1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Так как мы несколько уже прояснили суть процесса горения в ракете, я даже перевод привел, куцый, но такой уж как есть, то основной упор в этом конструктиве идет на, малое, одновременно горящее количество топлива, причем в основном одного калибра. Это та печка от которой нужно плясать.
    При определенных условиях, в шахтнике можно реализовать некое подобие ракеты .
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Абсолютно верное замечание.
    Калибр топлива будет влиять на время выхода летучих компонентов, поэтому может быть наоборот брать лучше разнокалиберное топливо. С мелкого быстро и много, с крупного медленно и долго, температуру то мы постоянную держим, не забыли?
    В шахте при условии отсутствия теплообмена в окружающей средой, без слоевого горения или его организации соответствующим образом, вполне можно получать аналогичный результат и думаю в удачных конструкциях его получают, правда на монотопливе.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня функционирует союз бубафони с почти ракетой:) продолжительность горения:super:+ дожигание остатков в тонкой трубе в соседней камере (только труба фурычит в бок)...естественно сухое топливо ставлю целыми кряжами... ну и сыпучие перемалывает Безымянный.png загрузил и 12 ч пей пиво;)
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ракетой тут и не пахнет конечно. Но, эксперимент всегда рулит и ракеты подстёгивают к этому. Будоражат умы. Вот если вместо воздухозаборника поставить райзер и организовать подачу воздуха между двумя блинами на окружность будет ракета практически по всем канонам. Однако теплосъём организовать тогда сложно. Будет немного другая конструкция. Могу мысль развить если будет интерес к повторению эксперимента.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Давно пора...
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот труба-внутри в районе 90мм стенки толстые.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Слишком длительного испытания не проводил (в сравнение с керамикой, как у Руслана).Плотность в районе 2, для домашнего использования хорошая вещь, да и не дорогая.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Мамед, поджигай!" (с) :)
  10. Хоробор
    Хоробор
    Хоробор
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть вопрос, в топливнике лучше футерку сделать из легковеса или более теплоемкого шамотного кирпича. Топливник предполагается делать шахтного типа.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Хоробор, Теплоемкость поменьше, но смотрите на истирание топливом поверхности легковеса, может скомбинировать стоит.
  12. Хоробор
    Хоробор
    Хоробор
    Да, трется он великолепно, была мысль верхний слой затереть каолиновой глиной, правда не знаю даст ли это существенное упрочнение и как такая поверхность будет работать при тепловом расширении. Как думаете, если поверх положить листы нержавейки "плавающие" (есть баки из стиральных машин) их покоробит или нет?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Посмотрите конструкции автомобильных газогенераторов. В темах выкладывал. Файлы большие, можно через Скайп скинуть. Форум только ссылками давал, а восстановить их время нужно. В папках есть, хранятся.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Хоробор, Лучше уже распилить обычный шамот на пластинки потоньше, и как поверхность использовать. Глина прочности не даст. Насчет баков от машин не скажу, может кто из котельщиков подскажет, но коробить будет, как без этого.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Если есть нержа, можно сколхозить, но придётся или кромки гнуть или каркас из т-образных пластин делать и прижимать края листов (если размер не большой у листов).
