1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Хочу чтоб как в том видео с уличным котлом у американца -
    чтобы снег лежал на крыше котла и не таял.
    Вот и нашелся критерий достаточности теплоизоляции).
    Кстати, обнаружил что пеношамот имеет ту же лямбду (0,13) что и стекловата (0.11) при 300 градусах.
    Я про плотность 600 кг/м.куб.
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    В посте https://www.forumhouse.ru/posts/20254144/ писАл про строительный картон— провальный вариант. Намазанный вчера жидким стеклом, сегодня он похож на турецкую саблю. Однако да, сэндвич с фольгой просится... И вспомнил про СМЛ. Были остатки после ремонта, дешёвый, китайский, плотность <1, я из них первую модель ракеты склеил. Выдержала "ходовые испытания" — за 2 часа натопила 2 литра кипятка из снега. Я в ней даже успел дырявые резиновые перчатки сжечь, потом сосед пришёл, попросил прекратить опыты по поджогу гаражного кооператива. ;-)
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    подумай об опасности данного мероприятия. У меня у знакомого так труба обмерзла- вентилятор оказался мощнее. дым пошел в комнаты. Один труп-двоих успели откачать. малейшая неплотность в бункере и лпасно.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Текущий вид "котельной"
    Осталось доделать колпак DSC02597.JPG и смеситель ВВ DSC02598.JPG подвести воздух и установить теплоизоляцию DSC02596.JPG (розовая керамика - есть теплоизолятор, внутри базальтовое волокно) DSC02601.JPG Внутри серой огнеупорной керамики (между стенок разумеется) тоже волокно, но уже муллитокремнеземистое. По серой керамике - розовая, а по ней планируется керамогранит (будет установлен после тестовых испытаний). Получается слой теплоизоляции 3 см МКРВ и 3 см Базальта между керамических стенок. Низ райзера дополнитель но изолирован монофракционной засыпкой, а вот дальше - классика МКРВ в оцинковке. Возможно так и останется. Как уже написал, сделав колпак и ВВ, можно будет начать опыты даже без топливника. DSC02599.JPG Да, еще весь конструктив является разборным или условно разборным (точечная фиксация деталей клеем)
  5. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @alarin, "розовая керамика - есть теплоизолятор" — это СВС технология, или легковес пиленный, или я чего пропустил ?..
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Материал розовой керамики - это практически обычный красный кирпич, без СВС, просто обжиг до 1075 градусов. Плотность пониженная, поскольку время на спекание не выделялось, но прочность достаточно, чтобы обладал некоторой несущей способностью. Легковес был бы лучше, но его покупать надо, а это материал из из ямы, на первом фото справа.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я имел в виду(..люблю фантастику в чертежах..) ,ну а там у ребят в блоге похоже просто записи по настроению. Ну или от полноты восприятия в дружеском кругу. Уважаемый Stann я от слов не отказываюсь, но речь о точных размерчиках...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Согласен, но речь ведь идет об мастырке (скажем вкладке) в котел, для старта на пеллетах. Просто палить на колоснике, не очень хорошо.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Рисуйте -сделаем...:hello:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо, вот освобожусь, может что и получится. По тексту, автор пишет, что под разные пеллеты, он по разному устанавливает ее внизу, там где зольность большая (агропеллеты) разворачивает .
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Я обратил внимание, на повороты и прочее...а вот про отработку там чушь болотная...Вы правильно сказали;...Что жечь и в чём жечь.(вольный перевод Ваших слов)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    На отработку не смотрел, мне бы с дровами разобраться. Правда, пока только древесные и торфяные брикеты в работе. Хороших дров не найти, да и очень дороги они у нас.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Как котел себя ведет, дрессировки поддается, стал ручным?
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Stann@
    Так Вы примените брикеты сам-издата вместо дров. Отходы бумаги пластика ткани на самодельном прессе изготовить не сложно, хоть на балконе. Калорийность будет на уровне дуба, а то и по более. Золы будет более чем с дров. Но это от бумаги зависит, сколько в ней мела и прочего такого мало горючего. Пресс можно и рычажный использовать, не всё с гидравликой баловать с управлением по WI-FI .Измельчитель нужен, хоть какой, а то усилия большие потребуются.
