1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мысль с аккумулятором хорошая (теоретически),но вот выхлоп придётся не в верх вести, а под горку. Специально изучал эксперимент, что был предложен для объяснения, как дымарь под горку прёт.ДА! ..а почему *главный оппонент* не соизволил обьяснить? Не по рыцарски как то получается. А я его считаю Первейшим Рыцарем Тёмной стороны.(..всё ,что связано с дымом и сажей имеет тёмный цвет, не я придумал)
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Труба пририсована была для традиционности схемы, чтобы умы не ломать с непривычки. Иначе бы пустил газы по наружке как у ТО Руслана. Также не показана футеровка верха колпака, позволяющая равномернее распределять температуру и выжигать возможную при растопке сажу. Не показана система циркуляции. При всей кажущейся простоте схема позволяет выжимать максимум пользы.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А чего с химией не дружим, Засыпать в ТА сульфат натрия запас тепла 251 кДж на кг, критическая температура 32 градуса. 100 кг - 30 мДж или 9 кВт запаса, в 200 л. бочке почти 20 кВт. Это для примера.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обсуждалось не раз. Читайте. А до оппонентов еще не доросли. Пока учите таблицу умножения. А весь местный бред обсуждать, много чести будет. Академики кВт от кВтчас не отличают. См выше.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, вот он начальный процесс
    на улице -1C ,в котле около 30, никаких футеровок в топке, фронтальная подача воздуха, вот старт котла
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  7. Stann
    Stann
    Stann
    На старте, практически в холодильнике, дыма нет. Зачем нужна футеровка?
    Или речь идет об некоем пиролизнике ? Так вот же он ...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Он уже на стенках осел, весной будете чистить.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Что там чистить? Зола и пепел и так падают в зольник.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Подкиньте рубероида в топку, начнет сажа падать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, я им не топил и не собираюсь топить. И Берг тоже, почему-то рубероидом не пользуется .
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Все потому же, что сажу не знает куда деть.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    так она горит, и причем даже очень неплохо.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не всё то что САЖА горит, к моему сожалению. Мало того и не всё то уголь что чёрное -тоже не горит. По позднее из гаража фотку для размышлений выложу. Но это только к нефте образующим относится.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кстати при горении угля без избытка воздуха температура газов будет 1470 градусов. Объем газов увеличится в 3, 8 раза (по сравнению с ПВ). К сведению...
