1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, для полноты картины, возможно, понадобятся ночные полёты испытания:
    https://www.youtube.com/watch?v=Z6kjAScUIrM
    набрасываю эскиз макета для проверки влияния подогрева ПВ и ВВ,
    будет моим вкладом в опыты.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, При полной загрузки топливом пламя и днем видно, особенно если пластик подбросить или наддув сильнее сделать. Из трубы пламя вулканический пепел, сажевая пемза и частицы горящей сажи и звук соответствующий. Гибель Помпеи (наших ТО и дымоходов) одним словом. Но испытания буду делать и ночью в том числе. Первым делом надо утепление сделать и корпус какой то слепить, утащить то все и за раз можно. Сейчас жена от соседей весы принесет, хочу взвесить керамику без корпуса. Причем если делать второй такой же вариант, еще процентов 20 можно сэкономить на весе, за счет более рационального использования материала
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    В приведённых видео в темноте хорошо видно распределение температуры
    по длине райзера, при регулировке режимов хорошо будет видно
    как "садится/поднимается" пламя.
    Правильным режимом наверно будет тот, при котором видимые пламена
    не будут высовываться из райзера?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Глазомер не подвел. Керамика потянула ровно на 15 кг без трубы. С трубой + 420 г. на кольцо.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Над райзером пристутствует пламя
    -скорость, в месте входа в райзер мала .
  6. hof
    hof
    hof
    обогащенная смесь, не хватает "вторички" для проведения реакций
    будет выпадать сажа в теплообменнике
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Пояснение бы Александр, если скорость мала, то пламя откуда. Дыма нет, когда пламени нет.
    @hof, Не хватает температуры в устье, вторичку вдувал дополнительно, дым оставался, а вот наддув ПВ и ВВ дым ликвидировали. В конструкции при естественной тяге ПВ и ВВ не хватает на полной загрузке топливника. Такая уже конструкция случилась, Это же лабораторный вариант.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    небольшими шагами, но очень даже последовательно, приходим к взаимопониманию.
    Сложно пояснить, вот если бы под руками был бы строительный фен, имхо было бы проще. Костер думаю приходилось раздувать? Тут нечто похожее, дуть придется локально, и лучше горячим воздухом.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Да есть у меня и фен и компрессор и керамика тепло хорошо держит и воздух подогревает. Вы на верно имели ввиду не скорость, а расход маленький на устье, тогда да, я и сам это вижу, поэтому вентиляторы и собираюсь поставить, но по мне лучше поднимать мощность, чем ее зажимать. Принудительное дутье увеличивает температуру горения улучшая показатели, как вы называете воздушно-топливной смеси. ИМХО, но скорее всего верно.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Обещал я в свое время Игорю, выложить один документ, думаю время пришло.
    Файл большой, разместить тут не получается, скопируйте ссылку и исправьте в конце на pdf.
    https://hydrofusion.com/wp-content/uploads/ECAT-test-report-2014.pd f
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Это опять холодный термояд? Где то я уже видел всякие экономители, а за бугром действуют с размахом, чего мелочится там у лохов денег больше. Еще метод Капанадзе приплюсуйте, и вихревики на трубках Ранка.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Тут как посмотреть, я бы смотрел на методики, на процесс в общем, а что там конкретно, время покажет.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Шарлатанство покажет.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще пару методик, но пока наверное нужно ограничиться чем-то одним.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Пока идет "борьба " с дымом, ну что же этого следовало ожидать, жду вот когда тепло уже наконец нужно будет снять, тогда и будет интереснее.
    Осознание того, что так называемое "чистое горение" и является мнимой целью, приходит когда нужно снять тепло с уложенной закладки.
    То есть
    ...В слоевых топках, в которых часть топлива сгорает в слое, а другая часть в топочном пространстве...
    http://www.xumuk.ru/teplotehnika/050.html
