1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Керамику с вольфрамом получить могу, а вот пористую керамику использовать вряд ли в ближайшее время получится. В качестве примера - автокатализатор и его обвес. А вот сделать решетку можно. Вчера соединил модули и попробовал запалить. Топливник при закрытии загрузочной крышки немедленно встает в пиролиз, не успевая прогреть райзер. Я правда сразу палок много заложил, поэтому пока уголь из них не получился коптил соседей. Уголь начал прогревать райзер, но до нужной температуры не довел, а может просто у меня времени не хватило. Дождь стал усиливаться, я и так с зонтиком в одной руке и кочергой/воздушным пистолетом в другой вокруг скакал. Пока в топливнике были палки из райзера валил густой белый дым, который по мере прогрева постепенно бледнел. ВВ самостоятельно не тянуло, поскольку пробовал поддувать в приемник ВВ, дым из райзера становился синим прозрачным дымком. Керамика прилично разогрелась, поскольку опыт делал без теплоизоляции. Впечатление от опыта, что не хватает тяги, возможно слишком большое сопротивление ДГ создает смеситель. Сейчас надо нанести теплоизоляцию, герметизировать стыки и повторить опыт уже без скачек с зонтиком. Керамика кстати остывала почти час, еле до навеса дотащил в брезентовых рукавицах. Также буду делать второй модуль смесителя для сравнения, теперь уже горизонтальный. На следующей неделе будет много выходных, думаю на них все обстоятельно проверить уже с градусниками.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вообщем-то да, пористый элемент смесителя так или иначе забьётся -
    тем же кальцием. А вот решетка набранная из тонких пластинок
    расположенных в шахматном порядке, позже эскиз вставлю.
    @alarin, первый практический опыт, с почином !
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Из пластин набирал колосник. Размер пластины 150х30х (5-7) мм. Толщина немного гуляет от партии к партии. Пластины можно резать. Может сделать две решетки, по горизонтальной идет ДГ, по вертикальной ВВ, также можно склеить "косые" решетки. В общем я дал размер примитива, попробовать из него нарисовать варианты, а я бы мог реализовать в "железе" и проверить .
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin,
    Если словами - четыре рамки, в двух рамках полоски
    сдвинуты относительно полосок в двух других рамках.
    Сами полоски в рамках стоят с углом 5-15 градусов, косые короче).
    Две рамки вертикально ставим, две горизонтально.
    Вечером прорисую, сейчас дергают, не сосредоточиться.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, вот такой вот вариант смесителя в виде кубика
    ВВ и ПГ подаются перед ним, а уже в нем происходит смешивание/реакция.
    Вопрос "как подаётся ВВ" зависит от того сбоку или снизу
    будет подходить ПГ к смесителю.
    Предложение сырое, но для начального рассмотрения пойдет.
    Ещё третье примечание - на решетки отбирать пластинки потоньше,
    ближе к 5 мм.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    извиняюсь что влезаю, но ребята Вы начали с конца.
    смещение в диффузионную область реагирования*(смешение) важно тогда, когда кинетическая исчерпана, а это 1600-1800 С т. е. ниочем,
    позаботьтесь о температуре в зоне реагирования, моллекулярная диффузия сделает свое дело.
    лучше задумайтесь, как заставить слой в шахте сдержанно газить, т. е. на столько сколько надо, не так что бы 20 процентов летучих залпом улетали, а потом что то дожигали...
    все конечно ИМХО, но может кто то прислушается..:|:
    и еще представьте что пламя это стакан меда (очень вязкая субстанция), а воздух который вы подаете это ложка чая, и болтая стакан вы пытаетесь смешать чай с медом, все эти смесители, это потраченные материалы и время,
    куда важней пролетный воздух сократить, он как правило движется по стенкам, как прилипшая гадость, вот его желательно вернуть или задержать в зоне реагирования ;)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Это в интернетах всего много и дешево, а как до дела доходит, то нет в наличии, под заказ с доставкой через два года и цена указана если берешь 1000500 шт., а если столько, сколько надо тебе то в 10 раз дороже.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Сдержанно газить это поддерживать низкую температуру, а чтобы тянуть воздух надо высокую температуру. Вот решаем эту дилему. Я уже на практику перешел. Ракетка в выходные дала первый столб дыма и первую информацию. Конструкция модульная, поэтому смогу проверять различные варианты узлов. (По крайней мере в первом опыте печка сразу ушла в пиролиз, как только крышку топливника захлопнул). Из- за пошедшего дождя весь опыт длился от силы 30 - 40 мин., поэтому толком ничего рассмотрелось.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    этот столб и есть те самые аэорозоли о которых, мы так часто вели речь...газ нужен, а потом его смешивать нужно и тд В общем дело такое, ,большое чем нужно количество топлива охвачено процессами. Топлива должно быть столько, сколько входит в одну закладку, а вот "гореть" из этой закладки, должна лишь нужная его часть, пропорциональная съему тепла за единицу времени.
    Был уже этот ролик, но пусть еще раз будет, дымок из-за того что единовременно "горит" большее количество топлива нежели нужно и ни воздух и не всякие угли (якобы продувание через них) что-то изменить не могут на малой мощности. Но вот стоит мощность поднять, тогда и картина меняется.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Согласен, но не удалось разогреть райзер до воспламенения вторички, или удалось, поскольку вдув ВВ сразу переводил дым из белого в еле заметный голубой, не успел по метеоусловиям покататься обстоятельно. Печка тоже пока без теплоизоляции, голая керамика.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению не могу детально комментировать ...я бы пробовал начинать с меньшим количеством топлива для начала и желательно хорошо просушенным.
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я рассчитываю что подбор геометрии топки и её объёма + контролируемая подача
    первичного воздуха в топку по показанию термопары дадут результат.
    Вот насколько этот результат будет удовлетворительным - х. з., увидим.
    По увиденному будем думать дальше).
    Хороший образ). Вот только чай у нас тоже будет достаточно нагрет,
    и вязкость его будет тоже немалая .
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Я тоже так думаю, что надо с этого начинать + градусники посмотрю как пристроить.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Темопары нужно беречь, для начала думаю нужно избавиться от большей части дыма (аэрозолей) .Когда процессы установятся, можно будет и температуры глянуть.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Там одна мелочь маленькая в концептуальной печуре. Горит снизу в верх, а потом уже дожигание. А каким образом будет получаться нужное количество пиролизняка? Если первичкой оперировать то -мимо.Сколько не бился, не получилось...пока в уголь не перейдёт,дымит.
