1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972,
    1 Насосов нет по определению, система открытая
    2 Насосов не будет, не по моему феншую. Энергонезависимость однако.
    3. Да, это канал ДГ
    4, 5 Измерю на память не скажу
    6. Метра два есть, если от газового то и все три, но лучше отвече точно, сегодня, но чуть позже.
    7. Сделаю, но в принципе там тройник на уровне труб и выход подачи
    Вся питание автоматики автономно от 12 в., в будущем с переводом на солнышко.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    1. Я правильно определил подачу/обратку ?:
    2. Уточните тогда ещё расстояние на которое сможете поднять от линии привязки
    подающую трубу от твердотопливного котла.
    Линия привязки - уровень пола дымового канала.
    3. Линия привязки на одном уровне с плиточным покрытием пола
    или на сколько-то ниже ?
    4. Труба обратки останется на том же уровне? Её расстояние от привязки?
    5. Толщина плитки в блоке/модуле у вас 7 мм а зазор между плитками какой,
    другими словами толщина стенок какая будет? .Это чтоб прикидывать,
    так уже не примерно а точный размер.
    Я вечером крутил ваш вариант и свой подбирая компоновку с учетом
    оптимальности подключения и дальнейшего удобства обслуживания.
    Жду размеры, вечером продолжу.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Определено правильно.
    Уровень подачи твердого котла от пола 90 см (линия привязки)., от дымохода (верха) 70 см, счет до геом. центра трубы. Уровень привязки на 1 -2 см. ниже уровня плитки. Уровень пода печи должен совпасть с уровнем плитки (план). Труба обратки для ТТК уйдет на уровень +22 см от уровня привязки и должен совпасть с уровнем ДГ канала. Обратка входящая в газ. котел, станет подачей (при перекрытии байпаса), т е. на 90 см. Толщина модуля 5 см. макс (0.7 на плитку расчет, на практике чуть толще из-за малой пластичности сырья, но в 10 мм. укладывается,) толщина перегородки + теплоизоляция и корпус, где-то 7-8 см (расчет на эту величину).
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Собственно осталось увидеть задворки газового
    а также пункты 4,5 и информации будет достаточно.
    Вариантов компоновки даже два, чтоб был выбор.
    Один вариант правда больше для левши).
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, "Пятно" под ракету 94 см. вдоль стены+106 см запаса до угла. По ширине пятно 67 см. Пятно, как и продленние труб можно двигать или расширять. Проблема есть в 70 и 90 см высоты трубы подачи. если топливник делать нормально, то получается 15 подвал ловушки+15зона горения+15воздушный диффузор+ 15 низ райзера итого: 60 см классической компоновки+100 райзер+20 футеровка =180-190 см. высота печки, соответственно подача из ТО получается 120-140 см, а у меня высота 90. А может я мощность при таких гаьаритак получу как у ядерного реактора, а мне такой не надо, и тогда все пропорционально уменьшить? Периметр топливника 450х450 т, е кратно 15 см.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin,
    Может кому скучным покажется наш диалог, но разговор идет об интеграции
    котла с топкой типа ракета в существующую отопительную систему, так что не флуд)
    В вашем случае я вижу разбивку проблемы на две составляющие:
    1. Рассмотрение схемы подключения двух котлов на одну систему отопления.
    Возможно здесь будет найден резерв по высоте соединительных труб.
    И здесь я повторюсь с просьбой показать соединения сзади котла.
    Также ещё вопрос - назначение байпаса, свои предположения я умолчу,
    хочу услышать от вас.
    2. Вторая составляющая - компоновка котла, которая влияет на трудоемкость его изготовления и удобства при его дальнейшей эксплуатации.
    Здесь я повторюсь с вопросом о размерности топки: при той же высоте
    и загрузке сверху боковые стороны взять 30 см и 60 см – примете такой вариант?
    С квадратной топкой я ничего удовлетворительного вчера не нащупал.
    Я решаю вопрос с размещением и компоновкой своего котла,
    потом переключаюсь на ваш – такой метод по своему хорош.
    У себя я дошел уже до пропадания ограничения по высоте,
    но тут уже я сам не хочу задирать габариты котла –
    - на теплоизоляции издержки будут большие.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Фото обратной стороны луны
    DSC02493.JPG еще ближе DSC02492.JPG стройплощадка и пром пейзаж DSC02496.JPG
    45 см несущая балка уже готова.
    Ну и так, для посмотреть участок защиты футеровки сляпаный на скорую руку, На переднем плане (желто-рыжего цвета) - то, что стало с клеем при циклической работе и много кратном нагреве до 1250, если не считать конечно прямой контакт с синтезируемой керамикой. Трещина по футеровке тоже видна, а печка то новая...
    Байпас, заворачивает обратку только в газовый котел, исключая твердотопливный из контура отпления и позволяет проводить его разборку сборку на время без отключения отопления.
    Вариант размерности 45х45 или 45х60, связан с модулем 15х15, а заниматься распилом каждой детали совсем не хочется, но если покажите засаду буду напрягать "моск" работать. В общем у меня есть вариант задирать газовик еще на 30-40 см, это как стратегический резерв, если этот путь окажется менее трудоемкий
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Отвлекли. Я все пытаюсь нарисовать, но чего то на работе, вместо того, чтобы мирно уйти в отпуск, народ поймал приступ золушки, но вы меня со счетов не сбрасывайте по поводу конструктива, просто сейчас стадия принятия решения, а посоветоваться только с Вами. Заслонки еще придумываю, мне их в те же 15х15 вписывать + керамику подвижной сделать, чтобы не развалилась в процессе эксплуатации+ с металлом скрестить. Если перепадов температур нет, то с фосфатным клеем железо живет, причем, чем оно более ржавое, тем лучше держится. А при больших перепадах КТР уже не даст долгой жизни, нужен спец состав из всяких земель редких.
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Нет, пилить ничего не надо. 45х60 уже слишком избыточен, точно будет ядрён реактор.
    С учётом достаточного массива данных по вашему "пейзажу" попробую ещё 45х45 топку покрутить.
    Ага фотки глянул, понятно, еще пару данных - 1. марку котла (сам потом гляну его габариты и
    присоединительные расстояния. 2. расстояние от станины газового влево до уложенной плитки.
    Аналогично.
    Полипропилен паяете и резьбы крутите сами ?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, АОГВ 16 от Теплоросса в старом дизайне., а расстояние от станины до края плитки 116 см. И паяю и кручу, но делать будут товарищи, поскольку будет сброс воды из системы и потребуется минимум день, чтобы все работы выполнить, да и соглашение с ними уже есть (делают по эскизу ТО, проверяют, устанавливают подключают).
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, вообщем я пока на портянку А3 внес все размеры, которые вы дали.
    То, что я понял, увидев задворки котла - вариант разводки можно улучшить не трогая котел
    (не поднимая его вверх за счет вертикального участка в углу).
    Необходимо только изготовить из трубы диаметром 76 (100) мм длиной 800-900 мм коллектор,
    через который и будут подключены два производителя тепла и один потребитель.
    Три крана с байпаса и один с правой стороны газового котла
    как раз пойдут для отсечения котлов при необходимости.
    А вообще с коллектором все будет работать не требуя каких-то манипуляций с кранами.
    Пара эскизов для посмотреть, подумайте над предложением:
    А вариант поднимать котел чтобы потом обслуживать со стремянки мне не очень.
    Будете заказывать ТО поварить, заодно и коллектор можно.
    Труба 75 - оптимум, 57мм и 100мм - крайние варианты.
    Пока всё.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Спасибо. Дополнительно почитал еще ликбез для чайников по гидрострелкам и распределителям. Понял, что действительно проблем не должно быть, а управление котлами - просто перенести в нужное место датчики температуры. Тогда снимаются вопросы по высоте, следовательно классическая схеме имеет место жить. Для начала сборки футеровки нужно сделать макеты подвижных частей для заслонок, дверки и вроде все, больше препятствий нет, ну если еще привод на шибер, чтобы ДГ через газовую выхлопушку не заносило.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, а я, в свою очередь, утром сегодня понял что был немного категоричен в суждениях.
    Поднятие газового котла на 30-40 см по затратам - только этажерку добавить на станину
    и дымоход газового подравнять. Зато никаких дополнительных элементов (коллектор) и затрат на них.
    Поднимая теплообменник газового по отношению к твердотопливному мы исключаем
    паразитную циркуляцию через твердотопливный при работе газового.
    И никаких дополнительных хлопот по открытию/закрытию кранов.
    Черкану и такой вариант для альтернативы, чтоб как у мистера Фикса - было два плана)
    Ну а выбирать вам.
    Вообщем надо определиться на какой максимальной высоте мы сможем
    организовать выход с теплообменника твердотопливного
    и потом уже рассматривать его компоновку.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, По всей видимости высота будет лимитирована высотой подключения дымохода у газового котла. на одном из фото это видно. По моему это см. 30 не более (измеряю сегодня на всякий случай).
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, раз уж будете с рулеткой в руках измерьте ещё
    высоту отмеченной точки и высоту поверхности станины.
