1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Тут тема есть с видио о прессе для опилок. Поищите она ещё не убрана из новых сообщений. Я там вопрос задал: кому сиё надобно-молчок пока.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Гора опилок, пропитанная морем масла дает великолепное топливо, избавляясь от присущих им по отдельности недостатков. Осталось дивиденты получить :)].
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кто бы маслом это все пропитал:) опилок после дисковой пилы там нечем не смазывают...ленточки ушли в прошлое и на заготовках уже на Хорвейстерах рубят
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее предложение (о горе с пропиткой).Несколько лет назад у нас такое произошло, так два с половиной года геотермального тепла имели факт наблюдать. :)]:)]:)]:)]:)]
  5. hof
    hof
    hof
    Мой эксперимент:
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, А в общем как сейчас стало гореть?
  7. hof
    hof
    hof
    быстро, жарко
    разгоняется - чуть дольше
    сделал эту горелку в рамках переделки печки в шахтную "ракету", да и проволочный туннель одного форумчанина с чипмейкера вспомнился
  8. hof
    hof
    hof
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Вот я вижу в гляделку, такое же пламя, как в верхней половине кадра, только здесь чуть смещение к фиолетовому а у меня к розовому. Что это горит, какое топливо?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Синим горит СО. Розовый может быть при недостатке температуры.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Что нибудь изменилось после модернизации?
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Сейчас сопло 50х95,горизонтальный канал-от сопла плавно переходит в 95х65,то есть все по американскому букварю.
    Пытаясь добиться результата сделал "подкидыш" (так они его там называли, в посте 2563 я ссыль давал),положил на среднюю секцию колосника (типа получилась еще одна вторичка с подогревом от углей),пробовал закрывать часть рабочих колосников (слева и справа от подкидыша) кирпичем (по ширине красиво ложится),пробовал 3\4.-Результата того что я хочу -нет.Выхлоп стал прозрачный, но дожига нет (дым ядовитый хоть и прозрачный, весьма прохладный).И гула нет. Гул появляется только если перегрузить пирогазами и тогда производительность тепла заметно увеличивается (термометр начинает быстро бежать, иногда в таком режиме чуть заметен дым).
    Растапливаю вечером после работы (уже темно),розжиг занимает 15-40 мин, в зависимости от того какие щепки, при растопке загудит, два полена положил,-перешло в режим плохого шахтника (факел седой, гула нет дожига нет).Прогревается долго (газовое окно очень массивное, горизонтальный канал сейчас тонкий и легкий).
    На ВВ реакции нет (в обычном режиме ,-без гула),ну или почти нет, а первички часто не хватает (поленца 5-10 см в диаметре, фруктовые, не колотые) приходится при открывать на несколько мм дверку зольника. К стати отложений в ТО было значительно меньше чем я ожидал (учитывая какой смрад валил из трубы) и нержавейка действительно склонна к самоочищению (упаковка райзера).
    Думаю, перезимую, а там может разберусь что к чему. Пока понял-чем меньше теплоемкость огнеупорных,-тем лучше и это вообще никак не шахтник.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    это какой такой режим?
    Вот у меня сейчас далеко не ракета, и ничего всё путём .Извините,но Вы рассказываете всё то что уже происходит, а начинать нужно с розжига и подачи воздуха. Если воздух просто обдувает, те самые поленца, то не факт что получите топливно-воздушную смесь нужной концентрации, что же тогда сжигать хочется ? Тем более дожигать.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хорошее замечание, без коментов, как говорится.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Надо теперь с температурой работать, ядовитость дыма - показатель низкой температуры газов -летят продукты окисления, которые сами по себе топливом не являются типа кислоты уксусной. Здесь высокая теплоемкость футеровки действительно является большим минусом сообщая процессу большую инерционность. Работа без гула - уже хорошо, это номинальный режим. Пока будете зимовать может и управление воздухом созреет. Насчет применения огнеупорной керамики с малой теплоемкостью вы сами видите, что она напрашивается, по крайней мере в отдельные узлы от которых требуется быстрый отклик на изменения в процессе горения. По концентрации топлива вам Александр замечание уже сделал. Чтобы избавится от этих концентрация на розжиге есть мнение, что растопку надо делать древесным углем, который накапливать для этого в процессе основного горения. Это устройство мы с Кингом назвали угольной ловушкой. Попробуйте если будет время получить немного угля, и с него растопку сделать.
