1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, тема в вашем распоряжении, как будет удобнее так и поступайте. Не вижу никаких проблем.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    @King1972,
    И последний совет - герметичность топливника плюс регулируемая раздельная
    подача первичного и вторичного воздуха имеют даже большую роль чем раскаленный райзер.
    100500! :super:
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я бы поправил на "саморегулируемая подача ВВ".
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Регулировка воздуха была не отстроена на момент того снимка, вторичного воздуха еще не было.
    Поэтому если сжигание не полное, то хоть плавно разворачивай хоть резко,
    но осадку на стенках - быть.
    Я больше хотел акцентировать внимание на том, что доступ к поверхности теплообменника для обслуживания должен быть.
    Вот как раз та жестянка направляла струю дымогазов на верхнюю кромку теплообменника,
    и при выходе из котла +65С (насос протягивал, а не естественная циркуляция) бывало подкипание именно в том месте куда била струя дымогаза.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Уделите пожалуйста этому моменту, чуть больше времени. Сжигание - чего, какое и где. Так, как Вы видите это.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Формируя концентрированные струи приводящую к локальному закипанию. Колпак помимо расширения струи во все стороны и поворота её попутно может выполнять дожиг газов, если на поверхности его присутствуют катализаторы. Столько полезных функций у одной детали. Приподнимая верх колпака приводом от поршня в ТО можно организовать прямой ход (группа безопасности). Уже рисовал на одной из салфеток.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Именно регулируемая подача ВВ, поскольку его тянет градусами, а нам надо джоулями
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я думал тянет Бернулли? :)
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Будем бороться с дымом или кипением ТО, тут Бернулли не помощник. У Руслана регулирование есть по количеству ПГ, но если топить не дровами, этого регулирование может не хватить. У остальных дым и кипение имеют место быть.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кипение от неправильного исполнения ТО. Стандартные процедуры по исключению застойных зон, завоздушивания и т. д. Также я за открытый, безнапорный ТО, ТО-ТА с ЕЦ, читай термосифон. Системы с принудительным регулированием может и точнее, но вероятность их ошибки очень большая, с последствиями, как-никак бомба, раскалённый райзер и рядом вода. Саморегулирование райзера по ВВ тем и хорошо, что не зависит от топлива. С топливом (его пиролизом, газификацией) разбирается бункер.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это всё возможно, только в одном случае, на довольно большой мощности...и то, не всегда.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Иногда и одного раза достаточно, лучше упредить, чем разгребать последствия. Мощность в ракете связана ПОС если не забыли.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Какая именно мощность? Ракета ведь теплотехнический аппарат, значит обладает всеми теплотехническими характеристиками.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Мощность конечно тепловая, электричество пока не производим
