1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И таки вертикальный порт Берга переходящий в вертикальный райзер создают условия не только для подсветки со всего слоя углей, но самое главное для подсоса ВВ за счёт Вентури и тут же турбулизируют полученную смесь. Единственное условие небольшая глубина порта, не более четверти кирпича, а лучше менее. В горизонтальном канале, особенно приближенном к квадрату создаются условия для ламинарного течения газов и о турбуленции и хорошем горении речи нет. "Работать то будет!" (с)
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    У меня на данный момент есть материал для следующего утеплительного пирога:
    30 мм каменной /шлако/ваты
    200мм (подпресую до 150мм) стекловаты
    кожух из стеклохолста
    И я считаю маловато будет, буду ещё один слой самопального утеплителя мостить.
    Правда и котел расположен под навесом на улице впритык к стене дома.
    Навес оббит пленкой и картоном - во общем от снега спасет, но не от мороза.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Засыпать перлитом или вермикулитом периметр на десяток сантиметров. По утеплению как пенопласт, но температуры не боится.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Сергей247, перлит у меня есть, 100л, но не хочу его расходовать на эту времянку.
    Ыыыыы-ы-ы, у меня конечно есть пару кондитерских коробков с конденсаторами,
    достаточно большими, но убейте меня, не стану я их курочить).
    Но сама мысль использовать отражающие слои есть, что на ум приходит -
    фольга для запекания.
    Может кто что-то ещё доступное подскажет.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Фольгу располагали с каким-то зазором ? Можно подробнее ?
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Смысл фольги -остановить излучение. Но это не я такой придумал, а до меня ещё .Допустим надо изольнуть панель печки с боку. Сначала делается наружная декорация в виде панели, чтоб можно было прикрутить к основному массиву печи с зазором в дюйм или два, примерно. Роли это если для дома не сыграет, я о точности. Далее о конденсаторной=мнётся руками в виде шаров или трубок но очень рыхлых. Далее заполняете просвет меж панелью и печкой. Если рулонная фольга тоже ГУД. Но её по всей ширине типа гармошки надо мять или гнуть. Если гнуть будет а-ля Венгрия-62.(проект переборок судна для утепления).Мы гнули линейкой с шагом примерно 30мм.Но это от зазора зависит. Иногда когда надо вставить печь в проём (баня раздевалка) просто внутри обрамления по лицевой топочной закидывать приходилось шарами из тончайшей фольги, типа от шоколадок. Ещё есть приёмы ,но это уже фантазии по месту. В проходе потолка, использовал фольгу и асбестовую бумагу. Много чего ещё рассказать, ну это не суть. Просто учитывать =излучение главная передача (тепла ,холода) :hello:
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А что с ним случится? Засыпал, высыпал, засыпал.
    Хотел посоветовать, но не стал, слишком очевидно! :) И доступно. Но, дешевле пенка на фольге строительная. Последняя линия обороны. Главное, чтобы не поплавилась. Обивал парилку фольгой армированной стеклосеткой. Тоже вещь, ширина метр. Швы фольгированным скотчем. Вопрос доступности материалов. Ну, и цена немаловажна.
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    У меня мелкая фракция - меньше миллиметра, текучесть очень большая,
    сквозь пальцы утекает только так.
    Засыпал-высыпал - треть объёма в пути потерялась).
    Пусть лежит до своего применения в составе долговечной конструкции.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для работы с перлитом можно применять пылесос. Как, зависит от его конструкции. Маленькое руководство к действию. 100л перлита не велико богатство. Оптимальнее бигбэгами по 1,6 куба брать. Потолки засыпать (15 см перлита = 60 см керамзита) и в землю до 20% добавлять против слёживаемости и для поддержания водяного баланса, но то крупная фракция агроперлит. Отсев самый дешёвый и для наших целей лучше подходит. Впрочем, как знаю на Украине проще с вермикулитом. Но, он дороже.
  10. hof
    hof
    hof
    Четверть кирпича - это 62-63 мм?
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Взял для пробы, стоимость доставки вышла в 70% от цены перлита,
    что сильно снизило рентабельность его использования.
    Так что куда-нибудь применю и закрою для себя эту тему.
    У меня песка на 7 метров под ногами, я всё больше глины добавляю "для поддержания водяного баланса".
    А на 32-х и 105 метрах у меня под ногами два полуметровых угольных пласта L5, но не докопаться).
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Средний кирпич имеет толщину 65 мм. Это и есть четверть у печников. Берг рекомендует не более 40-50 мм. Дальше по приборам падает чистота горения. Смысл в дросселировании и турбулизации. Поищу ролик описывающий явление и выложу. Хотя всё это ранее не раз в разных темах обсуждалось.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так пробуем. Перлит на ЖС отверждённый углекислотой (источников её масса). Та же комбинация плюс мертель или каолин, другие жаростойкие связующие. Пробнички подвергнуть испытаниям в котле. На будущее пригодится. Глядишь, и котлы будут отливать, а не варить. :)
    Перлит адресно поддерживает баланс в поверхностном, самом пересыхающем слое, подверженном эрозии и требующему рыхления для удержания влаги, за счёт удержания до 400% влаги. Курдюмова доводилось читать?
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Пока остановлюсь на варианте из двух гладких слоёв фольги между тремя слоями ваты.
    Ну и для критики: последний внешний слой - из смеси целлюлозы с опилками
    и добавкой буры для пожарной безопасности.
    Целлюлоза = гофрокартон, размочаленный в воде до кашеобразного состояния.
    Лигнин из картона потом всё свяжет в держащую форму оболочку.
    Температуростойкость можно повысить добавлением глины, но жертвуем теплопроводностью.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На вскидку нашёл похожий ролик, но были более приближенные симуляции к форме порта Берга. На Донки пока не получается найти.
    Так же можно пересмотреть ролики поясняющие эффекты Бернулли и Вентури. Ещё добавление из практических экспериментов Берга. Скругления в порту приводят к изменению дросселирования и меньшей турбулизации, а следственно чистота сгорания падает. Увеличение глубины порта приводит к вытягиванию, ламинарности потока. Каждое изменение Берг подтверждает несколькими прогонами с Testo, без субъективных оценок. Порт Берга едва ли не самый важный узел, который можно заимствовать из его топки для применения в котле и других конструкциях. Аналогичный узел предлагалось встроить в ПДА дабы подавать вторичку в горелку непосредственно, а не на выходе по поду КД. Но, то для посвящённых...
