1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Резину видели горящую? А температуру газ передает и саже и термопаре.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    шины от Беларуси, поджигали и с горы их спускали горящими, а вот в котле не доводилось, баловстово это однако, да и вряд ли соседи будут в восторге...
    Кстати нужно определяться, где газ, где аэрозоли, это я о том газе, который якобы должен кому-то температуру отдавать в райзере. Газ то этого и не знает .
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, гляньте как "горят" пеллеты ...причем без райзера ...Да горелка тут не простая, она обеспечивает очень малую порционнсть подачи топлива
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Спасибо посмотрел, только сажей все у них покрыто.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    а унос? сажа это всё остатки после розжигов на холодную (старт-стопов и тд)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Понятно, что на растопках сажа налетела, а как бороться ? Я у себя заложил в конструкцию вход/выход из стопа... Жду изготовление ТО, но у меня карма наверно такая, как кому что то делать поручишь, сразу что- то ломается, а в планах уже сборка футеровки была...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Хочешь посмешить Бога расскажи ему о своих планах!" (с)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    нажимаете на конвективку, и спрашиваете как с сажей бороться ...вот когда будет и ТО установлено, станет еще яснее...
  9. Stann
    Stann
    Stann
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Действительно, зачем бороться с гололедом в Конго, если лед и будет, то сам растает.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот об этом и идет разговор, зачем что-то дожигать где-то,если оно и так сгорает.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ставлю ракетную печь в баню:|: р0.jpg р.jpg топка испытана горизонтальная р1.jpg сама "горелка":) р2.jpg второй этаж (по перекрытию залил стяжку 10 см) дымоход в (два этажа...средние кирпичи с зазором) планирую и сверху плиткой...купил гофру 16мм нерж. (для теплого пола) кусок 5м -нужен совет куда прикрутить это змеевик для нагрева термосифоном:(будет еще сверху 200л бочка одеватся для сугреву... Безымянный.png в мозгах такое:faq:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Что понимаете под термосифоном?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:будет стоять емкость накопительная для нагретой воды:|:термосифон в простонаречье:)циркуляция без насосов или ЕЦ (естественная циркуляция)-горячая вода давит вверх, а холодная ее замещает снизу
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Запусти ДГ между бочкой и ТО. ТО сделать из двух труб как в ракетном котле (теме). Получится многослойка в сечении: райзер - теплоизоляция- ТО водяное- канал ДГ - ТО воздушное (бочка). Как то так...
