1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    нет не так, это объем в котором находится газообразное тело с высокой температурой, это тело и всплывает в трубе, создавая за собой разрежение.
  2. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Так я про то и говорю - назвать Внутренней Трубой, изолированной.
    Просто из-за большой разности температур тяга большая.
    Если атмосфера давит - какое разрежение?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    разность температур принадлежит не трубе, а между температурами двух тел
    -газообразное в трубе
    -атмосфера вокруг трубы
  4. Stann
    Stann
    Stann
    газообразное тело перемещается в трубе, всплывает вверх. При определенных условиях, оно как поршень, который идет вверх. Сразу по ходу поршня, за ним и создается некое разрежение.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    А как она будет давить?
    дверки закрыты, оставлена только малое пространство, через которое воздух втекает в топку.
    Разрежение в топке - это то же давление, но оно ниже атмосферного.
  6. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    По закону, вроде бы, только атмосфера, даже через "малое пространство", само собой оно вдруг всплывать не может. Разрежение может появиться из-за эффекта Бернулли, при резком сужении потока (что в райзере присутствует). Ну ещё инерция может создать разряжение (если резко прекратить подачу через "малое пространство".).
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Что в топке, что в райзере, да и в трубе отнюдь не атмосфера присутствует, а другие среды отличные от неё.И в этих средах, в результате превращений появляются некие газообразные тела, которые и движутся.
    Естественно что двигаясь они взаимодействуют и со средами и со стенками, присутствует и трение в том числе.
  8. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Ещё наверное разряжение может создаться при подводе энергии в/за сопло. Т. е. газы выполняя какую то работу в результате горения (по выталкиванию газов из райзера) могут создать разрежение.
  9. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Если райзер это просто труба, пусть и внутренняя, которая только создаёт тягу, то можно ли рассчитать её? Наверно есть методики расчёта труб? Я спрашиваю, потому как в этом полный ноль.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Она способствует, но не создает.
  11. Stann
    Stann
    Stann
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    За счёт какого разряжения двигается ракета в пространстве? Как работает ПВРД? Почему ракетные печи ещё реактивными называют? Может уйдём от труб и разряжений? Вспомним другие механизмы горения. Не нужна труба ракете. Как и русской печи. Мы сейчас вообще хотим от трубы отказаться, как рудимент нужный только для отвода недогоревших продуктов повыше в атмосферу. При чистом сжигании и охлаждении газов, конденсации воды, утилизация газов может представлять совсем другое устройство, нежели чем труба. Или труба, но уже канализационная.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Нельзя сказать что ничего не делается, делается. Конденсационные пеллетники выпускаются уже давно.
    Вот и печь без трубы, делай не хочу
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Deminc, В макросистеме нет давления, есть увеличение объема газа при нагреве и уменьшение при охлаждении, Труба райзера перенаправляет газ из места где он расширяется в место где он сжимается + бонус в виде приращения энергии в виде доп. тепла от вторичного сгорания остатков. На выталкивание холодного газа на "мороз" тратится часть внутренней энергии, т. е совершается работа. Стандартная ДГ труба создает тягу за счет разности давления газа низ - верх, труба райзера создает тягу за счет разницы температуры. Расчет трубы райзера сводится к - произведению объема газа на температуру уже описано. В итоге получите литры в секунду через трубу, что и будет ее тягой.
