно сделать зазор и забить теплоизоляцией?
    На картинке из инструкции ТиС непонятно.
    Спасибо
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там городить ничего не надо. Я имел ввиду поворотное крепление к стропильной/наклонной части:
    Видимо это нижний фланец короба, на котором будет лежать изоляция. Лучше сделать зазор, а лист нержавейки крепить к минериту через керамические втулки для проветривания.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Не видел в продаже такого крепления. Можно купить хомут на 180 и "уши" крепления взять от гипсокартона.
    Если делать через втулки то тогда будет щель между потолком и листом.
    На картинках вроде вплотную и у ТиС так на картинке.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Скажите а в инструкции ТиС собрано по дыму или конденсату ?
    Монтажники сказал ошибиться не возможно. Сегодня поеду посмотрю, как собрали.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На картинке по конденсату.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Это правильно?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Запутался в картинках. В интструкции ТиС указано заклыдывать внутрь ППУ - термоизоляцию.
    Непосредственно к трубе купил суперсил и допом набивку, не помню материал.
    Воздушная прослойка за стенками ППУ.
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5714
    В статье картинка с воздушной прослойкой внутри ППУ:)
    Сколько людей столько и мнений:)
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Всегда по конденсату.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На картинке правильно.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    ТиС уточните куда термоизоляцию закладывать внутрь ппу или снаружи ?
    Где должна быть воздушная прослойка
    Спасибо
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изоляцию внутрь ппу.
    Зазор снаружи короба от 5 см.
