1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если можно, хотя бы что нибудь. Пришел к твердому убеждению, что такой тип горения будет самым оптимальным по совокупному временно денежному бюджету. Но у самого явно не хватит опыта сделать без ошибок.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мне проще нарисовать под ТЗ конструкцию с учётом полученных знаний. Она собственно уже вырисовалась в мозгах, тока на салфетку перенести.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Станн хоть котел реально топит, а что вы ждете от диванных экспертов? Вы больше них намного знаете.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот салфеточка. Кому нужно поднимет. Под чашку кофе нарисовал и отсканировал. Пришлось с дивана подняться. :)
  5. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    Кондесатосборник порадовал:super:
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как же без него. На каждый спаленный килограмм древесины 0,7-0,8 литра водички с запахом носков, как писал Берг. :) К одному ракетчику соседки за ним приходят чуть не по графику. Растения очень хорошо отзываются на полив "живой водой".
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я себе сделал то, что хотел. И все работает, может не идеально, но меня устраивает. Но при осмыслении всех затратных ресурсов и денежных, и временных, и тех, что касаются сложности и безопасности, пришел к мнению, что нечего городить город.
    Нужна простая ракетная горелка которую можно топить час или при морозах два, и большой ТА, который бы заряжался на все сутки, а при небольших морозах на несколько дней.
    Чтобы оценить, что это дело стоящее, пришлось пройти путь более, как казалось простой...
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Спасибо, но не совсем все понятно...
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Что это за ужас? Лучше б на диване лежали, лучше получается.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    То принципиальная схема (разрез), на ней номиналы не проставляют. Хотя для понимания достаточно, ничего сложного.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не могут местные ничего предложить. Неужели еще кто-то ведется.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Просто тока на первый взгляд. У кого есть понимание, тому будет о чём подумать. А нет, так проще облаять. Ничего другого от Сглаза и не ожидал...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Умник. Предложи ка вариант получше просто поженить ТА с топкой Берга. Или совсем не Пикассо и на салфетках рисовать не научился? :)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хорошо печник Владимир Жирнов коллег пропесочил на Строителях, написав, что чтобы понять некоторым нужно очистить кэш. Видеть мир сквозь призму шахтников считай надеть чёрные (от сажи) очки.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Типа жалким подобием колпака в виде теплообменника вы прям супер котел получите. Сморозили лажу.
    Если хотите получить результат- оторвите ж..у от дивана и попробуйте реализовать.
