1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Топливник имеет отверстия ПВ и ВВ под оптимальное сжигание. На это и стоит ориентироваться. Проверенные данные. Увеличиваем относительно размеров райзера и хайла количество горящего топлива и соответственно всё меняется. В рот смотреть не нужно, а вот пользоваться данными добытыми с Тесто можно и нужно. И данных на его сайте не так уж и много. Основное разбросано по многочисленным темам на нескольких форумах. Предлагаю начинать с "моделек", а уж потом подгонять под них теорию.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Циклонные топки эл. станций, где как раз
    тангенциальный вход компонентов на сжигание
    тоже в свое время поголовно новички проектировали ?
    Или я не понял вас?
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Если вы про топливник Берга, то у него подогнано под печной режим:
    быстро сжечь закладку дров.
    А если я хочу бункер 100-150л - в таком темпе сжигать свою загрузку -
    будет чрезмерное тепловыделение.
    А вот процесс отливки половинок топливника с удовольствием у него посмотрел .
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, В горизонтальной схеме появится параметр "давление" ибо нагретому газу в горизонтальной плоскости без разницы куда расширятся. Нам лишний параметр не нужен, придется от него искусственно избавляться. (Создали себе проблему и принялись с ней бороться) - самый распространенный способ ничего не делания. Вернее бурной деятельности при отсутствии результата.
    По расчетам, как по алгоритму взял древесный уголь и начал растопку. Получил, что один кг потребует 17, 5 кг воздуха (здесь чуть не верно это столько газа образуется из воздуха и угля) и даст 32 мДж. Если держать ДГ на 500 градусах, то потратим 9, 6 мДж и еще 1 мДж для поддержания угля на 700 градусах (чтобы горел) При 500 градусах в топливной шамотной камере и 40 градусах на корпусе надо 31 см. шамота (это просто в процессе прикидки потерь вылезло). Эти условия соответствуют мощности в 3 кВт (надо еще балланс между ДГ и ТО посчитать, пока не дошел), а вот массообмен не сходится 1 кг Угля и 17 кг воздуха дают 30 мДж, а мы потратили только 10, Значит или температуру газов до 1500 поднимать или объем в три раза увеличивать. Вот теперь каждую ветку надо рассчитать и оценить. Мы же регулируем мощность или температурой или расходом. Вот по утрам считаю, уже стопка бумаги приличная образовалась По схеме чуть позже...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ребята, циклон это лишь для дожигания уноса может быть полезно, а крутить вязкую субстанцию-пламя, естественной тягой с целью смешения газов с воздухом, по крайней мере наивно.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вначале посчитайте расход воздуха на ВВ, примите просто, например 20% от ПВ, далее определитесь с местом, чем (какой темп) греть будете, и выйдете на поверхность обмена, потом будете думать как такую поверхность запихать в то место)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, По картинке получается, что нужно 222 л ВВ и 8088 л ПВ, но тогда не получится температура в 400 градусов, будет больше. Подробнее, При 400 градусах 2 кг дров при пиролизе дали бы 170 л. ПГ и 788 г. С. Для окисления горючих компонентов ПГ надо 222 л воздуха. Для полного сжигания 788 г С надо 8088 л воздуха, но постом выше уже есть расчет по теплу. Т. е при таком сжигании мы 400 градусов не получим, ну если только "печка из железа", без футеровки. Для того чтобы держать 400, надо уменьшать ПВ, чтобы шло неполное сгорание угля и образование угарного газа, готорый будет гореть уже с ВВ. До этого балланса еще не добрался, как и написал постом выше, что есть две функции температуры и объема, они должны пересечься в заданных нами условиях. Продолжение позже. Кстати эти расчеты ничего не напоминают? в смысле теплового агрегата.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Подача воздуха это еще не подача окислителя, вот когда подступят к этому моменту, тогда и будет яснее многое.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    У меня сейчас иногда гвозди и всякие ручки плавятся. И это на чугуниевом колоснике.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    в объеме, в бытовом котле, вообще нет смысла этого делать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Один раз упоминал, повторюсь, процесс горения твердого топлива начинается с раскаленных поверхностей единиц калибров топлива.
    Выводя часть процесса вне поверхностей этих единиц, нужно принимать все меры по организации горения, какие? Вот и я хочу, чтобы ответили на этот вопрос.
    Ни с того ни с сего топливные молекулы и воздух оказавшись скажем в горизонтальном участке, пусть и в керамическом, не то что гореть не будут, а даже смешиваться и не попробуют.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Вы сначала прикиньте как будете снимать эти свои 3квт,они же в футерованной топке эти 3 квт, а вам воду греть в ТО нужно...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    @King1972, вот смотрите что примерно будет в топке по Вашей схеме (мин 1.49)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вот те пламёна ,что на раскаленными калибрами (кусками) древесного угля и будут увлекаться в горизонтальную часть. Вопрос, с чего им просто так, там в объеме горизонтальной части дожигаться и тем более дожигаться еще и потом в некоей камере?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, При горении угля, дожигаться нечему, нужен расчет минимальной энергии для поддержания горения и соответственно сколько нужно топлива на час и какая будет тепловая мощность, а также сколько энергии надо для перехода из такого режима в режим пиролиза топлива при его докладке. Пока выборки из расчетов не дают этих параметров. Нужна коррекция или температурой или расходом газа (воздуха) и это еще без уточненного расчета потерь. Но уже сейчас ясно, что мы на верном пути, поскольку расчеты через тепло или через массу дают одинаковый результат в пределах погрешности конечно.
