1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы для начала хоть одну работоспособную конструкцию сделайте. А то языком молоть уже очередь.
    А после того как, если случится невероятное, и сделаете - назовите хоть одну причину для того чтобы повторить это чудо.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: р1.jpg :|:первый уровень почти закрыл р2.jpg прочистка у бочки будет из нерж. емкости от термопота-дырявый "китай" еще послужит:)...по утрам +2 гр:(пару часов прожигаю саму ракету накрытую бочкой и до вечера комфортная температура и что будет когда все завершится-будетТашкент!:cool:
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Повторная просьба о переносе своей печи в отдельную тему. Там и пиарьтесь на здоровье. А тут мужики с опытом и без не на шутку спорят" Бес_порно...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да без проблемм:close:админ удали мой спам с картинками
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Открывайте тему типа "Конструкции Ракеты", я свою работу тоже к вам перенесу, еще пара человек вроде делает, а в этой теме уже узлы отдельные обсуждать будем ;).
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Спасибо, что не проигнорили. Видите, люди все больше Ракеты строят и повторяют даже самые простые конструкции. А причину назову: Ракету делают лентяи, им в лом котлы от тонны и выше каждые три года из котельной в помойку таскать и в саже возиться занимаясь чисткой труб и прочих атрибутов, а потом еще свои затраты посчитали и Ракету начали делать:)].
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какие тонны? 30 кВт котел с шахтой 200 литров и стенкой 4 мм весит 215 кг. Запарится ваш ракетный
    достичь таких показателей. А делают откровенные дилетанты. Все на чудо надеются.
    Посмотрите последнее изделие вашего гуру. Как он будет работать еще непонятно. А по конструкции
    шахта маленькая, теплоообменник жутко переразмерен. Да еще зачем - то в шахту теплоизоляцию заложил: для того чтобы и так высокий минимум поднять?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Есть еще предложение по верификации вашего агрегата на предмет полученных в ракете опытных данных.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Однако работает. Ишь сколько перьев полетело в соседней теме. У нас народу прибавляется опытного, обмен не только словами, но и материалами будем налаживать. Из дилетантизма так сказать выбираться :)].
  11. hof
    hof
    hof
    Растопил, эксперимента для, печку до красного райзера. Появился дожиг, большую часть горения дыма - нет. Завтра открою, посмотрю, что там с сажей.
    До этого работал в полувялом режиме, вчера смотрел - все засралось сажей. Фанера, итить ее...
    В общем, ракетные печки (котлы) - работают, но - только на полную катушку, когда райзер раскален докрасна, но тогда и мощности - слишком много. Встает ребром вопрос утилизации тепла. Надо или теплообменник с регистрами цеплять, или делать массовый накопитель тепла.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, У меня сажа сгорела в райзере сама, накопилась там, когда первый раз растапливать пытался. Сильно большая масса топлива приводит к сажеобразованию. Высокая температура в топливнике, тоже самое. Получается, что высокая температура райзера еще не все, нужно соотношение ВВ к ПВ, Температура топливника и пр. При соблюдении этих параметров и фанера пролетит как фанера ... через райзер без сажи. Надо еще раз конструкцию просмотреть, какие то элементы выводят котел за режим. Посмотрите сажу, напишите, попробуем посмотреть, что не так.
  13. hof
    hof
    hof
    В райзере сажи нет никогда, сажа - на внешней стороне утепленного райзера и - на теплообменнике (колпаке). Сухая, осыпается. За полгода накопилось литров 7-10 сажи, примерно. Она уже начала забивать собой выхлоп.
    Сегодня - прожег печку на все деньги, завтра гляну, что изменилось.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, Много букафф, где работа с шахтой в 120 ...140 л?
    У меня за 4 года работы котла, в дымоходной вставке скопилось 7...8 л непонятной серо-темной смеси, прочищал недавно.
    У меня пару щепок горят на ура что в холодном, что в горячем котле, а вот если шахту загруженную жечь, иной коленкор. Как же так, почему в моем котле сажеобразование минимизированно ?
    Пишу это не для спора, применяйте на деле принцип ракеты и всё будет ОК.
    Для уяснения дела. Тот воздух что Вы подаете после ГО, не вторичный, а третичный, вторичный нужно подавать в место формирования топливно-воздушной смеси.
    Первичный только для первичного пиролиза. Так работатет слоевая топка, иного не дано.
    Я думал пойдете по пути Ракета+Слоевая топка, но сорри, вижу, что немного цель уже отдалилась.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18378073/
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Тогда это мне предстоит пройти.
    @Stann, Работаю аки пчелка, но за день в неделю все не успеть. Уже больше сотни кг. огнеупора сделал, а не хватает уходит мимо котла. Воздуха тоже будет три, сейчас как раз над воздуховодами колдую, чтобы греть и независимо направлять в нужные точки. Получается примерно как вы написали один под колосники угольной ловушки для бездымной растопки недалече от входа в горизонталь райзера, второй под основную массу топлива, дабы там держать нужный градус и интенсивность образования ПГ. Третий в горизонтальный канал райзера, как раз где эта самая смесь горючая и должна образоваться. Конфигурация каналов сильно непростая, чтобы горячий воздух вниз запустить. Поэтому семь раз подумаю, одтн раз отмеряю, а на отрезать сами понимаете что остается:)].
    П. с Пока писал комп синий экран высветил, думал все пропало, точно букв много :)].
