1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Таки дополню рисунком. @alarin, поправит если что
    от себя добавил большее число каналов для увеличения поверхности теплообмена
    и балябуху на потолке для дополнительного вращения газов - подсмотрел у буржуев:
    Вот эту штуку один совал в тракт и добивался результата
    Все не в масштабе, не в пропорциях - только визуализация идеи
    Теплообменник - внешнюю геометрию хоть квадратную хоть круглую
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @King1972, ну а что с лучистой?
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    получается конвективный теплообмен,
    а лучистая выгоняет пирогазы из топлива
    и греет их и стенки в первичной камере
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, балябуха - это лопатка турбины, работающей с высокой скоростью потока (правда без дырок в передней части, разворачивает поток на 180 градусов. Думаю, что на потолке газы не вращать надо, а по стенкам к теплообменнику пустить, здесь последнее место, где можно химию завершить, а поверхность, вернее ее "активность" весьма этот процесс ускоряет. Лучистой энергией хорошо дрова греть и стенки топливника, больше она нам не к чему. Буду считать сколько воды из дров оставшиеся джоули выгонят и условия конверсии части СО2 в СО, иначе температуру не удержим в камере 1. Ну уже для прикидок 500 г угля для бездымного запуска должно хватить. Следующий этап это газовый поток в райзер, вот тут я не силен, придется в букваре память освежать, так что время побольше займет, но после этого можно будет попробовать "всю формулу в одну строчку" написать.
    Да, ТО примерно такой, дальше технологичность исполнения, а то сложнее космического корабля получится.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    это что-то из "тайменя" или по мотивам "тайменя" игрека77 ?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Данный рисунок не связан с Тайменем. Это вариант выполнения газового окна котла Золотоноша1.https://www.forumhouse.ru/posts/18295226/
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Балябуха не в том месте. Сверху лучше колпак для мешка газов. А то, что выложили, чугуняку (с Донки?) то и есть турбулятор за хайлом. Вобщем каша пока. Пресная. И сколько раз уже писал, что нужно уходить от жаротрубников. Этим только котёл Руслана хорош. Теплообменником. Малая ёмкость при большой площади и малом сопротивлении. Поверьте, всё, что после сапога у Руслана не стоит трогать. Лучше не придумаешь. Разве что аэродинамический колпак добавить над ТО. Поработать тока в сторону газгена-бункера и ресивера-ускорителя-подогревателя ВВ под низ райзера. Будет просто, понятно и на 100% работоспособно. Температуру в райзере можно снизить изменив его пропорции. Это уже материалов касается, впрочем. А, вообще, "Порудчик, Вы любите дете? Детей нет, но сам процесс!" (с) :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, У Руслана ТО -компромис, нам нужно наоборот малая площадь и большая теплоемкость, у меня насоса нет кипяток выгонять из ТО. С райзером, пока меньше всего проблем, запас по температуре есть. Кстати работа котла у нас циклическая, а у Руслана, это как раз самый сложный процесс, поэтому и автоматика, которая функции скачек с бубном должна деликатно выполнять. В общем, все, что у него плохо мы должны сделать хорошо - режим работы такой. А вот потом можно будет скрещивать конструкции. я кстати на алибабе пластинки 5 вт. из монокремния присмотрел, 50 шт. (партия) 12 тыс. росрублей с доставкой. 250 Вт получается. Мне на все нужды хватит, даже холодильник к печке подключить.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. Всё ли правильно понимаю с ТО? Упираемся в теплопроводность воды, теплообменника, скорость отвода воды (циркуляция нужна, хоть и естественная). Площадь никогда не помешает. А убить её не проблема, что и сделал Руслан. Вобщем не буду ни на чём настаивать, чай не маленькие. Мне тока оставьте допуск к работе над ошибками. :)
    ПыСы Есть противоречие по энергозависимости. Для циркуляции ставится несколько элементов Пельтье с преобразом и насосиком для солнечных коллекторов. Будет тем сильнее крутить, чем выше температура ТО. А термосифон сам воду выгонит. Батареи на ЕЦ прошлый век. Причина отказов в работе котла. За всем придётся следить. И ещё много вопросов и нестыковок. Нет ясного видения проекта. Но, то Вам виднее.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот систему циркуляции теплоносителя я доверил природе, а котлы посадил (газовый уже) на автоматы. Площадь ТО конечно не лишняя, но места мало, мне же с ТТК надо подачу завести как обратку в газовик, Я его и так на полтора метра поднял над полом. Батареи на Ец пока работают без претензий. Дома +24, расход газа на отопление 280, площадь чуть меньше 100. Электропитание 12 вольт 8 Вт, вместе с контроллером удаленного доступа. Действует система принудительной вентиляции интегрированная в теплообменник ДГ газовой колонки ГВС для поддержания приемлемой влажности в подвале 12 вольт 10 Вт. Через нее пока идет сброс тепла на улицу. В этом году установлю второй теплообменник и закрою еще кубов 10 газа. Ну и освещение 220/12 (маленькие преобразователи, используемые как нагрузка для десульфатации АКБ) суммарно 30 Вт. Вот мой энергонезависимый пакет 50 Вт на жизнедеятельность.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    вот для завершения химии и предлагаю перемешивание компонентов вихрем
    а можно наклеить на потолок пластинок тонких аля ребра радиаторов
    для увеличения площади физических катализаторов
    а на пластинки нанести предлагаемую вами химию -
    пусть будут и химические катализаторы здесь.
    все что будет давать эффект можно и нужно здесь применить
    поспорить можно о порядке очередности в плане эффективности
    Верно балябуха оттуда, с того сайта.
    Ну да колпак - а в нем физические и химические катализаторы
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Один ньюанс, катализаторы "обоюдоострые" предметы, продукты реакции надо отводить и не допускать их обратно на катализатор. Это просто дополнение к вопросу перемешивания.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот тут задам такой вопрос: термосифоны (самый примитивный вариант тепловых труб)
    здесь нам не помогут ?
    Я как полный бездарь в теплотехнике знаю только одно - от процессора площадью
    в несколько кв. см. тепловые трубы вполне себе отводят мощность десятки ватт.
    Вот как раз использовать эту скрытую теплоту парообразования.
    Да, усложнение, но для себя делаем а не на продажу.
    а если пойти еще на усложнение и изготовить настоящую тепловую трубу,
    то вынесенный на высоту район теплообмена уже не страшен вовсе.
    Ересь?
    спасибо, буду учитывать
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Поздно пить "Боржоми" когда почки отвалились." (с) Турбулизировать нужно сразу после подачи ВВ. Катализировать после райзера особо нечего, хватило бы и просто колпака, в котором газы бы повисели, остывающие на выход. Всякие затормаживающие поток элементы недопустимы.
    Уж сколько раз за термосифон писал и рисовал даже на "бинокле". И про ТТ с нагрузкой на ИК-панель в Безззумных идеях...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тепловая трубка не ересь, у нее теплопроводность выше меди. Если водка в качестве рабочего тела, то еще и диапазон температур перекрывает хороший. я сам об этом подумываю, но вот опыта в эксплуатации нет Вот случай, если весь теплоноситель испарился и не успевает стечь обратно - авария всей системы? нужен какой то резерв на такой случай или вот например герметичность нарушилась, и теплоноситель засвистел, да еще вдруг загорелся что делать?, а на чистой воде диапазон рабочих температур не перекрывается .
