1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, если бетон фундамента ещё не застыл:), то под местом
    предполагаемого ТО может сделать выемку для коллектора ДГ?
    Хоть с наклонными трубами, хоть вышепредложенный вариант - не помешает,
    с целью понижения общей высоты.
    Теплообменник у ракетного котла тоже должен быть соответствуующий)
    Ну и еще - вот такое введение ВВ, распределенное и с турбулизирующими элементами,
    вариант:
    Свой старт я озвучивал на первое сентября, вот только думал подойти более подготовленным,
    теперь, как рука позволит, буду бегать чтоб нагнать время.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Бетона в фундаменте не будет. Красный кирпич на клей, уже заложен, но не склеен. уровень ниже входа в дымовой канал -70 мм есть, под ТО и ловушку. За неделю соберу материал и сделаю разметку. Монолитить буду, когда будет готов ТО. По вводу ВВ, после двух сжиганий подряд мерного кг. дров дно райзера было малиновым, так что показания градусника рано или поздно будет на стенке. Сталь при температуре больше 800 с копейками станет железкой со свойствами алюминьки. Может провиснуть. На уверения, что железо стоит, если его охлаждать не ведемся, делаем для себя. Диплом инженера металлурга, все таки чего то стоит.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    думаю удивитесь, но немцы выпускали даже серийный котел с подобными колосниками.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    У меня в котле всё работает хорошо, труба подачи ВВ охлаждается водой .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь дело советует, работайте со слоем, для этого я и предложил острое дутье.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Спасибо за комплимент, получается я освоил производство колосников, импортозамещение однако и делают немцы а не папуасы какие нибудь, осталось только котел до серии довести :)].
    +3000 к стоимости котла. Лучше Оксфорду предложите, он за это с клиента деньги возьмет. А нам вода в топке не к чему.
    За предложение спасибо, но мы вроде с Кингом определились.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    смотря в какой части топочного пространства, если в послетопочном, то всё ОК.
    Снимок это уже как бы и был однажды, но ничего повторим или этот пдф
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Так топочное или послетопочное? Я кстати примитивную шахту прикрутил к ракете, как вы хотели, вы бы по существу конструкции поработали, оценили слоевое горение и его влияние на трубу, правда от железа все равно придется отказаться, если конструкцию охлаждать она быстро перестает работать. Посмотрите еще раз, чем не ваш проект.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я же показывал свой камин, он из чугуна, горит в нём ,если топливо адекватное, очень даже прилично.
    Конечно же я смотрю выкладываемые материалы, за которые спасибо .
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Для камина то понятно, как и для паровоза, чугун самый подходящий вариант. Немного оффтопа. На Новокузнецком алюминиевом заводе во вращайке цеха получения анодной массы проблема, не стоит шамот в зоне загрузки и подогрева, крошится и сыпится и температуры вроде не большие. Поставили чугунные пластины и вот чудо, все стало нормально. Решили расширить зону чугунной футеровки. Сказано, сделано, запускают печь, а она в штопор, хвост то такую массу приобрел (чугунную :)]), что начало металл корпуса печи скручивать. Остановили вовремя. Вернулись на шамот, но уже выяснив причину его сыпучести, которой оказалась термостойкость. Шамот на своде нагревается, а попав под анодную массу охлаждается, потом опять на свод и так с каждым оборотом. Так вот каждому сверчку свой шесток. Кстати цельночугуниевую печь чего то никто не делал, почему интересно? ;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    не доводилось видеть, но там однородная масса, которой нет в топочном пространстве, скажем котла.
    А как там с пеллетами, получилось попробовать?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Пеллеты где то искать надо, они у нас не растут, крупные опилки, даже вернее стружка с рубанка не заменят где -то пеллеты на опытах?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    надо, уж очень "атомное " топливо .
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Набрать мелких пластиковых пузырьков и насыпать с заливкой отработкой опилок мелких, чем мельче тем эффектнее. Чем не аналог пелетам !?...и температура будет, хорошая...
