1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не в точки, а в много точек. ВВ и задает нам пульс и вальс, остальное дело техники. Щупайте ВВ и не торопитесь, у Вас же совершенно иной конструктив, где его подавать, как подавать, в какие точки, вот вопросы вопросов. Получите подобие хорошей, устойчивой смеси и сожгете её с успехом.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Ну тогда не точки конечно, а щели 5 штук пока, по своду горизонтального канала. По задумке более холодный ВВ должен пересекаться с более горячими ПГ. Свод в виде восходящего расширяющегося по вертикали и сужающегося по горизонтали канала. На подобии того, что установлен в опытном малыше, но с более продвинутой системой подачи ВВ. В случае, если не сработает, то буду другой вариант думать, отсюда конструкция разборная, что еще больше извилинами шивилить заставляет. Поэтому медленно...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен. Самому пришлось идти по этим непроторенным тропам, ориентировка в лесу по звездам, ну а если на небе ни звезды ...(сорри,лирика)
  4. hof
    hof
    hof
    Вторая печка (двухбочковая которая).
    Долго я над ней думал, и так делал, и так, и пониже, и повыше, и сечение поменьше, и сечение побольше.
    А все сажа прет, да нестабильно все: разогреватеся печка 5-6 часов! Ну, наверное мощности маловато. Хотел уже бочки резать, чтобы объем их уменьшить и уменьшить теплосъем.
    Но сначала решился я переделал J-печку в печку по типу Берга! Ну как, переделал... Есть отступления, достаточно большие отступления всилу уже сложенной конструкции райзера из кирпича. Райзер - квадрат 130х130 мм, а топка - ширина 130, высота - 250, длина - 420 мм. Небольшая такая, миллиметров на 50-55 уже, чем рекомендуемая для райзера. Соответсвенно, я ее делал больше для райзера 100 мм, нежели 130, то есть, топка - меньше.
    Запуск, сохнет, а потоооом! Мощщааа! Разогрев - быстрее, итоговые температуры - выше.
    Завтра еще "вторичку" сделаю, и тогда уже буду тренироваться.
  5. hof
    hof
    hof
    Печка Берга мощнее J-печки раза в полтора-два, получается.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Райзер из вермикулитовой плиты и разогрев моментальный. Порт вертикальный обязательно. Одной плиты на саморезах на всё хватит. И забудем про эту ютрубовскую очередную печь в этой теме. Ну, и диванчик кирпичный не помешает для добора. Можно и слепой. Чтобы не нарушать компоновку с трубой.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ...? а то нет.
    вы меня расстроили.
    реально.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @sergMinsk, А вы точно знаете это соотношение, когда и сколько? На дровах хватало естественного подсоса, а на пластике ВВ уже было мало. При 500 градусах в топливнике ВВ становилось много, происходило разбавление. А в целом на опытах ВВ не хватало. Вы уж извините если расстроил, но таковы факты и с ними надо что-то делать.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    @alarin, Я не намерен скрывать, поэтому скажу определенно и ясно, скорость потока (потоков ,струй) ВВ, подчеркиваю, именно ВВ, поданного в определенном месте и определенным образом, решает большинство задач, стоящих перед конструктором теплового аппарата.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А я как всегда за саморегуляцию ВВ. Ограничиваем только её границы.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Не получается саморегуляция если работа в диапазонах предвидится. Это как карбюратор, работать будет, но впрыск лучше.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    К впрыску мозги нужны и немалые. А пока даже неизвестно какой код писать. И пишут его после практических наработок, просто подставляя лучшие результаты в код.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Вот и мне тоже надо мозгами конструкцию оснащать. "Первичный код" и алгоритм вроде есть, дело за малым реализовать:). Над воздуховодами колдую, но похоже, что "без игры в кубики" не обойдется. Это из керамических деталек, как из доминошек собрать узел на сухую, а только потом перенести на бумажку, а только потом сделать деталь. Получается без пустого перевода материала на опыты, но занимает много времени.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Из опыта эксплуатации техники-карбюратор надежней. Одна заправка левым бензином -сгорели инжектора и лямбда зонд, а техника времен союза переваривала все (примесь дизельки, керосина, растворителя, газового конденсата,-плакала,стонала,но ехала)
    Хочу простоту и надежность, как у лендровера (по сахаре 90 процентов карбюраторные бродят).
    Кто может предложить обоснованную схему где система сама будет стремиться взять именно столько вторички,-сколько нужно?
    На скутерах и мелких мотоциклах стоит карбюратор с мембраной-там водитель только задание дает, а выполняется само, нигрол в соседней теме о давлении (разрежении) в ракете призадумался и меня призадумал.
