1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Опыты показывают, что при определенных условиях (на углях) хорошо "горит" даже и одно полено (древесный брикет) на колоснике (если есть отражение части тепла назад в топку).
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Есть также мнение, что неплохо бы параллельно райзеру трубы некоторые проложить ...но это уже по ходу пьесы ...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Так и думал сделать, только еще и костер придется делать, чтобы узлы не влезающие в сушилку довести до монтажной прочности. На днище осталось решетку склеить и профили под уплотнение дверок додумать. В прошедшие выходные время на это забрали, а так уже бы показал, что получилось.
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Скачав файл, думаю немного станет понятнее вопрос по температуре в топке (ее значению) ,ну а делее опять же импровизация так сказать ...
    К сожалению подобного материала, чисто по древесине не встречал ...но это не проблема, если понять суть.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я это и подразумевал, когда оговорился что не показаны некоторые патрубки в том числе.
    Скажем патрубок подачи ВВ на подогрев в воздушный ТО в верхней трети райзера и
    патрубок с подогретым ВВ от ТО к смесителю.
    Я таких опытов прошедшей зимой вдоволь насмотрелся).
  7. hof
    hof
    hof
    Решетка, похоже, имеет смысл. Не знаю насчет поджига, но как турбулизатор - вполне.
    Давно подобную мысль обдумывал.
    Попробовал: результат в плане перемешивания - есть. Звук у печки стал более "нервным". Взял, пока, сетку 9х9мм диаметр 1,2 мм
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вариант для нечасто используемых прочистных дверок:
    Никакого металла - плюс
    необходима точность глазомера при закрывании - минус
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    В какое место вставляли). Подсмотреть поведение потока газа не получилось ?
  10. hof
    hof
    hof
    Перед входом в горизонтальную часть райзера. Иногда, судя по некоторым признакам, работает как поджигалка, правда, недолго.
    Про поток - пока непонятно.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Чего то сегодня на службе времени хватало только прочитать и спасибо щелкнуть. Вопрос по ловушке, в окончательных рисунках, она будет у дальней стенки со сгребанием угля? Второй момент по рисунку есть запас по высоте топливника, может стоит дверку комбинированную сделать, Г образную, как багажник у автомобиля. При полном открытии будет вертикальная загрузка, при неполном горизонтальная докладка, да и крепления проще будут, поскольку собственный вес прижимать будет, а вместо петель ось соорудить можно.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    alarin@
    Вариант с дверкой экзотический. Но при частичном открытии дым обеспечен через боковые щели в верхней части крышки. Слишком большой обьём воздуха будет поступать в бункер
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Если воздух поступает в бункер, то там разряжение, дыма не будет:). На самом деле догрузка должна быть после окончания пиролиза, когда дельта температур двух камер станет минимальной. (Можно будильник зацепить:)] к датчикам). Будет выброс СО2, поскольку дымить уже нечему. Если будет реализована угольная ловушка, то незагруз топлива уведет котел в спячку, вывести из которого можно будет подачей воздуха на розжиг. Продумывался такой режим (и даже вентиляция дверки при ее открытии именно такой конструкции), правда проверить его можно будет только на практике.
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ну так поток пирогазов с воздухом поджигает, а если таких сеточек
    целый пакет?
    У пожарников видел их пеногенератор - пакет сеток в разборном корпусе,
    воду с пенообразователем хорошо колбасит.
    Вот так бы и нам газы смешивать, пусть даже сетки/решетки будут расходным компонентом.
  15. hof
    hof
    hof
    Тоже думал насчет того, чтобы поставить несколько таких сеток через 5-6 см.
    В другой печке стоял турбулизатор на входе, площадь - 40% сечения, за ним - подача ВВ. Рев стоял, как от горелки, но тяга была - не очень. Срезал турбулизатор: тяга стала лучше, рев - почти пропал, превратившись в бульканье, сгорание ухудшилось, появился дым. Вот так.
    В моей J-печке есть проблема с перемешиванием газов, как я думаю. Горячие газы просто всплывают и идут по верхней части горизонтального канала, не перемешиваясь с "балластными газами" и "вторичкой". Сечение лежака уже и так маленькое, так что хороший турбулизатор не поставить, в вот сетки можно навтыкать.
    Кстати:
    10763119-o[1].jpg https://www.findpatent.ru/patent/241/2416446.html
