1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Торопиться не следует. Их нужно сначала получить (продукты пиролиза),довести до нужного состояния, получить смесь и уж только затем ...
    И ещё к слову ...не увлекайтесь особо нисходящими потоками, дело тонкое ...
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Для начала по глупости поставил 12метров из АМГ от поливных систем дымовую трубу. Потому и дымосос потребовался для запуска. Потом уже поставил составную 4.5м из железа и АМГ. Ничего не утеплял. Фото не могу пока выложить, нет под руками, в другом компе лежат. Разность температур нужна абсолютно строго! По началу горизонтальный участок трубы был под полом 2.15м. ,но пришлось отказаться, хотя плюсов гора. Тяжёлый пуск, знаний было мало, а сейчас бы однозначно б сделал. Мне понравился вариант у Кинга пост2002,но есть ряд вопросов по нему.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Присмотритесь к последнему сообщению Александра в огнеупорах (ЛОППЕР) ,колосник там не просто так.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Вопросы в студию, если не возражаете, я тоже буду по 3 копейки вставлять.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вопросы в основном по размерам этих каналов перепускных для запуска и чистки. Да и про сам бункер-топку не всё понятно. Стан правильно заметил про нисходящие и колосник. От размеров каналов для запуска зависит очень много (собенно в дальнейшем если наворачивать липестричеством для автоматики)
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Сейчас на стадии заказа кислоты.
    Эпсомит у меня есть, только этикетки сопрели за много лет,
    дюжина пакетов с химикатами, а где что не помню.
    Буду искать горькую соль на вкус)
    Алюминий - его у меня есть порядочно,
    никогда в голову не приходило в металлоприемку сносить
    весь попадающий в руки цветмет.
    Кустарное производство порошка немного видел,
    буду сам пробовать делать.
    Придется самому и огнеупор делать,
    Что доступно ? Реакция SiO2+Al и добавки модифицирующие по вкусу.
    100 тонный пресс на прессштампе местном вот зимой установили,
    но я скорее послойной трамбовкой вручную попробую обойтись.
    Вместо муфеля - уличная печь типа ПДА, древних ариев, ога)
    Но об этом позже, в огнеупорах.
    В детстве сколько раз перечитывал "Таинственный остров",
    никогда не думал что вот так же и сам буду из ничего
    светлое будущее строить).
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Нисходящие каналы пока вынужденное зло, колосников в конструкции нет, есть решетки для удаления золы, пока их называем колосниками для преемственности терминологии. А над размерами каналов надо еще работать. Сейчас главное, что концепция конструкции сошлась.
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А я вот назло бабушке как отморожу уши :)
    Ну а если серьёзно, то скорее всего сбросаю макет из б/у красного кирпича,
    может даже этот макет и послужит этим летом для кулинарии и обжига изделий .
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот с макетом верно будет, всегда ЗА! С вертикальным каналом непонятка с поддержанием температуры в нём (не теоретичски).Не ясен механизм работы топки -бункера по графику Темпер.-Время.Может статься, что просто дыма будет много, а не горючего газа. Особенно может вылезти это при запуске и до загрузке. У меня с этим тоже не ГУД, но это из-за разноплановости дров. А схема вообще рабочая, я с ней много возился. С углями проще у меня, не дотопил-заглушил и без всякого приямка прям с колосников запуск газовой горелкой туристической.
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    В котле у Руслана из бункера всё идет в горизонтальную щель
    и сразу в райзер, т. е из бункера прямо в райзер, но понизу.
    Зимой через некоторое время после протопки, так чтоб уголья уже затухли,
    клал в топку два полена для следующей протопки.
    При растопке загорались от одного тетрадного листа, хорошо успевали высохнуть.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Добавил пояснения
    У аларина возможно дополнительная растопочная заслонка
    будет выходить из подтопочной ловушки в нижний горизонтальный ход,
    т. е. еще чуть ниже чем показанная на эскизе.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, У Руслана все выполнено правильно, но щель низковато, и затягивает воздух из колосников. Устранение этого недостатка, вылилось в выпиливание колосников как класса и перенос подачи ПВ в другое место. Соответственно теперь такой вариант как у него у нас проходит, но не дает высота подачи ТО, на этом и застряли, или печку под землю закапывать или обходы другие находить.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Фото: 1. дислокации сабжа - щебенка на полу, здесь будет стоять. 2. Разводка труб, верхняя - обратка, нижняя будущая подача (сейчас замкнуты через байпас) 3. "Пейзаж" - справа газовая колонка 4. Ввод коммуникаций, а вернее вывод. В середине автоматический теплообменник, понижающий ДГ газовой колонки до возможности его выброса на улицу через полиэтиленовую трубу и дымосос, который может работать как просто вентилятор, проветривая подвал или врубающийся, как только появляются горячие ДГ колонки. Последняя функция дефолтная, т. е. неотключаемая. В станине газового котла схема автоматики, а по верху ЮТП- шка в компутер, являющийся интерфейсом ввода вывода управления. Беспорядок творческий+ помещение еще недоделано.
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, если верхняя обратка, то ручки кранов местами поменяйте или перекрасьте -
    чтобы было по фен-шую)
    Теперь вопросы:
    1. Насос циркуляционный в котле или вне котла ?
    2. Хотите одним насосом два котла "прокачивать"?
    3. Под станиной газового котла выхлопной канал для твердотопливного?
    4. Какое расстояние от стены (на которой байпас) до границы уложенной плитки.
    5. Какое расстояние от стены (на которой байпас) до передней поверхности
    станины газового котла ?
    6. Справа от твердотопливного газовый, а слева от твердотопливного
    какое свободное расстояние будет для обслуживания?
    7. Можно еще одну фотку - заднюю часть газового ?
    Насколько можно туда влезть объективом, чтоб рассмотреть место подключения.
    За теплообменник потом позже у вас поспрашиваем раз показали и заинтриговали.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin,
    голосом лисы Алисы: если от одной стороны отнять 15 см
    а к другой прибавить 15см ничего ведь страшного не произойдёт ?
    Вообщем если взять бункер шириной 30см а длиной и высотой по 60 см с загрузкой сверху,
    то у меня получился вариант который стыкуется с вашим пейзажем.
    Только все же нужны ответы по пунктам 4-6 о расстояниях.
    И шестой пункт корректнее звучит - от станины газового влево
    сколько свободного места под твердотопливный котел.
