1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Принято. В последнее время для гофры другой термосифон обсуждается. В виде тепловой трубки. теорию подбиваем, а экспериментировать пока некому. Нужда и время нужны. Не считая материалов. Но, тема перспективная...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на словах соображалка уводит мысли:)картинку -прорисовку бы посмотреть:|:теплоизоляции хорошей не нашел в обьемах нужных (перлит) не возят ...купил в агромагазине 8л все что было:(попробую смешать с просеянной золой, упса еще есть но фиг знает можно ей изолировать нагретые бока огнеупора
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напомню про ещё один источник перлита в местах, где почта не работает. Перлит - основа некоторых кошачьих туалетов. :) Да и другие минералы там использующиеся обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 90693_900.jpg японский"оригинал":|: только вместо бочки кирпич:)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, У себя крошку (монофракцию 1-2 мм) красного кирпича в качестве изоляции буду использовать. Т плавл. 1075 градуса, так, что вполне подойдет, только слой потолще. Картинка есть в теме Ракетный котел и фото там же в самом начале темы, чтобы долго не листать, для осмысливания должно хватить. Если подробнее, то фото вашего райзера бы посмотреть и пейзаж его окрестностей... А ваш регион на Руси где?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пока бочкой накрыл-прогреваю чтоб не так холодно в помещении было :|:стандарный размер uroben9.jpg типа похожего...17.5Х18 см вертикальный канал и 8 кирпича на ребро высота, горизонтальный канал почти 4 кирп. на ребро+25 см кр. кирпича с дверкой...по мере еще картинок вброшу
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, У Вас классический простейший вариант... Посмотрите ТО от середины до нижнего края бочки кольцевой ТО сделать небольшой, см на 30 вверх от нижнего края.
    Вот ссылка на картинку, про которую писал https://www.forumhouse.ru/threads/338389/, а вот
    был у меня такой вариант :)]. Подумаю, куда еще ТО можно приспособить.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: .р.jpg р........jpg р.....jpg так горит на холодную р.......jpg дверка печки рядом со входной дверью (холодный тамбур) :|:свежего воздуха в достатке р....jpg ну и как выхлопы р...jpg ;) р......jpg дым пойдет в канал из блоков (битый кр. кирпич +цемент
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Вот где поясок на бочке до этого уровня ТО. Из чего сделать подумать надо, кроме как свернуть из листа две трубы.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Народ, вы правда не видите разницу между горением в классической ракете и в тех котлах, которые народ в этой и соседней теме пытается соорудить?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Видим конечно, посмотри на фото где кастрюля, шахта есть, боковое газовое окно есть, как у тебя. Металла кроме кастрюли и подставки нет и труба из керамики торчит, чем не гибрид классических шахты и ракеты. А горит то в ней лучше и того и другого. Вес меньше и коррозии не боится. Правда если упадет, то может и разбиться хрупкий, но если шахтник упадет, хозяин результата падения может и не узнать, но памятник его из котельного железа будет стоять вечно...:)].
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Оксфорд хочет сказать, как и некоторые другие, что "Это была не ракета!" (с) Тему эту поднимали уже не раз и аргументов против маловато. Всего то заменяем дозацию единовременно горящего топлива дозированием производимого большим количеством топлива газа. И все 10 ракетных принципа Ларри Виньярски соблюдены. А некоторые особо ретивые кадры утверждают, что ракета это ТОЛЬКО бушменская печка слепленная "Из гуана и кала" (с) в Африке. Но, это не на этом форуме.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: к1.jpg ночью привезли поддон кирпича р..jpg процесс пошел:super: р...jpg дымоходный канал на 2-ой "этаж" р....jpg буду перекрывать 1-ый дымоход
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Может тему отдельную открыть для этой печи? А то эта и так воды полна.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот кто бы из этой темы полезную, годную информацию перенес без воды в новую. Конкурс рецензентов открыть, чтобы народ, который именно делать агрегат собрался, только по фактам и опыту быстро ориентировался, а в качестве бонуса можно шахтеров потроллить :)]. Шутка конечно, но...
