1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А я первым делом об этом подумал). Издержки профессии, эксплуатация оборудования.
    Сегодня первый раз вышел в смену после отпуска, чуть не проспал).
    Смешивать, соглашусь, лучше будет вертикальный.
    Но тут компромисс между лучше смешивает и лучше вписывается.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sergMinsk, Насосов нет от слова совсем и не планируется. Радиаторы отопления совчугун из 42 секций в сумме. Дом около 90 квадратов (без подвала), с достаточно не плохим утеплением. Расход газа это зимой был около 250 кубов в месяц (зима не холодная средняя -10 ночью и 0 днем).
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Думаю, что если эффективность смешения выше, то и высоту трубы можно подрезать, поскольку сгорание будет проходить быстрее в ее нижней части. над чисткой буду думать, хотя если снять сразу весь кубик, то возможно и вопрос решится.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Размеры тогда бы приблизительные кубиков.
    42 секции на полтора литра плюс 30 литров на котел и трубы - выходит в районе 90 литров система?
    У меня 126 л. вместе с котлом газовым.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    У меня вариант смешивания - у основания райзера поток ВВ бьёт перпендикулярно пирогазам
    в в стенку. Пока лучше не придумал, чтоб примитивно и эффективно.
    Возможно в этом месте должна быть еще решетка, не металлическая конечно.
    Опыт с металлической решеткой в газовом окне пробовал @virustel, в ветке у Оксфорда.
    Определенных эффектов он достигал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18116896/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18119550/
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Для дров я думаю такой вариант вполне достаточен особенно если режимы работы сможем регулировать.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    вход ,(начало) райзера это не место где нужно подавать ВВ, поверьте на слово, всё изучено вдоль и поперек и сверху и снизу. Объяснять долго, да и н нужно...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, компоновка сверху
    и ловушка с морды без стенок
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, Райзер с теплообменником букву Т образуют?
    Конфигурация колпака тогда тоже буква Т, не самая сложная для выклейки.
    Или теплообменник как в прототипе, по окружности?
    И второе уточнение, чтобы сориентироваться -
    - дверь прочистки обращена к станине газового котла?
    Я завтра свой вариант скину с прямоугольным топливником.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Пространство справа и слева от райзера можно использовать для воздуховодов, правый ПВ, левый ВВ Доставка воздуха в воздушный ТО. Снизу вентилятор вполне толкать воздух вверх может по широкому каналу. Дверцы с противоположной стороны от газовой станины, удобно когда места много, а на картинке я не ту сторону вырезал (противоположная на самом деле). Колпак прямоугольный наверно будет, все равно по углам стойки делать, на них и обопрем верх. Картинку ловушки соберу и сфотосделаю визуально, как выглядеть будет. В воскресенье тренировался.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Компоновка получается 50 на 100см. примерно, за эскиз ловушки спасибо,
    я для себя не отбрасываю ее наличие.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    выше коллектора можно дверку, но уже узко получится, а может коллектор в дверку встроить?
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Если речь о боковой загрузочной, то наверно не стоит ещё и её делать,
    слишком уж большое усложнение, на мой взгляд.
    Подвал если и делать, то чтоб не выходил за габариты топки, вот как-то так:
    Объём 0,15x0,15x0,18=4л, плюс еще литр на наклонную поверхность осунется.
    Я двумя литрами смеси угля и пепла зажег в мангале сосновые дрова за 2-3 минуты
    с помощью фена.
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, ещё пожелание - как соберете узел "днище", то установите
    на улице, борта из кирпича насухо сложите невысокие.
    И попользуйте для разных нужд проверяя сходится ли теория с практикой.
    Уже в составе агрегата более трудоёмко что-либо поправлять.
    По моей компоновке:
    рассматривал еще некоторые варианты, но вернулся к варианту
    с расположением опускного канала, райзера и теплообменника
    вдоль длиной стороны топки. Только райзер всё же поднял выше
    и хайло из топки теперь вертикальное. ПВ подается в топку сзади.
    Снизу между райзером и опускным каналом получился объём,
    там будет смеситель ПГ и ВВ – какой сам ещё не определился.
    Как раз это повод для экспериментов, ибо давно уже пора.
    На этом останавливаюсь с поисками вариантов,
    общие черты котла выбраны, пора пробовать на макете.
    Показана сама суть конструкции без утеплителей, кожухов, патрубков и т. д.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, я бы низ перед входом в райзер сделал бы не прямоугольным, пусть часть тепла отражается назад в топку.
