1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Газ давным давно природный поступает, уже лет 20 как. Для ГРЭС даже небольшое Амангельдинское месторождение в Южно-казахстанской области запустили. Газопроводы тащат по всем регионам в том числе в Китай (вернее уже практически все магистральное протащили, сейчас поселки мелкие подключают)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Накрыл крышкой колпак, в райзере спалил листов 20 бумаги промаслянной, дабы выявить дымление, где ему не положено, да и крышку прокалить, для прочности таскания. Однако факел быстро в пульсирующий режим переходит, с "тем самым звуком" Большая скорость прибытия в колпак, должна быть равна скорости убытия в ТО. а для этого тепло отобрать надо, утепление может ухудшить результат. Будем посмотреть скоро.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А нашем в Усть-Каменогорске газ добываемый в Зайсане гонят в Китай, а себе (народу) ноль без палочки...
    По поводу Вашей темы, Ракету воспринимаю:
    1) как камеру дожига (никак не пиролизную, его в ней не получить)
    2) как тепловой насос-создание стабильной тяги...
    3) пиролиз осуществлять в отдельной камере (высокотемпературной горелке добиваясь температуры порядка 1200-1400 градусов) Аватар.JPG Снимок1.JPG Снимок2.JPG Снимок3.JPG Снимок4.JPG Снимок5.JPG Снимок6.JPG
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Тогда и Ракета не ракета в этой теме, от классики только труба и осталась. Это некий гибрид ракеты, шахты и пиролиза. Но так уж повелось, если есть труба из которой нет дыма, то Ракетчик, про остальных политкорректно промолчу. Кстати зачем 1400 для пиролиза, в Устькамане что, воздух чистый стал, народ дышать не может :)], что вы его продуктами высокотемпературного разложения то подлечить думаете.
    Почитайте внимательнее тему и ветках по теме, не будете столь категоричны в суждениях.
    П С трубу из Зайсана тащить в У-К совсем не просто, я вон ВОЛС в Майкапчагай уже третий год протянуть не могу из-за скальника, а кабель зарыть проще, чем трубу. Там чтобы только проект сделать года не хватит. Ждите или из Семска Российский придет, или все таки из Зайсана окно прорубят.
  5. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, проще скетч выложить,
    кому интересно - сам покрутит да сечения посмотрит.
    То что вы показали - по габаритам - сколько в систему отопления отдаст,
    столько же и по месту своего расположения потеряет.
    Бункер маловат и материалоёмкий.
    Это для начала критика.
    Это под опилки ?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не загружается-слишком большой.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кинуть на Дроп или Яди и ссылку сюда.
    Присоединяюсь к вопросу. Опил или пеллета?
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это под опилки, зерноотходы, дробленую щепу, пеллеты, можнои бурый уголь 2БМС (Бородинского месторождения-Красноярск). Температура в камере горения 1300 градусов.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вобщем так и думал. В целом неплохо, хоть и не совсем ракета. Но, я бы делал всё по другому. Начиная с ТО. Форм-фактор Руслана оптимален с точки зрения колпака и двухпроходности. Компенсировать горизонтальный канал от бункера к райзеру как раз камерой сжигания. Рисовал подобное с колпачком в теме, только там ресивер для пирогазов, для режима Стоп и периодического поджига. С принудительной подачей ограниченного количества горящего единовременно топлива ресивер становится камерой сжигания. В бункере просто разворачивается наклонная часть в другую сторону. Под наклоном прячется редуктор подачи. Вобщем тут же нарисовалась в голове другая компоновка. Такая вот голова, не сидится ей на месте. :)
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.youtube.com/channel/UCJ9MMyk-ahYdYshTVRjwthA
    Это ссылка на канал автора. Все уже давно реализовано и прекрасно работает, правда без ракетности. У него фишка в высочайших температурах и соответственно очень эффективном использовании топлива (низкие эксплуатационные затраты). Камера дожига авторская мне не нравится -по моему ракета эффективнее.
    У Руслана пиролиза нет (просто КАЧЕСТВЕННЫЙ дожиг пирогазов)-просто горение в топке Кирша. Соответственно реализовать все возможности топлива в его конструкции не возможно...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зато из Рубцовска без проблем (ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ)! Было бы желание!
    Вообще-то я сейчас строюсь в пригороде Новосибирске. Цена вопроса по газу - от 500 000 и 2-3 года...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При нагреве топлива происходит разделение его на летучую часть и твёрдый остаток- кокс. Кокс у всех видов топлива состоит в основном из углерода. Углерод находится и в летучей части. Летучая часть - углеводороды. Если в эти два вещества добавлять кислород воздуха при высокой температуре, то происходит горение, в результате которого они превращаются в другие вещества, в том числе газ.
    В пиролизном отсеке происходит нагрев топлива без доступа кислорода воздуха, при этом их него выделяются пары, газы и остается твердый, богатый углеродом кокс (древесный уголь, если топливо древесина). Термораспад древесины происходит в целом с выделением тепла, т. е. это процесс экзотермический, в связи с этим облегчается прогрев массива топлива. А. Н. Кислицин (2). Состав продуктов пиролиза многообразен и сложен. Летучие (парогазовая смесь) состоят из газов, которые представляют собой соединения углерода, водорода, кислорода и др. (СО, СО2, СН4, С2Н4, N2, О2, Н2), паров смолы, уксусной (древесной) кислоты (СН3СООН), паров воды и пр. Из этих газов, двуокись углерода (СО2), продукт полного сгорания углерода, не способный к дальнейшему горению и поэтому является вредной примесью в газе пиролиза. Азот (N2), простое газообразное, не способное сгорать, и является балластом. При этом образуется еще и смола, в состав которой входят углерод, водород, кислород и др. Смола способна гореть с выделением большого количества тепла. При нагревании смола испаряется, образуя газообразный продукт - пары смолы.
    Полученные в результате пиролиза пары смолы, уксусную кислоту и газы- мы сжигаем в отсеке высокотемпературного горения. Процессы горения могут быть выражены с помощью химических уравнений, показывающих, в каких соотношениях и как взаимодействуют отдельные вещества. В правой части уравнения указывается тепловой эффект реакции, т. е. количество тепла выделяемое при реакции. Д. Б. Гинзбург (1) приводит уравнения горения некоторых веществ. Указанные вещества входят в состав выходящих продуктов, при внешнем нагреве древесины в замкнутой ёмкости.
    С+О2=СО2+7940 ккал/кг С, или (33190 кДж/кг);
    Н2+1/2О2=Н2О+2579 ккал/нм3 Н2, или (10780 кДж/нм3);
    СО+1/2О2=СО2+3018 ккал/нм3 СО, или (12615 кДж/нм3);
    СН4+2О2= СО2+2Н2О+8555 ккал/нм3 СН4, или (35760 кДж/нм3)
    С2Н4+3О2=2СО2+2Н2О+14107 ккал/нм3 С2Н4 (этилен), или (58967 кДж/нм3)
    Э. Д. Левин, (приводит таблицу 2.32, в которой показывает выход и состав газов при внешнем нагреве древесины в замкнутой ёмкости при температурах 400-700 °С. Окислительные реакции происходят за счёт кислорода, выделяющегося при разложении органической массы пиролизуемого топлива. При повышении температуры пиролиза увеличивается выход газов, в основном за счёт увеличения окиси углерода (ст.6), водорода (ст.7), метана (ст. и уменьшается выход твердых продуктов ст. 2. Уменьшается выход двуокиси углерода (ст.3) и азота (ст.9), не желательных примесей в газе сухой возгонки. Увеличивается его теплотворная способность и уменьшается плотность (ст. 10, 11, 12).
    При высоких температурах разбавление газа слабее и выжимание его сильнее. При температуре 700гр. гидростатический (гравитационный) напор очень велик.
    При температурах выше 400гр. образование двуокиси углерода (СО2) не является продуктом окислительной реакции, а это результат взаимодействие паров воды с раскаленным углем. В результате такого взаимодействия образуется так же водород. В этом случае речь идет о внешнем нагреве сырья в замкнутой ёмкости.
    Чем выше температура в зоне газификации, интенсивнее и равномернее обтекание газами кусков топлива, больше поверхность соприкосновения газов и топлива и выше реакционная способность топлива, тем полнее разложение водяного пара и двуокиси углерода, меньше балласта в получаемом газе, больше теплотворная способность газа и выше производительность газогенератора. Топливо с большей реакционной способностью кокса при более низкой температуре газификации дает тот же результат, что и топливо с меньшей реакционной способностью кокса при более высокой температуре.
    В представленной горелке, топливо., протискиваясь сквозь пиролизный отсек- нагревается до 800гр. При этом происходит его спекание. Будь это пеллеты, зерноотходы или опилки- все от высоких температур приобретает свойства пластичности и из самого пиролизного отсека топливо выходит уже в виде равномерной, спекшейся массой (без просыпания).
    Внутрикамерное завихрение пирогазов- позволяет сосредоточить жар высоких температур не по всему объему камеры сгорания, а только на площади коксового слоя. Поверхность футеровки раскаляется до температур не более 1000гр., а вот в зоне коксообразования- температуры поднимаются до 1300гр. и более.
    Использование этой горелки- дает возможность за 15минут вскипятить ~60- 100 литров воды- всего 1кг. опилок, или~ 1кг. пеллет, или~ 1кг. зерноотходов и т. д.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для меня ракета (Райзер):
    1) дымосос внутри конструкции
    2) камера дожига.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Всё видал, а вот приход энергии из космоса в Ракетную топку не видел.(1кг дерева для кипячения 60-100 литров воды) :no:..:super::super::super:
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В идеальных условиях закипятить литр воды достаточно 12 грамм углерода. :)
