1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Термосифон тут лучше по всем параметрам. Снизу подача, сверху выливается подогретая вода. Для открытого ТА лучше не бывает. Видел ролик с работой такого устройства с ракетным котлом.
    Про ТТ. Диапазон регулировать разрежением. Вплоть до регулятора на панели в виде поршня в цилиндре. Поддерживается постоянство температуры кстати. При перегреве нет конденсации, правда есть голый перегревающийся конец ТТ. В определённых местах не проблема. К примеру заглушеный конец нерж гофры элементарно будет жить в зоне приличных температур. Тема ТТ заманчивая во многих отношениях. Проверить при наличии материала недолго.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Я его для охлаждения фотобатарейки планировал применить, но котел раньше вылез, а так радикально конструкцию перестраивать одному страшно. Конечно, тепло из ракеты через трубку гнать в в ТО газовика, совсем элегантно получается, но тогда тем более расчеты по ТТ нужны, отводить то кВт придется, причем быстро. Надо трубку низкого давления делать и испытывать, а где время взять, я с пресс-формами справится не могу, даже наличие денег не спасает, надо самому бегать. Сергей, может заинтересуешь кого, а мы ему поможем как правильно сделать.
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Как-то на демонтаже отопительной системы помог сварщику придержать
    отрезаемую резаком трубу, а в ней были остатки воды.
    С того момента про теплопроводность тепловой трубки я в курсе.
    А использовать ее хотел бы по следующей причине:
    тт котел будет в пристройке а по сути на улице и выносить за контуры
    дома отопительную систему нет желания во избежание случайной разморозки.
    Вот на улице тт котел нагруженный на тепловую трубку а она в свою очередь
    нагружена на ёмкую гидрострелку в газовой котельной внутри дома.
    В этом случае при разморозке тт котла выходит из строя т. трубка,
    а отопительная система не пострадает.
    Ну а если спирто-водяной смесью заправить возможно и трубка выживет.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Конденсационная часть берется в 2.5 раза больше по площади испарительной
    как раз для гарантированного избегания таких ситуаций.
    Для перестраховки можно и в 3-4 раза, будет всего лишь перерасход материалов.
    Делать из нормальных материалов с помощью нормальных специалистов
    что равно удорожанию.
    Вот нужно оценить стоит то удорожание и усложнение тех преимуществ
    что может дать тепловая трубка.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По ТТ и ТС могу несколько книжек выложить. Двухтрубный ТС проще в изготовлении и расчётах. Вакуумный насос полатмосферы у меня есть. С другими материалами беда. А то бы давно перешёл от теории к практике. Хоть практической нужды и нет. Но, сам процесс познания... На работе пользовали ТТ на радиаторах в 40 кВт установке.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Выкладывайте, буду благодарен.
    У самого кое-что есть, но вдруг у вас интереснее)
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Нагревается испарительный конец т. трубки, пар выгоняет воздух через сосок,
    сосок пережимается и заваривается. После остывания необходимый вакуум у нас есть.
    Воды заливается с учетом необходимой на испарение и выдавливание воздуха паром.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Водка не замерзает, трубке ничего не будет Меня больше беспокоит, что при превышении мощности и ли разгерметизации котел в перегрев уйдет, с выбросами перегретого ДГ и отнюдь не в дымовую трубу, а вот с кипением ТО побороться с помощью трубки, может оказаться вполне жизнеспособным вариантом в существующей конструкции. ТО поменьше и попроще можно сделать, пик трубка сбросит, и вылет по температуре, время оставит, чтобы успеть в аварию уйти и заглохнуть не потравив хозяев СО. Подумаем над таким вариантом для начала? Кстати можно и от верха райзера тепло отвести для теплообмена ВВ. Дизель имеет 380 кипения для примера, но лучше не горючку использовать.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А у нас прессштамп за клиентами гоняется)
  10. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @King1972, "Хочу проехаться к глиняному обрыву глины набраться."Первую ракету собирал из стекломагнезитового листа (остатки ремонта) в2 слоя. Клеил на жидком стекле с просеянной крошкой от резки этих листов. Прожила эта конструкция чуть больше 2 часов, успел натопить снега на 4 л. воды и вскипятить. Для эксперимента меня этот халявный вариант вполне устроил.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Понимаю ваши предосторожности по отношению безоговорочного перехода на т. трубку.
    Сам вижу что слишком широко шагать собрался, штаны б не лопнули)
    Варианты надо подумать, не отказываюсь от рассмотрения любой из схем.
    Сергей если сбросит чего у меня нет - буду читать, думать.
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Глина красная + крошка шамотного кирпича мой вариант
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выложить такие большие файлы по ТТ проблематично. Найду ссылки поделюсь.
    Безродный М. К., Пиоро И. Л., Костюк Т. О. Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика
    http://www.twirpx.com/file/1009506/
    Вот кое-что нашёл.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а пока продолжим тему, вот и работа на выходные
  15. Stann
    Stann
    Stann
