1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Листы просто будут защитой легковеса
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Были в темах фотки из баков стиралок.
  3. Хоробор
    Хоробор
    Хоробор
    У меня райзер и сапог изготовлен из легковеса, как думаете, нак каком составе лучше соединить детали, "огнеупорная глина", "мертель МП-18" или на жаростойком герметике?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Хоробор, Лучше клей огнеупорный приобрести, дальше по убыванию-мертель, глина... герметик не включен, сгорит если конструкция удачной получится.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот один из примеров применения ракетного узла (под пеллеты)
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Приспособа для сжигания пелет, НО не более.
  7. Хоробор
    Хоробор
    Хоробор
    Герметик печной. На тубе написано 1500 градусов, или хотите сказать, что на заборе тоже много чего написано?
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Герметик-как герметик. Я на нём на опытной печуре всю футеру собрал.
    НО-толшина металла не менее 8мм.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тогда это мертель на жидком стекле, при 1500 с ним будет, то, что показывал на фото в теме огнеупоры. Жидкое стекло с кремнийфтористым натрием и аморфным кремнеземом - будет двухкомпонентным, на основе фосфорной кислоты тоже. Все остальное было плохо, но может быть у меня требования завышенные или что то новое появилось на какой нибудь металлоорганике.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, До клея еще не добрался на попробовать? Можно тоже треснутое кольцо склеить, для опытов для райзера пойдет и такое, только сажу зачистить надо на швах, а то собака Баскервилей получится.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да теракотом чуть мазнуть:|:по наружке затянуть керамической лентой-форма сохранится и не развалится;)
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Пока в другом направлении идёт работа. А пока много не понятного. 00Почему серая кромка на трещине. Кстати и на не треснувшем тоже есть.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:осталась от хим. процессов и воздействия температур:|:только от каких?-горячих или нет
  14. Stann
    Stann
    Stann
    а если ту трубу, что в топке, да поменять на керамику ?
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А если ту трубу, что в топке, да поменять на керамику ?[/QUOTE]
    Осталось попробовать, но КТО рискнёт?
