1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    А есть варианты у Вас ещё подогреть воздух (как первичный, так и особенно вторичный) до попадания в зону горения?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вся проблема данной конструкции в размерах каналов. До 100 на 100 мм системы и так капризные, а намного меньше и того. Нужно понимать, что один дюйм периметра практически отнимается из сечения. У прямоугольных конструкций и того больше за счёт застойных углов. В том, что остаётся жизни практически нет и вдохнуть её будет стоить больших усилий. Именно поэтому и применяется малотеплоёмкая керамика с суперизоляцией. Применение других материалов автоматически влечёт за собой изменение размеров системы и подхода к работе.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что за проволочный туннель? подробнее если можно.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нихром 4-6мм в котлах используется как катализатор 6a6b4aes-960.jpg типа лучше:) газы догорают
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже газы запутываются в этой проволоке и сидят там пока не догорят до тла. :)]:)]:)]
  6. hotpot
    hotpot
    hotpot
    @hof, не могли бы подсказать что за ветка в чипмейкере, где сказано о проволочном туннеле?
  7. hof
    hof
    hof
    Повтор
  8. hof
    hof
    hof
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Могу предположить, что проволочным назвали ступеньку-турбилизатор Питера Берга, один из первых его экспериментов по улучшению работы J-ракет. Следующим был канал подачи вторички, названный его именем. Ссылки на темы можно поискать. Если будут читать. Потому как не раз уже упоминались.
    ПыСы Пока писал уже дали ссылку. Судя по последней странице весёлая ветка. Но, можно расшевелить народец попробовать. :) Давненько на Чип не заглядывал.
  10. hof
    hof
    hof
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В обоих темах делают суррогаты ракет. Иванович Анатолий со своими Галаганками давно известный кадр в Ютрубе и учить его с годом своего "опыта" бесполезно. Вот по этому давно Чип не читаю, что ракеты полностью из металла не делаются. Не та публика. Пусть крутятся в своём без меня. :)
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann, Давайте опустим розжиг, разогрев и т. д.
    Скажем так,-есть "сажегенератор" моей конструкции (что то из констукции я описывал),
    он в состоянии: прогрет (шамотные плитки футеровки выше колосника слегка светятся),
    на колосниках сантиметров 8-10 жарко тлеющего древесного угля.
    Закрываю первичку, открываю растопочную (она вверху бункера и через тройник подключена к основному дымоходу),через 30-60 сек открываю нижнюю загрузочную и гружу топливо.
    Перевожу дверки, заслонки в рабочее состояние. Переходной процесс (дрова вспыхнули, чуть позже из-за недостатка кислорода) ,дальше-приоткрываю ПВ (спаренные заслонки) 2х6-12см2 (это треть поворота рычага).Топливо начинает активно "газить" ,через пару минут открываю ВВ (сейчас их два-подкидыш и канал в дифузоре),появляется характерный гул (сначала хлопками потом устойчивый),минут 5 наблюдаю, чуть подстраиваю заслонки ПВ и ВВ (обычно прикрываю ПВ на половину от того что было)
    От часа и больше (зависит от количества и размера топлива) в таком режиме пока не выгорят летучие и дрова не перейдут в состояние угля.
    В этом режиме дым виден, сразу больше потом еле заметен (пробовал "придушить",не дать дойти до гула (придержав разгон первичкой)-дымит сильнее, хотя в горизонтальном канале факел есть (красный или темнокрасный, в режиме с гулом -розовый,белый,седой,-в зависимости от времени)
    Второй режим,-это дожиг угля факел седой или отсутствует (я вижу только верх факела перед поворотом вверх, не удачно расположил гляделку)
    В первом режиме когда гул, тепла дает заметно больше.
    Второй режим изучен слабо, но дым прозрачный и едкий (угольная кислота)
    Чего-то нарегулировать в лучшую пока не удалось, до переделки горизонтальной части КД было значительно хуже. По моим ощущениям райзер не создает необходимой тяги, попробую уменьшить вход в диффузор. Мало времени на изучение.
    Примерная схема "подкидыша",черное на схеме газокно.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, У вас на фото кирпич вроде на колосниках лежал под ГО, его бы сдвинуть, чтобы щель была и часть ПВ в ГО напрямую попадало, а часть колосников дальних от ГО наоборот прикрыть, чтобы ПВ в топливо не шло и температуру там не нагоняло. При растопке правда надо, чтобы все наоборот было. Лучше конечно с помощью ВВ это делать, но если тяги нет, то и ВВ не потянет, а на растопке ВВ опять же отключать надо и на угле тоже. Вот еще момент: Подача ВВ в самую узкую часть будет работать когда скорость ДГ большая, в ином случае ВВ еаоборот будет "запирать", канал надо в расширяющуюся часть перенести, тогда расход ВВ вырастет и должно чище работать. Нет у нас скоростей, для инжекции ВВ .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    наверное смеси по-больше ,где-то еще пару моментов крутятся
    -подсветка
    -колосник
    Как это работает у Вас, не знаю.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Тот кирпич на фотке-это часть ГО развернутая.(ну чтоб было понятнее конструкция)
    Организовать проскок ПВ из под колосника легко,-попробую.
    Сейчас сопло на входе расширенное а потом прямое ровно по каналу и сужающаяся часть отсутствует, потому в помощь был изготовлен "подкидыш". Одного подкидыша-мало, и ВВ в сопло -мало,а вместе-много (процентов по 30 оба прикрываю).Треть колосника потеряна, но и оставшегося с избытком, прикрывал половинками кирпича.(нужно их "запилить" на скос как у Руслана),на сухое топливо и не холодную погоду они нужны.
    Еще к сведению-на теплоаккумулятор такой котел с простым РТ не настроишь холодная вода обманет и котел уйдет "в разнос".В таком случае в бункере все процессы резко ускоряются, дрова буквально испаряются. Если КПД в норме, то единственное неудобства-жара в котельной (это тепло у меня вентилятор по каналу гонит в жилье,-приточка),а вот если настройки не правильные, то полный бункер топлива вылетит в трубу за 30 мин.
    Конденсата нет, даже если резко "вваливаю" (резко на полную открываю задвижку) с ТА воду с Т 24град. (подача за пару минут "проваливается с 75 до 55град.),-наверное дрова сухие.
