1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Klim_1
    Klim_1
    Klim_1
    Запорожье
    Ну а как быть с нагрузкой на выходе горелки, которой на ролике нет? Вы же понимаете что видите даже не половину целого...
    Мне без юмора интересно мнение всестороннее.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Фотки:
    1 колосники снизу (ГО справа)
    2 колосники сверху видны перегородки зальника, газокно (виден способ подачи ВВ)
    3 камера дожига (в нижней части видно "гляделку",-кусок трубы 48)
    4 видно как располагается райзер относительно камеры дожига и "гляделки"
    5 видно как проходит и где берет тепло ПВ и ВВ
    6 основание котла снизу (в процессе сборки) видны регуляторы воздуха
    7 райзер в сборе перед установкой
    Как я уже писал,-котел по материалам достаточно дешевый, на последней фотке рюкзачек в котором "приехали" все металлические детали (кроме навесов, дымохода-и еще чего покупного) с любимого предприятия.
    П. С. размеры кирпича 300х150х65 (чтобы был понятен масштаб)
  3. hof
    hof
    hof
    На первый взгляд, все - то же: Большой колосник, много дымогазов, мало "вторички" + недостаточная ее температура.
    При сжигании фанеры вот подобные "ворота" с подачей вторички сверху и с боков - ну нифига не справляются. Пламя - красное ("розовое"), что говорит о недогорании топлива (сажа, ацетилен и т..п). Хотя сами эти "ворота" - красные! А работает трубка, которая проходит почти полметра по горячим углям и раскаляется докрасна. Воздух тупо подается в окно прямой трубой. Стоит только ее подключить, как пламя превращяется из красного в нормального цвета ураган пламени.
    Я это к тому, что вы уверены, что у вас нет перегруза по топливу и достаточно горяча "вторичка" и ее достаточно? У Руслана первичка, в определенные моменты, почти полностью перекрыта... Да и по словам некоторых шахтостроителей "первички" - 1/3, "вторички" - 2/3
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Какие рекомендации будут по изменению камеры дожига (изменить размеры, форму, расположение гляделки, может приблизить или отодвинуть заднюю, боковые стенки?)
    Может есть смысл изменить сечение или форму сопла, способ подачи в него ВВ.
    Котел придется разбирать, причина-недостаточная герметичность. Вчера в 22.30 стало уже жарковато (да и на улице потепление-плюс 10 и выше),ТА уже достаточно прогрет, тепло стало некуда девать, ну и эксперимента ради ,-загнал котел в полный стоп, как раз потух факел и в бункере остался почти один древесный уголь (с ведро или чуть больше). Сегодня после обеда заглянул,-большая часть угля (осталось пару литров) истлела в пепел. Хотя подвод воздуха я добросовестно заткнул плотной тряпкой.
    Скорее всего воздух просачивается между основанием и корпусом бункера. Бункер стоит насухую, просто в качестве прокладки фетр. Планировал черный герметик, но попался просроченный или брак (расслоился на черную воду и густой остаток который не хотел вылазить из тубы).
    Вероятно это и есть большая часть причины неуправляемости и неправильного горения.
    еще фотки
    1 принцип газокна крупнее
    2 так выглядит сам франкенштейн
    3 видно расположение и принцип растопочной заслонки
    4 теплообменник перед опрессовкой, на 3 фотке он утеплен 100 ваты и обшит стеклотканью (беленький на заднем плане)
    5 оголовок трубы за неделю топки (правда довольно интенсивной как предполагается в морозы)
    Так что буду готовиться (пока морально и материально) разбирать и собирать заново более внимательно и устраняя ошибки.
    Кто предложит способ проверки на герметичность (достаточную),при первых протопках закрывал шибер трубы и смотрел откуда лезет дым, замазывал красным герметиком, вроде победил.(хотя когда детонирует, а это в начале выхода на режим-запах появляется)
    При следующей протопке (когда погода скажет) буду изучать и учиться топить дальше.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Вы попробуйте все таки количество топлива подобрать, сломать котел всегда успеется. У вас и к Олега большая теплоемкость райзера и КД, отсюда такая инерция, что кажется как будто ничего на горение не влияет. По градуснику бы увидели, что эффект есть. Герметичность конечно сделать желательно, а то с зазорами заслонки ПВ не разобраться. Нужен контроль выделения пирогазов в топливнике, а для этого нпдо подавать ПВ ровно столько, чтобы градусы не лезли вверх. часть ПВ можно и во вторичку завернуть если ее много, щелочку от колосников в ГО, правда лучше, чтобы в щелочки угольки красные лежали для подогрева эрзац ВВ.
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Олег через 36см2 (шибер 60х60) вторички должно влететь много но вот сработает ли она.
    Подогрев видно как устроен (в камере дожига низ-просто лежит шамотина 10-12мм).
    У Руслана я помню горизонтальная часть райзера от подогревателя отделена двумя слоями фетра.
    И кинь эскизик или ссыль какую трубу ВВ и как подаешь что начинается дожиг.
    Последний протоп (вчера вечером),-через час или более после дозагрузки, когда режим и факел давно устоялись первички было 5-6 см2 ,а вторички 36. Вторичку половину можно убирать - факел не меняется.
    А может я и вижу только верх факела из за того, что выше него сплошной поток ВВ спешит по своим делам никого не трогая? Может слишком я распилил верх диффузора?
    Андрей, на горение регулировки влияют и достаточно заметно и даже по звуку часть слышно, но я не могу настроить цвет факела. Я часами сидел с промежутком в несколько минут по миллиметрам продвигая шиберочки в одну или в другую сторону, но пока нет того результата. Если идет недожег,-придется чистить ТО, а это-разборка.Или сейчас или потом, возможно в не очень подходящий момент (морозы или там еще чего)
    Ломать я конечно не спешу, возможно я мало часов наблюдал, или чего-то не заметил, или не понял.
    Но, все равно-
    1 как лучше сделать дифузор?
    2 какой формы (может соотношения длинны высоты...может раструб...)?
    3 где расположить гляделку,(может трубки под термопары и сколько) с точки зрения происходящих процессов в зтом месте?-гляделка это примитив но контроль,-я вообще имею ввиду контроль.
    Зрительный контроль, хоть и без цифр, но, тоже достаточно точный (при опыте которого у меня пока нет) и информативный.
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @_Reba_, можно вас попросить показать загрузочные дверцы
    крупным планом в открытом и закрытом виде?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @_Reba_, Респект за конструктив и удачи ...но ,может быть это фото, что-то да подскажет...
  9. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Железный теплообменник ставил на кирпичное основание на
    базальтовую вату хорошо пропитанную глиняной жижкой.
    Прочность и герметичность такой прокладки меня вполне устроили.
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann,4 вертикальные это трубки "возврвта" газов сверху бункера?
    @King1972, Что заинтересовало в дверках?-завтра сфоткаю.
    Андрей, может изготовить что-то подобное-https:/www.forumhouse.ru/posts/20073061/?
    За 22 часа заглушенный котел (воздушный канал заткнут тряпкой) ведро древесного угля превратил в пепел-осталось стакан или чуть больше. Т бункера меньше 100, Т теплообменника-45. Где-то берет воздух, завтра буду искать.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:любой кирпич для воздуха как решето:) к.jpg
  12. Stann
    Stann
    Stann
    И так и не так ...это ВВ.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Кстати хорошо работает (трубки на картинке).Особенно когда много косяков по бункеру-газовому окну.
  14. hof
    hof
    hof
    Первое правило "ракетного" клуба - не говорить, что ты состоишь в "ракетном" клубе)
    Второе правило - не отнимать тепло у факела, пока он не прогорит. Отнимая тепло у факела и отдавая "вторичке" теряем общий КПД. Отняли, допустим, у факела 50 градусов и вот, у нас нет возгорания какого-то компонента дымогаза. Красное пламя и все такое...
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Рисунки смесителя из скетча в качестве пояснения к фото
    В нижнюю лицевую часть подвод ВВ, который через симметричные боковые каналы поднимается до щелей. В реалии решетку ГО заменил на косые каналы, а по решетке ВВ запросил совета, кто, что думает по исполнению: расческу сделать
