1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Промежуточный вариант был с расположением райзера и теплообменника за топкой.
    Отказался - слишком уж вытянутым в длину получался. И для смесителя мало места.
    Зато в этом варианте ПВ при растопке выступал в роли раздувающего уголь.
    Вот, черкнул как это выглядело бы:
    В конечном варианте ПВ подается с задней части топки.
    И для поджига необходима отдельная форсунка, бьющая в приямок.
    Зато путь теплых газов минимальный по пути к выходу из топки на момент растопки.
    Компромиссы.
    Вот, для наглядности:
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Что из себя представлял?
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Даже без наброски на бумаге эскиза, самое первое что приходит в голову -
    что там оськой не обойдется. Скорее всего нужен будет параллелограммный механизм
    чтобы обеспечить прижатие поверхностей сразу в двух плоскостях.
    При слове "сложно" - я как та улитка - сразу в домик).
    Конструкция муфельной дверки сразу покорила своей главной положительной чертой -
    отсутствием сопряжения металла и кирпича в горячей зоне и необходимостью как-то
    герметизировать это сопряжение. А также относительной простотой кинематики.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Устанавливая всякие сетки и преграды в газовое окно для лучшего смещения Вы перекроете лучистую от кокса и температура в КД упадет, а температура лучший параметр для того самого смещения..;)
  5. hof
    hof
    hof
    Стальная пластина 40 мм поперек потока. Приварена в газовое окно
    (круглая 105 мм труба) слева. Как это называется? Сектор? Сегмент?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    ...так оно и есть...недооценивание влияние данной лучистой, сказывается на работе котла в целом.
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Спасибо за критику, благодаря ей немного прорисовывается для меня участок от топки к началу райзера, в эскизе завтра покажу.
    Только дополню - предполагается использование хорошо прогретого ВВ - это раз.
    Решетка из жаростойкой керамики: количество решеток, их геометрия = компромисс между
    оказываемым сопротивлением и достигаемым эффектом - всё это подбирается опытным путем.
    Но вот то, что решетки сами могут стать источником достаточного теплового излучения и катализатором реакции пиролизных газов с прогретым вторичным воздухом - это два.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Излучение газ не греет, не заморачивайтесь.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    ...не о газе идет речь...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Но температуру в нижнем конце райзера даст, уже хорошо для тяги райзера.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Температуру в райзере даст только нагретый газ, а нагреться от может только от теплообмена со стенками футеровки или химической реакции, а вот стенки действительно тепло получат излучением помимо всего прочего. Для этого и ставим контроль температуры в обеих камерах.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Значит функцию решеток как катализатора ставим на первое место,
    а функцию как источника излучения - на второе).
    Спасибо за уточнения, термодинамику из присутствующих мало кто знает так хорошо как вы.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    речь идет об температуре, о которой упоминал Игорь. Вот к примеру, что стоит на входе в ТО в одном из вариантов Валлтерма
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Stann, я для себя представлял решетку более ажурную,
    отнимающую не более 15% от сечения канала,
    здесь же я оцениваю под 85%.
