1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А вот и видео
  2. Stann
    Stann
    Stann
    А я вместо букваря :aga: вспомнил о лабораторных работах во время учебы в институте, как оказалось и сейчас, в нынешнее время, тоже есть лабораторный практикум
    ДОПУСК К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ :super:
    1. Каждый студент предварительно оформляет персональный
    конспект данной лабораторной работы.
    2. Преподаватель индивидуально проверяет оформленный кон
    спект и задает вопросы по методике выполнения данной работы.
    3. Студент должен ответить на заданные вопросы.
    4. Получивший допуск студент выполняет лабораторную работу,
    получает и обрабатывает результаты измерений.
    5. Студент составляет отчет.
    6. Преподаватель проверяет полученные студентом результаты
    измерений в отчете по лабораторной работе.
    7. Студент отвечает на вопросы и задания для самоконтроля.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошее это дело наука ...
    Рассмотрим теорию движения тела в жидкости или газе с небольшой скоростью, подробно описанную в библиографических источниках [1-6]. Сопротивление движению тела обусловлено силами трения, и, как установил Стокс, эта сила (сила вязкого трения) пропорциональна произведению коэффициента динамической вязкости среды на линейные размеры тела и скорость движения.
    Почему тело? А что же тогда движется в топке, пусть и ракетной?
    Топка (котел) неподвижны в нашем случае :)] да и райзер с дымовой трубой тоже :aga:.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Топливо оказывается тоже вполне неподвижно, так что же все-таки движется в топке, дым то ведь идет ?
    Начнем по простому, в топке идет процесс горения. Если идет, то значит движется.
    Вернемся несколько назад ..
    Горение – экзотермическая химическая реакция (горю-
    чее+окислитель), характеризующаяся положительным удельным тепловы-
    делением реакции (Q > 0). При определенных условиях она является само-
    поддерживающейся, в отличие от эндотермических реакций. Например,
    при возникновении очага воспламенения в предварительно перемешанной
    газовой смеси горючего и окислителя может сформироваться волна горе-
    ния.
    Механизм распространения волны горения в однофазной (газовой) сре-
    де связан с молекулярными процессами переноса. За счет градиента тем-
    пературы тепло из зоны реакции кондуктивным переносом передается в
    область реагентов, благодаря чему происходит инициирование новых объ-
    емов предварительно перемешанной газовой смеси (кинетический режим
    горения). Возникают пламена – самоподдерживающиеся режимы распро-
    странения зоны химического превращения в пространстве.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А далее с помощью рисунка, имхо, станет многое, понятнее https://www.combustiontechnology.co.za/training/draft.htm
    cool heavy air -прохладный тяжелый воздух
    lighted heated air - нагретый легкий воздух
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Итак, как и в случае с воздушным шаром, вокруг котла (топки) находится прохладный, а следовательно и более тяжелый воздух...Ну а далее, всё еще проще ..всплывать более легкому нагретому воздуху (дымогазам) легче там, где его окружает меньшее количество холодного воздуха, то есть в дымоходной трубе. Прогревая дымоходную трубу, мы "отсекаем" от окружающего холодного тяжелого воздуха дымогазы. Впрочем, если я не ошибаюсь, в одной из тем Игоря мы всё это уже рассматривали, только немного в иной полоскости, на конкретном примере, а именно русской печи.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Само собой, это лишь некая очень обобщенная картина. Более детально всё можно было описать используя методики, приборы и тд.,например как в том лабораторном практикуме по газодинамике, что я привел чуть выше.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракетную систему, именно систему, комплекс райзер и ТО, можно рассматривать как закрытую систему. Как в колпаке, где движение газов внутри не зависит от наружного давления. Складываем работу райзера по поднятию температуры и ТО по её опусканию. Стабилизатор тяги тут не нужен никак. Потому как не нужна труба.
  9. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Это значит труба нужна обязательна? В связи с этим я бы хотел отметить один момент - сообщающиеся сосуды. Например если мы хотим перекачать бензин из бака в канистру, то берём шланг (перевернём и будет труба), вначале создаём небольшое разряжение (преодолеем подвёртку), а дальше потечёт самотёком. И чем ниже будет опущен шланг (чем выше труба) тем сильнее будет бежать бензин (тяга). Если шланг не сильно опущен (труба небольшая или небольшое повышение перекрытия - ондоль), то поток будет, но слабый. Так же хочу отметить, что аналогия ещё и в том, что и в случае бака и бензина работает тот же атмосферный столб.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А как без неё?
  11. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Я думаю, что с помощью райзера можно сделать так, что он создаст напор и выход будет на уровне или ниже топки. Если это так, то райзер выполняет функцию трубы. Наверно так его и нужно называть - внутренняя труба.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В воздушном шаре нет райзера, и это не мешает ему подниматься вверх, не правда ли? Райзер это лишь некий объем, среда в котором отсечена от другой среды.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    И получается (НЕКИЙ ОБъЁМ) с высокой температурой...а труба, если конструктивно как труба и не нужна.
  14. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    В воздушном шаре те же законы - атмосферный столб давит ..., но причём тут райзер. Некий объём. отсечена. - в этом как раз и уникальность райзера, некоторая независимость от внешнего давления, самодостаточность.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Точнее вся атмосфера, потому что она вокруг шара
    никакой уникальности -труба она и есть труба
