1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Мне тепла хватает, ракета за пару минут стартует и горит в принципе хорошо, если чуть топлива добавляю факел наверх выходит сразу же. Я верхний колпах и задумывал как камеру для дожигания, того, что просто в трубе не успевает сгореть. Она просто как пылесос начинает работать, у меня даже зола с колосников не сыпалась, все вынесло.
  2. hof
    hof
    hof
    Ммм, по ощущениям, печка сейчас работает либо в режиме 110% мощности, либо "падает" и факел гаснет совсем.
    Цвет ваты напротив газокна стал более ярко красным, чем вчера. Я думаю, что здесь влияет теплоемкость: кирпич остывал заметно медленнее. Кирпич был маховиком: долго разгонялся и долго остывал.
    Хорошо это или плохо - не могу сказать.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Для старта теплоемкость плохо, а потом хорошо, если топливо доложить забыл, но в целом теплоемкость нужна не большая. У меня теплоемкий, только самый низ райзера, там теплоизоляция из плотной керамики (вата краснеет и сыпется в этом месте), а дальше просто труба с 15 мм стенкой. Низ на старт практически не влияет, а в процессе, постепенно нагревается и после окончания горения тепло еще долго отдает.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ребята. Пишем прописные истины. Всё равно как таблицу умножения решили повторить. Олег. Опыты это хорошо. Но, нужно понимать, что происходит, и лучше воздержаться от коммернтариев, просто показывать изменения и описывать результаты. Нас же читают люди, для которых слово "реторта" значит несколько иное. Потом пишут, что неучи и...
    Про ПДА и ракеты уж сколько раз твердил, что они "Разнояйцевык близнецы." (с) Только Берг подал вторичку в порт, а за ней следует горизонтальный кусок райзера обеспечивающий турбулизацию, у "отца-основателя" ПДА Кирилла Рудь вторичка идёт по поду камеры дожига, которая объёмом должна вдвое превышать топливник. Вот как это работает. https://www.facebook.com/veikejaz/videos/vb.1269030833/10208398398538742/?type=3&permPage=1
    Уж сколько раз призывали отвлечься от просмотра Ютруба и почитать темы на Донки и других форумах. До кучи сайт Кирилла по ПДА. http://forum.snsvet.ru Просвещайтесь и не озвучивайте смешных своих выводов. А практика похвальна. "Теория без практики мертва, практика без теории слепа (пагубна)!" (с) Суворов-Чебышев
  5. hof
    hof
    hof
    Практика - слепа, особенно, без инструментов измерения. За сим - я все.
    Что мог выжать из слепой практики - выжал.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Да радуемся, что получилось у Олега, может он этими самыми прописными истинами пользовался. Про неучей не страшно, мы то знаем..., что таблица умножения разная бывает у ракетчиков и прочих котлостроителей:)]. А вот собрать полезное в кучу надо, давно пишу, занялся бы кто. У Руслана это шибко хорошо получалось.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Олег нацарапай картинку (схему с размерами)-как не работало и как работает.
    Хочу осмыслить, и предположить что меня ждет и как поступать, если не полетит.
    -Через неделю, а может раньше должен состояться пуск,-отпишусь где нибудь.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Может так же схемку с размерами и материалами дабы предположить результат полётов. Посмотрим сойдётся ли практика и симуляция в мозгу.
  9. hof
    hof
    hof
    Ну, вот. Белое - керамическая вата. Более-менее рабочий вариант.
    Утепление райзера, условно, не показано. Только еще на вторичке, перекрывая верхнюю часть порта, лежит камешек с улицы, типа, затыкает. А так - оно и так работает, и так - работает. Но - с нюансами. Дым и там, и там - примерно одинаков, ну, может, во втором случае, все же, чуть прозрачнее.
    Без ваты максимальная температура на бочке наверху райзера была 350-370 (термометр там воткнут в отверстии крышки), с дополнительным слоем ваты - 325-350.
    В первом случае - печка сама легче разжигалась при подбрасывании дров: канал - больше, тяга - постоянней за счет горячих кирпичей, во втором, где в райзере больше ваты - саморозжиг происходит медленней. Периоды "негорения" - больше, сажи на градуснике сегодня - больше, не всегда выгорает. При ограничении сечения канала наблюдается, по-первости, более нервный старт печки с "пыхтением", резкий, и - с поддымливанием из "дверки" топки.
    В общем, если делать "бутылки-реторты", то - не уменьшать сечение райзера, ИМХО. С менее инертным каналом старт - резче, но и стоп - тоже резкий.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Олег. Не смущает, что в конструкции есть большие отличия от топки Берга? В частности низ райзера выше пода топливника и практически отсутствующий газовый порог над портом. Как говаривал Берг "Вступаем на неизведанную территорию." (с)
  11. hof
    hof
    hof
    @Сергей247, я ж писал, что делал из того, что было, а было это - J-ракетой. На последнем кирпиче уже стоит стенка райзера или, скорей, оно там так все влипло, что при попытке поднять этот последний кирпич содрогается вся кладка. Я его не смог достать без разбора всего райзера. Райзер - не разбирал. Ширина топки - 130, высота - 250. Догадаетесь, почему? :)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "К бабке не ходи." (с) Гадать не нужно. И ещё, чем меньше система, тем больше с нею проблем.
  13. hof
    hof
    hof
    райзер на 130 мне понравился в работе больше, чем то, что там осталось...
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может кому пригодится... это рецепт Солина В. В. береш мертель и жидкое стекло, смешиваеш до сметаны (вода противопоказана - она - враг и оставлять надо под пленкой), я бы сказал должно быть более жидкое чем густое, потом под пленку затворяеш в ведре на пару тройку часов, а потоп лепиш кирпичи, предварительно промазываеш поверхности хорошенько, сохнет сутки потом хер отдереш.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Витэк. Старо как копролит мамонта. От качества мертеля, вернее связующего в нём результат сильно зависит. Добавлю разве что, что для ускорения схватывания можно из ОУ (огнетушитель углекислотный) жидкое стекло отверждать. После потери воды, трое суток сушки, по всем правилам работы с составами содержащими ЖС можно спекать. В ветке Огнеупоры многое было.
    ПыСы Рецепт этот, кстати, не Вова Солин придумал. Как и многое другое, что он пропагандировал.
