1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Гармония + ТИС
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VVV_VVV, 25.11.16.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наверно можно, а можно и уже готовое решение купить
    Все верно, это называется вентилируемый экран.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Сделали ППУ. 70 мм над ППУ не выходит. высота 30 cм получилась.
    Размеры под ППУ получились 40 на 40. С одной стороны рядом балка.
    Со всех сторон обойти минеритом за ППУ можно пробовать с 3 -х сторон.
    Непонятно как его только закрепить.
    Что еще можно сделать в подобной ситуации балки уже не перенесешь? спасибо
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Прошли крышу
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Подскажите как проверить, безопасность смонтированного дымохода?
    На выходных хочу хорошенько часов 5 погонять печь, чтобы проверить на нагревание.
    Приложить руку руку к ППУ с наружной стороны, чтобы не грелось?
    Спасибо
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно не на прикладывание рук проверять, а на соответствие размеров нормам ПБ проверять.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @VVV_VVV,
    Хомуты позже поставите?
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо Вы правы. Согласно нормам 25 см от внутренней трубы. Исходя из данной статьи - https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5714
    Я обложил стандарт. проходку минеритом. У меня 120 труба.
    Следовательно при стандарт. проходке 40 на 40 у меня 14 см до внешней стороны проходки.
    Я не понимаю зачем делают проходки не соответствующие нормам.
    У меня 30 см про высоте заполнено изоляцией в коробе 40 на 40.
    Расширять еще на 10 см?
    Если бы не защищенные, то тогда вообще 38 см и расширять еще больше.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Согласно нормам (СП 7.13130.2013) 380 мм до защищённых и 500 до не защищённых:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делают, чтобы покупали и в попытке "угодить" покупателю и повысить свои прибыли.
    На своих изделиях, к примеру "Феррум" пишет: "Не предусмотрен для установки в сгораемых конструкциях".
    Вы спросите, Так можно ли его ставить?
    И я отвечу:
    - Можно! Вот только вокруг него необходимо сделать несгораемый участок перекрытия.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, скажите мне тогда просто. У меня двое детей. Они будут спать наверху, там где второй свет.
    Я по максимуму могу увеличить от размера стандартной проходки на 10 см, т. е сделать 50 см. т. к. дальше меня ограничивает стена в комнату отдыха.
    Со всех сторон, кроме одной у меня пустота, нет балок. Из дерева только пол сверху - 36мм и снизу к балкам вагонка.
    Тогда я практически попаду в 25 см в отступ от внутренней 120 трубы.
    Получится, если идти от оси проходки - 6 см расстояние от оси до трубы. Дальше 14 см до стандартной.
    И + 10 см дополнительный короб из минерита.
    У меня печь Гармония с ПИФ-ом. 120 кг камня внутри.
    Если теоретически идти по норме 38 см + от ВНЕШНЕЙ трубы (у меня она 180мм), то это это нужно проходку в перекрытии делать 94 на 94 см !
    Или я что -то не так понял.
    Есть нормы, есть практика. Где они сходятся?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    380 мм от дыма (от внутренней трубы). Проем - 380*2+120= 880х880
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я вас понял. Мне нереально сделать строго по нормам.
    В статье получается ошибка 25 до несгораемых и 38 до сгораемых.
    Мне надо тогда смещать печку внутрь на 40 см. это она у меня будет посередине парной
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обычно смещают дымоход, а не печь. Два колена по 60гр и нет проблемы.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. не сообразил. Это мне нужно проходку в крыше переделывать и в потолочном перекрытии.
    Сделаю внешний короб из минерита 50 на 50. Пока короб зашивать не буду. Попробую потихоньку топить.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Возможно перепутали отступку с разделкой...
    Есть статистика пожаров (с различным исходом) по причине неправильно смонтированных дымоходов и проходных узлов, но найдутся и десятки примеров дымоходов с проходками не по нормам и вполне себе довольных этим хозяев... На какую практику ориентироваться решать Вам, НО исходите лучше из этого:
