1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @King1972, про критику, может просто картон строительный жидким стеклом обработать (или стекло плюс перлит), а то масса большую усадку даст ?..
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @arsenty,
    базальтовый картон с фольгой какой стороной к печи ставил? или ставить:)
  3. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @King1972, и вот ещё из практики, лет 15 назад. Во время ремонта оголовка голландки не могли развязаться с балкой (зазор 12-15 мм), упал взгляд на кусок войлока, пропитал я его в кладочной глине, подвялил, да и приколотил на следующий день. В течении отопительного сезона мониторил регулярно — всё было хорошо, без всяких подозрительных запахов. Лет 6 назад дом продали, новые хозяева до сих пор топят эту голландку. Градусник я туда запихать не смог, но пальцы жгло после протопки, я думаю в этом месте временами больше 70*С бывает.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обычный войлок не пропитанный держит 100гр с пропиткой глины за 200*...МКРВ-200 современный войлок выдерживает 1150* плавится при 1800*
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Если мы говорим о внешней защите корпуса котла (печи) то если не брать в расчет места с высокой температурой (после слоев базальта и стекловаты) то задача может СИЛЬНО упроститься.
    Под навесом над котлом сооружается многослойная палатка из старого рекламного банера. (или подобной пленки). Воздух лучший теплоизолятор, и всего лишь надо конвективную составляющую (сквозняки) убрать под навесом.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, По моему с теплоизоляцией уже перебор, ее конечно много не бывает, но в топливнике температура не должна быть высокой (200 -400 в идеале в этом диапазоне, если дрова), соответственно и уровень теплоизоляции можно поменьше, но по герметичнее, чтобы воздуху летать негде было, раз уже его специально в топку загнать не получится.
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, лямбда стекловаты при 300 градусах 0,1 Вт/м х С,
    в топке +400, снаружи -20
    толщина изоляции 0,18м
    получается 0,1 (400-(-20)/0,18= 233 Вт потерь с метра квадратного.
    Площадь котла пусть округло 3 м. кв., тогда потери 700 Вт.
    Много это или мало ?
    Я бы хотел 70 Вт).
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    А над котлом лежанка - что может быть лучше сна в тепле, но на свежем воздухе,
    да и ходить подкидывать далеко не надо).
    Собственно я и огораживаю пленкой да картоном площадь 2х2 и высотой от 2 до 2,5.
    Но все щёлки заткнуть не удастся.
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Supervintiks@
    Базальтовым картоном с оклейкой фольгой я не пользуюсь. У нас тут другие материалы в магазинах.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, 700 ВТ это предельно в теории, есть по мимо ваты шамот футеровки, есть корпус, скорость передачи тепла разная. Я в СА киловатным нагревателем кандейку три на три нагревал градусов на пять выше температуры среды, и это за день. Конечно потери минимизировать желается, но в реалии потери будут раза в два меньше.
  11. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Да, я кирпич корпуса не учитывал, температуры взял предельные.
    Просто если при расчетах с пристрастием выйти на приемлемые цифры,
    то в реальности будет всё удовлетворительно.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Я вот на муфель сушилку нахлобучил, так тепло просто рассеивалось, а так там сырой материал подсушивается. Футеровка у муфеля по тоньше будет 18 см, а температура повыше. Сутки остывает. Это я как постулаты написал. Шамотная футеровка пока до 400 по наруже нагреется да потом остынет, весна придет.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Печники рассчитывают теплопотери излучением и конвекцией с вертикальной кирпичной поверхности имеющей температуру 60-80 градусов в 500 ватт на метр квадратный. Кирпич обладает саморегуляцией в обмене излучением со стенами и конвекцией с воздухом, поддерживая линейно опускающуюся вместе с температурой печи температуру помещения. Солнышко стало греть и печь меньше отдаёт тепла. Эти 500 расчётных ватт разнятся в зависимости от температуры помещения и печи. Такой маленький экскурс в печное дело. Исключив потери тепла с наружной поверхности разогреем потиху весь объём кирпича имеющего небольшую толщину в сравнении с толщиной стенок печи. По мне сэндвич фольга-изоляция-фольга обеспечит экран для излучения и защиту от конвекции из пористой изоляции. Опять же двойная герметизация не помешает простыми средствами.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Прочитал последние две страницы и не понял, почему в котельной так жарко.
    @King1972, кинь ссыль ка расчеты, чтоб прояснилось.
    В срочном порядке планирую на котел одеть ящик из ОСБ оклеенный изнутри фольгой для запекания и тепло, вентилятором,-в жилье. Какой зазор выбрать между котлом и ящиком? Ящик думаю не доводить до пола 5-10см.
    Сейчас вентилятор просто висит над котлом под перекрытием, Т входящего воздуха доходит до 30, правда и на улице тепло 6-12.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Я подобной 30 мм ватой с фольгой, как у вас, газовый котел после покупки утеплил
    (голый был из коробки, без утеплителя).
    Один слой на бока и два сверху. При выходе с котла 60гр внешние панели обшивки холодные.
    А у вас стенки 300-400гр имеют, поверх уложенного слоя еще бы 3-5 слоев.
    В какую копейку это выйдет сами посчитаете)
    А для расчетов воспользовался следующей формулой, только подставил свои данные
    Зазор выбрать чтоб осб, даже защищенное фольгой, не перегревать более ... градусов.
    Цифру сходу не подскажу. Скорее натурный эксперимент внесёт ясность.
    И вопрос: а тепло само по воздуховоду не пойдет, таки надо вентилятором загонять?
    Мне довелось десяток лет вентиляционную обслуживать, сразу совет:
    думайте как поставить фильтр в воздуховод, пыляки от пола пойдет достаточно.
    И, возможно, верхнюю половину бункера надо делать водоохлаждаемой - уменьшаем теплопотери
    с корпуса котла.
    А нижнюю часть кирпичной, в полкирпича.
    Компромисс однако .
