1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Неудачные эксы выкладывать. как то не с руки...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Теплоутилизаторы...
    что-то вы опоздали лет на 10.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Где продаются? :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так то оно так, но где прототипы, где аналоги?
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Насчет продают не скажу.
    вот как-то смотрел-
    первое-это для газа.
    а для апаратов с высокой T ДГ -полно каминщики выпускают. (думаю на форуме тут давно писали...)
    ибо 300 в ДГ-это неправильно.(в смысле-зачем греть улицу. и дымоход..)
    180 уже достаточно.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    С точки зрения конденсации.=даже на дизельке нет смысла конденсировать.-4% вилка о высшейи низшей теплотворной.(экономика-ноль)
    а на дереве вообще засажится всё.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нет, тёзка. Всё не правильно понято. Главная задача ТТ-ТС транспортировать тепло по узкому каналу на расстояние. Использование механизмов, заложенных в конструкцию для стабилизации температуры на холодном конце побочный эффект. А просто отнять тепло можно чем угодно. "Низачёд!" (с) Пока ТТ активно в космосе пользуются. К примеру перекачивая тепло с горячей на холодную стороны космического аппарата.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня 60 градусов ДГ на улицу и продувка воздухом дымохода для удаления конденсата. Все работает. При внедрении такой схемы вентиляции расход газа на отопление сократился, хотя в теории должно быть наоборот. Объяснение пока одно, что идет активное перемешивание воздуха, т. е явление голова в жаре, а ноги в холоде исчезло, а управление котла по "комфортной температуре в 24 градуса на уровне 1 м. от пола, действительно дает комфортные условия. Так, что ценой потери части тепла через вентиляцию трубы и отбор тепла от ДГ снизило потребление топлива процентов на 5. Вот такой парадокс.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. А откуда забор воздуха для вентиляции? Принудительная она или естественная? Хотя, зная тягу к всё контролировать...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ]Насчет продают не скажу.
    вот как-то смотрел-
    180 уже достаточно.
    У меня сии устройства теперь лежат без дела. Хочется всёж по компактней.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Вентиляция естественная, забор воздуха в трубу идет из самой нижней точки подвала, ввод ДГ от газового котла на 2 м. выше, соответственно получается нагретая часть подтягивает воздух, который снижает тчк росы. Поскольку котел в режиме старт стопа работает, а труба кирпичная, весь конденсат впитывается кирпичом, нагревая его, а в стопе тепло вместе с влагой уходит в воздух и выбрасывается на улицу. (В стопе из трубы зимой продолжает идти "дым" - пар.). Кирпич выложен на фосфатку, поэтому кислота конденсата на швы не действует. В принципе продувка задумывалась принудительной, кулером по датчику влаги, но руки не дошли и влага не дошла. Стены в помещении, через которые идет канал трубы ДГ сухие, намека на сырость нет. Температура в подвале держится +18, в помещении 24. В подвале также стоит теплообменник, который сбрасывает тепло в подвал при работе газовой водогрейки, вот в ней продувка принудительная, поскольку труба ДГ пластиковая. но срабатывает по датчику температуры при старте водогрейки или с кнопки, когда надо подвал проветривать (летом например) Вся эта хрень очень заметно снижает влажность подвальную круглый год.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выход из подвала внизу. А вход в него откуда? Из отапливаемого помещения сверху? Как вентиляция подпола у Кристаловича. Ещё немного добавить про Вашу систему (кстати, интересную) можно?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Да, вход из помещения сверху. Но более теплый воздух вниз не идет, в подвал тянет воздух с улицы. Собираюсь еще дополнить систему холодильником, у меня в подвале яма образовалась куба на полтора,(захоранивая в полу большой камень, обнаружил на полуметровой глубине залежи практически чистого песка, который и использовал при строительстве подвала. Теперь в яме собираюсь организовать овощехранилище, с поддержанием температуры +2-5 градусов, автоматом загоняя в нее уличный воздух через теплообменник + мощный вентилятор над муфелем, дабы можно было заниматься углесодержащими составами, например определять температуры пиролиза, но угарный газ в доме сейчас - это слишком. Ну вот пока и все интересного. Сегодня сдал таки заготовки с плазмореза на шлифовку - надеюсь, что через пару недель пресс-форма все таки изготовится. Думаю, что товарищу Зорге было значительно проще делать свою работу, чем мне найти, а главное уговорить человека поработать, даже за деньги желающих приходится искать неделями.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В деревне тоже предстоит погреб в доме копать. Предлагаю овальный замозаглубляющийся кессон лить поясами.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Мне пришлось копать под фундаментом дома, одновременно укрепляя его. На самом деле я начал просто расширять помещение, и то, что считал стенами, оказалось просто оштукатуренной землей, а продолжение фундамента - булыжник уложенный на глину. А у нас район высокой сейсмичности, трясет ощутимо и регулярно. А всего-то решил печку на твердом топливе сделать...
