1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann,
    Что то я теперь в затруднении ответа, поскольку вы считаете, что рановато будет. Ждем с.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, я помню что трубки вы хотели бы наклонно расположить,
    но вот ТО 100кВт котла для просто посмотреть:
    здесь трубки горизонтально -резать надо на более короткие отрезки -
    больше стыков - больше шансов на брак.
    Через пару часов вернусь с перевязки выставлю свой вариант с описанием
    на посмотреть/покритиковать.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, На всякий случай схема ТО
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если в масштабе, то коротко "горький абсурд". Полное отсутствие понимания процессов темпломассобмена. Как, вообщем-то, и всех предыдущих творений от других авторов в этой теме.
    Но продолжайте, после лет пяти и десятка бесполезных конструкций возможно начнет приходить понимание.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Это просто схема расположения узлов из-за лимита места, если дадите совет, как расположить теплообменник не превышая высоту в 700 мм, при высоте райзера в 900 мм без нарушения термодинамики, буду весьма признателен. Понимание "бесполезности" конструкций пришло после 25 лет непрерывной работы сконструированных и сделанных агрегатов без единого ремонта или сбоя. Выводы сделаете, когда ваш агрегат прослужит столько же.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Оксфорд, можно одним предложением раскрыть ваш вердикт "абсурд" ?
    Чтобы была всё-таки критика с вашей стороны а не критиканство.
    Вот это тоже абсурд?:
    Это, конечно, паротрубный, но при необходимости можно
    эксплуатировать как водотрубный
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да, и я тоже от этого не отказываюсь, но опять же всё в пределах разумного и целесообразного.
    Только как Вы ограничите доступ пламени, не знаю ...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да какие затруднения, я выкладывал уже ролик, где человек в железной ракете получал около 950С
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Да я в затруднении, что вы сказали, что описывать процесс еще время не пришло. Я то думал описать привязку показаний термопар к термодинамике и дать выявленные зависимости. Получается привязка режима к топливу, ну или наоборот и выводы, как это можно использовать для проектирования конструкции, но попал под ваши временные санкции:)].
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо задам вопрос по другому, где должен быть (в каком месте) температурный максимум?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В ракете их два, поскольку горение двухфазное и разделено в пространстве. "Удивительным" образом зоны максимальных температур совпадают с точками подачи ПВ и ВВ:)+некоторое расстояние, на пределе которого установлены термопары, вернее будет сказать, что в топливнике термопара была изначально там установлена, но потом перенесена в зону пиролиза, для получения информации по температурах при использовании различного топлива. Нам максимальная температура горения угля не очень интересна. Сразу отвечу еще на один ваш вопрос, по поводу формирования горючей смеси. Как и предполагалось, что чистое сжигание летучих будет зависеть от их состава и количества, а также времени нахождения в зонах окисления. Таким образом подобрав под топливо свою температурную зону пиролиза, можно подавать свою дозу ПВ и ВВ. Тогда "горение" становится функцией времени, от производной которой является мощность. Проверка сжигания топлива, отвечающего соотношением твердых и летучих компонентов и дающих оптимальные концентрации при номинальных температурах, но отличающиеся друг от друга теплотворной способностью в два раза, дали ровно в два раза разницу во времени горения. Т е опыты подтвердили теорию.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Жду еще чего-то про восстановительную зону. Зачем угли какие-то если их температура не важна?
    https://www.forumhouse.ru/posts/15089354/
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Угли дают тепло для пиролиза и товарное тепло. Это тепло преобразуется уже в градусы, за счет которых идет химия. Вот место определение химии идет по градусам, но это не там где угли. Пока идет пиролиз атмосфера восстановительная практически во всем объеме топливника, в райзере должна быть окислительной, для этого туда ВВ подводится. Регулируется объемом летучих, который в свою очередь регулируются теипературой в зоне пиролиза, которая регулируется подачей ПВ на угольки. Собственно Ракета сама занимается этой регулировкой, но только в определенных условиях, о которых писал, и которые надо поддерживать. Эта операцию назвал "автокочегар" и решил возложить на электронику пусть она работает.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, Гляньте что писал Кнорре ...
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Последний вариант у меня был такой, примитивно простой
    Но все же горизонтальный лучше, хотя бы наличием возможности
    прикрутить ещё и духовку.
    горизонтальное сечение топки и отсека ТО.png вертикальное сечение раз.png вертикальный разрез два.png теплообменник.png
    Вот, собственно, эти четыре эскиза - и вся моя конструкторская документация,
    буду по ним работать. Все мелочи проработки и деталировки решая на ходу.
    Корпус буду собирать на каолиновой глине и шамотном песке а не клеить.
    Потому как не чувствую а знаю. что ковыряться и дорабатываться конструкция
    будет долго.
    Руку на прошлых выходных поранил, инфицированная рана,
    которая круче чем просто рана
    хотя бы по деньгам оставленным в больнице (.
    Теперь мандраж - успею ли с постройкой котла,
    недели две уйдет на заживление, если жара осложнения не даст.
    Это наверно антибиотики в пессимизм загоняют).
