1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @hof, уже эта тема жевана-пережевана,
    так что я не первый/последний буду:
    в вашей простой конструкции невозможно точно отмерить
    необходимое количество ПВ и ВВ, а также обеспечить их температуру.
    Я тоже люблю "чтоб по простому", но всё-же созрел
    на усложнения конструкции ради качественного сжигания.
  2. hof
    hof
    hof
    Пришел вчера к этой же мысли. Рисовал эскизы перед сном.
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Не удержался от офтопа :)
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Простота это хорошо, а вот материалы для построения простых вещей пока дороги. Если бы высокотемпературные смеси типа цементов стоили как за бугром, то кучу экспериментов в натуральных размерах поставил БЫ...
  5. hof
    hof
    hof
    Ацетилен - это верно, это навело на мысли о кислороде, точнее - о воздухе, еще точнее - о горячем воздухе.
    Куда стремится горячий воздух? Вверх! Значит, подавать его надо в печку снизу, греть по трубкам в топке и подавать к началу лежака. При этом он должен хорошо перемешаться с горючими газами, чтобы прореагировать. Долго (вечер) думал, рисовал эскизы, а наутро пришла мысль сделать подогрев воздуха под топкой, греть его от углей и подать ко входу в лежак вертикальной трубкой с прорезью, как у последователей Берга. Да, у меня - J-ракета, но - вдруг получится?
    Как только грянул на улице плюс, тяга упала почти до нуля. Месяц топил печку и получал на первой бочке всего 100 градусов, и то, часа через полтора топки. Температура росла медленно. Вчера почистил бочку от налипшей сажи и потопил - дало 130 через полчаса. Угу.
    Утром нарисовал подогрев ВВ под топкой, взял лист нержавейки 0,7 (какая была), чтобы через неделю не переделывать, приварил у ней трубу диаметром 32 мм, сделал прорезь. Для компенсации теплопотерь наклеил на внутреннюю сторону наружнего кирпича керамическую вату на жидкое стекло.
    Стартовало со второго раза, но даааальше! 130 градусов было уже через 10 минут, через 20 минут - 200 градусов на бочке! Сейчас - 180. Дым, правда еще есть, но он стал из мутного голубым. Тяга - выросла, "обратки" в этот раз не было. На улице - +20. Попробую еще в "холод" +10, для чистоты эксперимента. Но, в любом случае, этого я с зимы не видел.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Ага, небольшие шажки в нужную сторону сразу дают заметные результаты. Хорошо! Один момент к размышлению: Нагреть воздух выше ПГ вряд ли получится, а тогда он может оказаться большей плотности и подавать его лучше сверху. У ПГ правда масса больше, соответственно и плотность при одинаковой температуре с воздухом будет больше. Надо найти температуры одинаковой плотности, тогда точно станет понятно где сделать подачу.
    @King1972, В личке отвечу чуть позже, беготня еще не закончилась. Вот ее результат:
    Не удержался и выложил начало роста маленькой ракеты -"ракетки" :)]. Начал делать самый сложный вертикальный вариант смесителя.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Смешивать нужно как бы и не воздух...а кислород, он же и окислитель. Скажу прямо, это понимание пришло ко мне не сразу ...а после долгих и тд ...опытов и экспериментов.
    Особенно отстраненно это на твердом топливе, впрочем, эксперименты всё покажут.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Стан@
    Хорошая мысль...осталось обвесить элементами Пелтье котел и поставить высоковольтный преобразователь для получения Оз и выше. Разделить вход вторички и получить высокий уровень дожига...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Дело то оно в общем известное...как говорится, химия и жизнь...Увы конкретики нет, так, некоторые попытки в неясном направлении.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Получившийся смесительный модуль с установленным райзером и охранником (охранник в комплект не входит :)])
    Осталось сделать блок газовода ПГ и ВВ и стыконуть с топливником.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, райзер 65 см высотой, топливник 15x15 см ?
    Уже оформляйте тогда на платформу с колесиками,
    передвижной вариант - в аренду давать)
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Все верно. Здесь стоит две трети трубы, но мне чего-то кажется, что добавка еще 30 см. будет многовато в плане нагрузки на смеситель (что-то не учел вес трубы, торопился). Может и такой высоты хватит?
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, хоть по умолчанию мы и брали 1 метр.
    но я подсознательно всё время держал вариант 75см.
    Если удастся хорошо смешать/прореагировать
    пирогаз со вторичным воздухом внизу трубы,
    то саму трубу сделать всё же меньше метра.
    А теплообменник тогда ровно метр высотой у меня в эскизе.
    Я сильно на вышесказанное рассчитываю ..
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Керамические решетки для смешивания и сжигания ВВ и ПГ перед райзером
    приводят к мысли попробовать сделать что-то вроде этого, только с учетом
    несущихся в потоке частиц топлива.
    Может как-то так или вот так. Размеры котла то как можно уменьшить.
    @alarin, ведь можно сообразить крупнопористую керамику.
    Ещё раз оговорюсь - надо учитывать что пирогаз у нас с попутным "мусором".
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ну и еще одно видео, можно смотреть с 7.00.
    Пористость ещё бы больше, и металл чтоб вольфрам :).
