1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Вот теперь верно, наличие свободной поверхности, да еще сделанной из материала обладающего каталитической способностью снижают энергию активации процесса, а попросту температуру воспламенения и двигают условия равновесия в нужную сторону: CO2+C-2 CO здесь знака равно в реальных условиях нет, это мы его создаем конструкцией котла.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ничего пока не покажу). Что-то всё не стыкуется.
    Либо решетки, либо попеременное сжатие- расширение канала смесителя.
    Вариант аларина с двумя полукольцами - как раз разновидность второго варианта.
  3. hof
    hof
    hof
    Нержавеющая сеточка начинает прогорать...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    это всего лишь слова, задайте себе вопрос, что и каким образом, повышает температуру смеси до температуры воспламенения
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Выше уже был ответ, чего опять вопрос задавать. Увеличивайте интенсивность горения или снижайте энергию активации реакции и поддерживайте концентрации топлива и окислителя на нужном уровне. Все.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ответ общего порядка, а вот практика немного иначе это трактует.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, В ближайшее время начнется экспериментальная часть, если дадут поработать будет вам практика, да и мне тоже.
  8. Stann
    Stann
    Stann
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Александр, а вы по фото смесителя ничего не сказали, в каком варианте будет на ваш взгляд лучше образовываться смесь. А так я вынужден агрегат собирать и сам смотреть, а мог бы совет получить, ведь уже теория закончилась, "железо" готово к употреблению, осталось правильно "отковать" .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я конечно же просматриваю комментарии и фото, но признаюсь, пока мне комментировать особо нечего. Теперь насчет "смешивания". Надеюсь Вы помните, что я предпочтаю смешивание в слое или сразу после него, поэтому мне не совсем понятна задумка смешения в послетопочном пространстве. ИМХО работать будет, но на относительно большой мощности.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Если создать смесь в топке, получим Фукусиму. Топкой называем первичную камеру, в которую загружают топливо. Ее задача разделить топливо на горючий газ (ПГ) и твердый остаток (Уголь). Газ сжигаеми в райзере первым, твердый остаток в топливнике, но когда ПГ уже не будет. Это напоминалка о технологии сжигания в ракете.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Право же не знаю как объяснить...райзер (начало) должен быть заполнен пламенем, его стенки ни при чем ...Не будет этого заполнения, о "полном" сжигании можно забыть.
    Вот в соседней ветке пелелтчикки рассматривают горелку с крутящейся топкой ...а ведь смысл не в том что та крутится, а в том что горит в объеме трубы (топки) .Очередная "порция" топливно-воздушной смеси должна входить в пламя, а не в пустой вход райзера.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Пламя - это уже продукты хим. реакции, набор ионов, радикалов и пр. высокоэнергетической баланды. Так вот энергию они берут из "химии", которая вершится из вашей топливной смеси. Просто логически поразмыслите, и сами правильно определите где горит.
  14. hof
    hof
    hof
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Если ДСП спресованно на фенолформальдегидной смоле, то при нагреве получим в ДГ "ароматику" отличающеюся повышенной термостойкостью. Ее радикалы - производные ацетилена, а как он горит вы знаете. Нужна более высокая температура и больше ВВ. Больше ВВ сильнее охлаждение. Посмотрите работу Кинга - в ракету вводится воздушный теплообменник для нагрева ВВ. Похоже это ваш вариант тоже.
