1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Берга мы уже прошли, а Русскую печь в 30 кг весом вы не найдете в природе, ее там нет, соответственно останетесь без супа, а с нечистью мы вместе разберемся.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Про "суп" - лишнее доказательство что КПД никакое.
    Т н "встречное горение" - пока больше напоминает маркетинговый ход, преимущества которого ничем не подтвержденны. Пользователи в основном топят котел в режиме тления при температуре дымогазов 100 гр, хотя сам автор говорит о минимальной 160. Нормальная работа котла в номинальном режиме практически никак не описана. Самый продвинутый пользователь упомянул об этом вскольз. Любой котел с дыркой внизу под управлением Рт будет работать подобным образом: Пересвет (он же Венибе), Калвис и т д.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Может уважаемый Игрек просветит о КПД котла на базе русской печи? В какое место монообъёма, объединяющего топливник, камеру дожига и утилизатор тепла лучше поставить ТО? И да, как растянуть горение закладки? А ещё есть ли у него русская печь? Я то пользуюсь постоянно. Вкусняшки разные готовлю во время горения и после, от пиццы и хлеба, до прозрачного картофеля по-деревенски. Жалко разбирать скоро придётся как голландку...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, хотел просто уточнить, температуру какого конкретного физического тела будете пытаться замерять в топочном пространстве.
    Потому что в топочном простанстве их как бы и немало, установленная же термопара незнамо где и как, может своими показаниями ввести в заблуждение.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Измерения уже проведены, их ход освещен в ветке Ракетный котел. Показания термопар сдобрены комментариями. Выводы есть, но еще не освещены в достаточной степени. Мне еще нужно их самому систематизировать, чтобы вынести на обсуждение. Если вас не затруднит, посмотрите в ветке "Ракетный котел"экспериментальную часть начиная со 198 страницы.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я посмотрел, комментировать пока не буду.
    На всякий случай вот ссылка на курсовую работу по теплофизике https://domashke.net/referati/referaty-po-fizike/kursovaya-rabota-opredelenie-temperatury-fakela-issleduemoj-gazovoj-gorelki
    В этой работе идет речь об температуре конкретного физического тела, факеле, об способах ее определения. Контактный метод что Вы применили, не так прост на самом деле как кажется.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ошибаетесь, унос минимальный.
    кто же виноват, что вы бросили изучение процессов горения и занялись микросхемами, преимущества очевидны и это легко померить газоанализатором.
    сто пятсотый раз повторю, температура дымогазов зависит от степени теплосъема теплообменника, и никакого отношения к горению не имеет.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ..что вы, я живу в цивилизованном мире, с шахтным котлом..:aga:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, когда вы развернете кислородную зону к выходу газов, поймете мою шутку про русскую печь..;)
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ... и бравирую русской печью с оппонентами не имея ея.
    С огнём не шутят!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если обсуждается сферический конь в вакууме - то конечно, не имеет. Для конкретного котла, в совокупностью с другими параметрами очень даже имеет. Про изучение процессов: все продолжается.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Если я вас правильно понял насчет разворота кислородной зоны к газовому выходу, то у меня так и в опытной конструкции так и сделано. Разница температур в шахте топливника тому подтверждение. (температура падает вверх, в смысле с высотой шахты пока есть присутствие ПГ),
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    для конкретного котла при засирании теплообменника, будет подниматься температура дымогазов и автоматика будет прикрывать поддувало, "думая" о выcокой мощности горения до тех пор пока потребитель не замерзнет.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, пишу уже почти в открытую, если есть факел, то его температура и есть та печка от которой пляшут. Если его нет (факела ,факелов) ...остается замерять температуру дымогазов ...температуру в шахте ...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не устал еще небылицы придумывать?
