1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Или вот скажем еще, поствил я в дополнение в коридор радиатор чугуниевый (8 секций) -лепота...котел стал поотзывчивей даже сейчас в межсезонье, а что ещё нужно?
  2. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Читал, читал, много думал... Если к обычному шахтнику пристроить "рейзер" - хуже не будет? По работе - не будет, только стоимость увеличится, однако если котёл дожигает "так себе" эффект будет поразительным. Но в каждой бочке мёда есть своя ложка с дёгтем, подбросить дрова в такой котёл во время работы с половиной шахты - тот ещё экстрим, проход рейзера маааленький. И заслонка прямого хода не особо помогает (если шахта достаточно большая), выход один - пустиль дымогазы во времяподброски дров напрямую из шахты в трубу через колосники. А теперь покидайте в меня тапками. А то тема что-то затихла:aga:
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Райзер не дожигает, а сжигает. Создаёт тягу. В комплексе с ТО, снижающем температуру и объём газов. Тянет лучше чем труба. А для загрузки отсекатель в бункер. Типа лапки-створки. Ими же топливо шевелить можно.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @декам, В существующем варианте пристроить райзер к шахте видится маловероятным. Сначала сделаем новую ракету, потом попробуем шахтерам помочь.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А в этой печке для "тяги", что снижало температуру?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стесняюсь спросить, с чем поможете? надымить в качегарке при пуске на холодную трубу?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Вот это первая проблема от которой должны избавится в новой конструкции. Помощь же по дожигу и не обязательно это будет райзер.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    От ракетных печек надо отщипнуть только бараньи рога и двигаться дальше..;)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Думаю одними рогами без копыт не отскочим
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо бы утеплителем для фасада помочь, утепление, а затем отопление. А котлы далеко не уйдут.
    Так что там с кирпичами в котле с ракетной топкой?
    Так как в шахтном котле с малой номинальной мощностью они до лампочки. Вот топлю сейчас мокрой сторительной обрезью, что с ними что без них одно и тоже.
    ИМХО, не об кирпичах в топке на данный момент думать нужно, а об организации процесса горения зкаладки, алгоритма что-ли.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сначала в самой печи колпак-противоточка сильно расширяло газы в пространстве и забирало тепло стенками. После длинной лежанки трубу охлаждали мокрыми одеялами до температуры газов на два градуса ниже температуры воздуха, согласно информации из ссылки, которую не раз приводил.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в топке нет кирпичей, но иногда попадаются куски оплава, так какая же там тогда температура?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Александр. С удовольствием почитываю книжку по газомоторным установкам, которую Вы упоминали. Температура в слоях, в зависимости от топлива очень различна, как и температура спекания золы, которая тоже от топлива зависит. Потому образование расплава неудивительно. Также зола после сжигания торфа, к примеру, уже является практически готовым цементом.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Об этом и идет речь...не имея футеровки получаются достаточные температурные режимы, но вот применить их, это не простой вопрос.
    Чего заходить в котельную через окна? Есть же дверь для этого...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Температуры то есть, только хотя бы портировать их в зону инициации горения не такая простая задача. "За морем телушка полушка, да дорог перевоз." (с)
