1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Брикеты для ракеты, прямо как слоган -звучит неплохо. Вчера вот попробовал топить по совету одного мастера по котлам. Так это было не горение, это песня, котел работал как на газе.
    Вспомнил об этой книге :super: надо будет возвратиться к ней.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Принципы Виньярски можно соблюдать, и даже все. А можно имитировать, подменять некоторые из них, как делал Берг в своей топке. Но, есть некоторые принципы, которые нельзя нарушать ни в одной ракетной конструкции. Это касается суперизоляции райзера и отнимания тепла у газов лишь после их сгорания. Лишь наличие вертикальной трубы не делает ракетой даже эффективную конструкцию. Далее, принцип дозированного количества топлива подаваемого в райзер можно решать разными путями. Это может быть и пеллетная горелка с ограниченным количеством единовременно горящего топлива и топка с дросселирующим хайлом, регулирующее количество газов, проходящих сквозь топливник. Снимать тепло лучше на противотоке в опускных, обладающих саморегуляцией.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  5. Gnoom
    Gnoom
    Gnoom
    Андрей, подскажите, сульфат натрия в ТА применяют в виде раствора? Какой концентрации? Что значит критическая температура 32 градуса? Может знаете, как поведет себя медь в контакте с сульфатом натрия?
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gnoom, Сульфат натрия в виде кристаллогидрата Na2SO4 x 10H2O (твердое вещество). При температуре выше 32 градусов кристаллогидрат распадается на воду и непосредственно сульфат натрия, который в этой воде и растворяется. При температуре ниже 32 градусов из раствора начнет кристаллизоваться опять же десятиводный сульфат. Распад и образование кристаллогидрата идет с выделением или поглощением тепла. Еще есть ацетат натрия трехводный с критической температурой 58 градусов и теплотой 264—289 кДж на кг. По поводу коррозии меди не подскажу. В теории медь с чистым сульфатом натрия не взаимодействует особенно в отсутствии кислорода, но примеси...В принципе кристаллогидратов разных много, а температуры позволяют использовать пластик в материале теплообменника. Применение кристаллогидратов в ТА: Нагреваем КГ до "расплавления", заливаем в ТА, охлаждаем (может понадобится бросить один маленький кристаллик для затравки), Инициация процесса кристаллизация отдельная тема (я бы применил пропитанную раствором нитку, на которой всегда будут маленькие кристаллы, тогда останется придумать как после критической температуры ее на пару см. протолкнуть в раствор, а потом опять поднять)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ТА дело неплохое, может быть даже и нужное. Вопрос, есть ли серийный аналог или прототип устройства накопления с кристаллогидратом Na2SO4 x 10H2O?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Параллельный вопрос, а в ТТ что заливают для относительно высоких температур 200-300градусов.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как насчёт висмута? :) Высокие где, на входе или выходе. Первые ТТ для выпечки хлеба применяли, температура стабильная на выходе была. Чем были заполнены в патенте можно поискать. Сам чёт и не припомню.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Да у меня на выхлопе за триста прёт.Есть желание утилизовать. Растащить в разные стороны метров по пять от трубы. Много читал сносок по ТТ но там всё бытовое. Компы солнце и прочее с температурой не о чём.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я представлял всё так. Нерж гофра с заглушенным концом помещается в триста. На второй конец радиатор какой и цилиндр с поршнем на червяке. Заполняем водкой и откачиваем воздух. Поршнем регулируем разряжение и соответственно температуру на холодном конце. Если температура эта превышает установленный предел, то не происходит конденсации и соответственно попадания теплоносителя в зону нагрева. Горячий конец просто лежит пустой, гофра стерпит. У товарища в банной гофра меж камнями нагреваемыми до 900 лежит для подачи воды. Нет проблем. Такую систему как раз ему и придумывал, чтобы предбанник нагреть. Диапазон на входе ТТ будет большой и стабилизация на выходе, не будет перегрева предбанника.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Каким образом конденсат возращается в зону нагрева в гофре?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В ТС самотёком, в ТТ по фитилю или трубке (вариантов много) или даже отдельному каналу, что лишнее усложнение. Правильно подобрав теплоноситель можно и без вакуума обойтись. Гофра приличные давления держит.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вакуум не пугает, а вот ЧТО залить -это вопрос.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как и везде у самодельщиков. Вода, спирты. Под нужную температуру конденсации. Гдет был рисунок ТТ-ТС с коаксиальной трубкой подачи конденсата в горячий конец. Гофра подаёт пар в верх радиатора. Внизу конденсат стекает в тонкую трубку вводимую коаксиально в гофру через тройник. Количеством жидкости, гравитацией и капиллярным эффектом подбираем характеристики ТТ. Увлекательное занятие если больше нечего делать. :) Или нужда имеется. Результаты экспериментов секретим или выкладываем на всеобщее обозрение, если нет амфибиотропной асфиксии...
