1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, такой вопрос - подогрев первичного воздуха
    даст ощутимые результаты ?
    Или можно не заморачиваться с его подогревом?
    AS_Pushkin со своим эскизом подтолкнул ещё раз покрутить свой вариант.
    Получилась вертикальная шахта с верхней загрузкой, зато подогрев воздуха
    об колпак получился реально реализуемым. Да и конструкция влезла наконец
    в прямоугольный объём.Топливник 30х45 и высотой 75-90см.
    Завтра на водоём с семьёй а с понедельника жара попустит ,
    можно наконец будет заняться опытами.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Жду гостей, разхег камин ...нет ни противотока ни других ...а горит неплохо, лето на дворе. На этом аппарате я тоже кое-что проверял, может фото пригодится в работе .
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Подогрев ПВ результат конечно даст, но сильно заморачиваться не стоит. Если у печки буде кожух, то ПВ брать из зазора между ним и футеровкой.
    + Вентиляция+дымоулавливание (если где прорвется)+подогрев ПВ+корпус покрасить обычной краской.
    В своем агрегате буду увеличивать зазоры в смесителе, подгрузка топлива дает задымление, явно тяги не хватает. Также и горизонтальный вариант в сборке. Одного выходного было мало, чтобы все закончить. На этой недели их будет 4, думаю и результат будет .
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  5. Stann
    Stann
    Stann
    К моему сожалению, еще не удалось добиться похожей работы котла (на пеллетах) как на фото, вот если бы кому из вас удалось бы проверить это в деле (жечь пеллеты в райзере на малой мощности) .Но не будем торопить событий .
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, предыдущая ваша схемка мне нравилась больше,
    в ней только теплообменник расположить буквой П вокруг райзера.
    В этой схемке вижу недостатки:
    - большая площадь и объём колпака - затраты на его теплоизоляцию,
    и не смотря на теплоизоляцию - достаточно большие потери.
    - водяной ТО - более трудоёмкая работа по соединению двух частей.
    - райзер в глубине топливника - ловушка тогда тоже в глубине,
    поближе к райзеру - большее неудобство в эксплуатации.
    Вы пришли к лежаку а я мигрировал в своих изысканиях к вертикальному
    варианту, придется набросать в пойнте к завтрашнему, я уже упоминал
    что получилось задействовать потолок колпака без особых усложнений.
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Stann, вы не встречали варианты с прямоугольным райзером ?
    Именно прямоугольным, а не квадратным или круглым.
    Скажем 12х5 см. внутреннего сечения на предполагаемую
    мощность 6-7 кВт.
    Или поделитесь мнением - какие засады могут быть при реализации
    вышеприведенного варианта.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Схема не есть продолжение текущего воплощения, это как новая концепция по оптимизации геометрии с сохранением газо и термодинамики. Духовка - белое пятно в географии изделия, может быть сушилкой коптильней духовкой воздушным ТО или пред. камерой ГВС. Объем дан условно.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    только на фото или на роликах, поэтому не могу ничего детализировать, а в общих чертах, имхо знаете не хуже меня.
    Что касается мыслей по поводу вертикальной части топочного (послетопочного) пространства, могу сказать одно, если оно способствует формированию рабочего газового тела и возможным процессам в нём,то да есть смысл работать в этом направлении, и прежде всего из-за восходящего потока, это если очень в общем. Нюансов тут може быть очень много.
    Приведу аналогию с так называемой факельной пеллетной горелкой, усилия разработчика (конструктора) направлены в создании и поддержании на выходе такой горелки, устойчивого газового рабочего тела (факела) в разных режимах работы. К сожалению это получается в очень узком диапазоне и то, только вверху диапазона мощносттей, а ведь применяется и наддув и тд...
    Что происходит внизу диапазона мощностей, хорошо видно на ролике что уже приводил.
    Видимо Вам предстоит пройти примерный путь и определится с нужным режимом работы аппарата собственной конструкции...
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Stann, свой путь с граблями я пройду, даже не спорю).
    А по поводу пеллетников - большинство конструкций что я видел -
    массивные горелки из толстого металла расположенные
    в слишком свободном пространстве. Не то.
    Вот здесь авторская конструкция горелки образно говоря из пяти кирпичей,
    зато теплонапряженность такова что внутри кирпичи оплавляются.
    Вот отталкиваясь от этой конструкции что-то свое мастерить
    под свое топливо и потребности.
    Я присматривался к этой конструкции, но у меня здесь
    стоимость опилок скоро догонит дрова, халявных нет уже давно).
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Но стоять будет в том же подвале? Тогда дымовая труба вверх смущает
    и вызывает вопросы. А теплообменники - выход на 70 см отметке?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Смысл того что я написал, не в обзоре пеллетных глорелок. Смотрите, есть конкретная задача -получить раскаленное газовое тело и затем с него снимать тепло, на этом аспекте, имхо и следует остановиться для начала.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Труба условно, термодинамика не нарушается, размерность пока тоже не проставлена ибо требует расчетов. Удобство конструкции, что все узлы вписываются в "квадраты" и легко масштабируются. Сборка не займет много времени.
    Сейчас постараюсь поймать момент входа в ПОС (саморазгон за счет температуры) на смесителе без теплоизоляции, Ограничение разгона будет сечение райзера, дальше теплоизоляцию и в минимальный режим до пропадания тяги. В общем буду ставить опыты. Годные узлы можно будет использовать в котле. Все таки с керамикой проще работать чем с металлом, в крайнем случае переработать можно, в отличии от металла. (Оставшимися от "прошлой жизни" полосками огнеупора домашние ножи успешно точили :)])
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Ссылку я привел как удачный пример (на мой взгляд) того как смогли
    в малом объёме кирпичной горелки получить достаточную температуру
    для удовлетворительного сжигания даже влажного топлива.
    Вот к той бы горелке да керамический райзер для доведения реакции до конца,
    а не пяток пластинок шамотного кирпича типа дожигателя.
    А я продолжу искать ответ на вопрос до какой степени можно зажать сечение
    райзера чтоб и сопротивление не поднять высоко и воздух с пирогазами
    в тесноте гарантировано соединить до последней молекулы.
    Величина сечения и геометрия в виде узкого прямоугольника,
    в голову приходит искать что-то по запросу "щелевая горелка".
  15. Stann
    Stann
    Stann
    добиться нужной концентрации топливо воздушной смеси сложно, над этим вопросом многие годами бьются. Ну а добившись таки (устойчивой) ,сложно обеспечить горение толивно-воздушной смеси в нужном месте, а не где попало.
    Я например, за начало принимаю поверхности углей неподалеку окна, но можно ли применить это в данном случае, сказать не могу.
