1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да да, расскажите нам про нагрев более горячих раскаленных газов от стенок райзера ...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Не могу рассказать, у меня слов нет, я вам букварь при случае подарю.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    я сказки братьев Гримм больше люблю :aga:
    Жаль вот люди не знали многого ...http://kbhmisaeva.ru/main.php?id=33
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот, т. е дымохода нет, тянуть нечему, печь толкает, за счет чего?
    Почему газы рвутся в газовое окно, а не наружу?
    Наружу же вроде проще, вообще никаких сопротивлений.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы видео смотрели, что я выше привел?
    Нет там столбов никаких, если 50 см высоты печи считать столбом, то почему этого хватает протащить газы через лабиринты пола?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Читал статью недавно про ондоль, так вот цитата под заголовком,
    дословный перевод
    Конвекция, применяя Бернули.
    О каком таком Бернули они упоминают, если...
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я к чему, у меня был опыт с Тайменем, когда он был двухходовой, в топку, такого же диаметра 150 мм, мы вставляли керамическую вставку высотой 33 см и заужали проход по моему до 120 мм, так вот был налицо ракетный эффект, убрали вставку сейчас, нет эффекта, не думаю что это связано с температурами, потому что со вставкой на выходе из топки температура была почти такой же,
    так с чем мы имеем дело?
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще интересное наблюдение, мы тут как то дискутировали о Бернули и разности статических давлений,
    но уважаемый Константин Васильевич, как то сказал.
    Т. е акцент на полные давления, в тоже время если рассуждать о всплытии горячих газов на основе закона Архимеда, то сам закон объясняется на действии именно статических давлений, о как!... :|:
  10. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Столб есть везде, это атмосферный столб. Могу предложить ещё гидравлическую модель - допустим наша атмосфера это океан, помещаем туда на дно ондоль. Горячие дымовые газы, как мы знаем легче, поэтому берём более лёгкую жидкость (легче воды), например бензин. Как он всплывёт со дна океана на поверхность представляете? У ондоли после топки идёт небольшое но постоянное повышение. Представьте что в топке после щели вода превращается в бензин (за счёт энергии горения), при этом ещё увеличивается скорость (в щели) а потом объём (по Бернулли). Было бы странно, если бы бензин не стремился по постепенно повышающемуся потолку лабиринта на поверхность океана. И труба тут особой роли не играет. Так и атмосфера выдавливает более лёгкие дымовые газы.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Почему не в лицо истопнику, а под пол вот в чем вопрос...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я же не зря про канал Степанова-Браббе упомянул. В ракетах эти эффекты явно выражены, читаются и не подлежат сомнению (по крайней мере практиками).
  13. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    В лицо истопнику, атмосфера выдавит через трубу, только если в результате горения получим холодные, тяжёлые газы. А горячие не хотят вниз, даже если перепад 50 см.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Движется только под действием статических давлений. Нет других причин движения элементарного объема. Направление движения из-в. Полное давление - это расчетная величина.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Космос, ракеты дело хорошее, но видимо нужно начать с простого.
    Давайте с воздушного шара. Сам видел его поблизости, в двух шагах. Не обнаружил ничего, чтобы нагревало его оболочку специально. В корзине были блок горелок и баллоны с газом, пламя было направлено по центру входа в оболочку.,так понемногу он и вспарил...
