1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Летом у них -не жарко -, только в той же Голландии или Дании зимой люди ездят на работу на велосипеде и говорят, что если ночью стоит минус то это чертовски холодно. А у нас полтора метра снега и по льду по озеру. можно на танке кататься. Только дрова из России они покупают в супермаркете, за бешеные деньги. Если не знаете ситуацию, то просто ни чего не говорите ...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно нержавейку со стенкой 3мм:|:нержа профильная труба 40х20 в продаже бывает
  3. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Интересно, а какие вещества содержатся в этой коричневой жидкости, может дизельное топливо :) !?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот же как же мне нравятся форумные людишки! :) Всё они про меня знают и чего я не знаю. Где я был и с кем общался и сколько лет... про печи и не только. Пустой трёп. К примеру взять среднюю температуру по больнице. Краснодарский край или Крым и Данию, на шельфе которой ледоколы ходят.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    @Сергей247, у меня и в Голландии и в Дании есть родственники, среднюю температуру по больнице я знаю ...
  6. yeti
    yeti
    yeti
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Такой режим плохо управляем,"хлопок" начинается от газокна или от середины горизонтального канала, а заканчивается в бочке ТО. Большой объем газа мгновенно окисляется.
    А топка Берга на ОДНУ закладку, потом она должна остыть. Это его цель, он стремиться сделать агрегат такой, что бы-уделил минуту (заложить дровишки, связанные веревочкой, точный вес и объем и поджечь газовой паяльной лампой=60 секунд) и на 12 или 24 часа получил точно просчитанное количества тепла при допустимых по экологии выбросах.
    Просверлил маленькое отверстие в дверке, напротив газокна (под м5).Когда топлива не очень много можно наблюдать, хотя не сильно-в бункере слегка повышенное давление и из отверстия лезет струйка газов (прямо в глаз:)]). Давление в процессе меняется,-сразу после дозагрузки выше, потом ниже, после выгорания всех летучих (второй режим котла, в бункере растет Т наверно из-за подсветки) давление в бункере отрицательное.
    Вообще наблюдать интересно (если бы только не дым в глаз:)]),факел на входе в газокно не такого цвета как в середине и не такого, как в гляделку. В детстве смотрел на паяльной лампе, там где жиклер (факел изнутри)-здесь также. Самый интересный режим-когда в бункере темно, а факел зарождается после середины газокна (70-100 мм от бункера в сторону райзера) и плавно там колышется натыкаясь на стенки горизонтального канала. Со стороны дверки оно оранжевое с розовым и в тоже время в гляделку-седое с розовым или голубым. Пламя может и гореть в бункере (и достаточно долго, тут Руслан не прав,-он в своей ветке писал что его не должно быть),но его обычно не много и где нибудь в углу. А так в основном полупрозрачные языки раскаленного газа от углей, окрашенные чем-то,те что ближе тянутся в окно, те что дальше спокойно, ровно лезут вверх вдоль стенок или между поленьями. Пламя-имел введу, красное, яркое, непрозрачное как на костре или от горящей спички, газеты, палки.(на открытом воздухе).
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Так теперь после наблюдений какое общее впечатление от печки?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В Минске. :) Поговорить не с кем? "Позвоните родителям!" (с)
  10. yeti
    yeti
    yeti
    Я рад за вас, что у вас родители живы. Блин, ну просто какая то глупость
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, За три дня до пуска, домашним задал вопрос-"ну почему никто не отговорил меня делать ракетный котел"? Через две недели эксплуатации,-модернизация (часов 25-30 плотной работы). Сейчас-мелкое допиливание (ну там колосники выше, ниже)
    Не, ну теперь до весны, оставлю, пусть отрабатывает. Хочу креслице в котельную и вай-фай.(первое,что бы наблюдать удобнее, второе-делиться наблюдениями)
    Вообще, наверное, делать из того, из чего сделал я, а почти из хлама,-можно.(в этом и заключается мой экспиримент, типа сверхбюджет для нашего города, покупать только самое необходимое, без фанатизма конечно).Что изменить в конструкции-весна покажет. Но точно поверну его на 90, а соответственно и бункер и буду думать о райзере большего диаметра и ТО из нержи.
    От наблюдений впечатление,-не ракета, не пиролизник, не шахтник,-всего по не-многу и между ними, имеет право на жизнь как промежуточное звено с перспективой. Перспектива такая,-оснастить вентиляторами и электроникой и можно будет сжигать почти все что горит, но нужно утеплять бункер (сильно греет, если на форсаже еще подкормить ботинками и линолиумом).
    Сегодня выходной, утром поймал котел теплым с горстью углей, продолжил протопку на минимуме, а потом, во дворе убирал, думаю-пусть попробует. Углей было 8-9см.,бросил три сырых дровиняки (накрыть угли, сбить Т.) и минут через 10-15 ,кг наверное 15 резина, линолиум обувь, пенопласт.
    Ну минут 15 от котла не отходил,"ловил" воздух. Он аж подкипать бедолага начал, на входе Т 42 на выходе - 96, у своих спросил -"не дымил"? (просил понаблюдать, они во дворе листья убирали),в ответ-"а он горит?"-мы думали вечером сожешь. Без ТА токой экперимент я бы не делал,-опасно столько энергии "вбрасывать" в жилье, в систему, в котельной за эти пол-часа потеплело градусов на 10, так котел утеплен, как у Руслана (слой фетра+30 базальтовой на фольге),только дверки никак не доделаю.
  12. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, А еще возникла мысль,- при последней закладке помещать нерж кастрюлю с дровами в топливник (это реально)-будет запас древесного угля для следующей растопки (летучие выгорят и будет первосортный уголь). Сварю кастрюльку из полуторки-попробую.А то достал меня этот розжиг. А при наличии древесного угля и авторегулировок никто и не догадается что у Вас появился ТТ котел.
    Все-таки просится автоматика, а думал обойдусь. Хочу что бы в конце горения все закрывалось (а это ночь или под утро),чтобы меньше остывал.
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    30мм ? Просто помню на вашем фото какую-то большей толщины вату.
    И второй вопрос - из какого материала котельная, насколько утеплена ?
    Крышку тогда к кастрюльке тоже сделайте /не сильно герметичную/ - чтоб уголь был хорошего качества.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот уж не хотел никого обидеть. Родителям Ваших внуков можно позвонить. Есть Скайп наконец. Не люблю форумные склоки. Люди ведут себя неестественно. В личном же общении все совсем другие. Что уж говорить, если человек даже сам себе не доверяет. При взгляде в зеркало меняется. Доказанный психологами факт.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Автоматику взял в проект, т е начал в РСАД устройство вырисовывать. Потом с программы перенос на железо. К весне надеюсь уже и испытание и обкатка пройдут. За информацию спасибо. Думаю еще вас попросить дать вашу размерность котла. Мы ее сравним с Берговской и котлом Руслана. Посмотреть разницу в геометрии и ее влияние на горение. Статистику надо собирать, да и автоматику проектировать проще под общую зависимость, а под непосредственный конструктив "ворота" пользовательские оставить.
