1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Кольчугин, раз в зимнюю теплицу, то котёл может быть даже её изюминкой,
    вопросов нет.
    Если сама камера сжигания будет утеплена и обложена - то красный кирпич
    в таможенный отсек может оказаться не нужным, делать всё ядро из шамота - моё мнение.
    Для себя эту конструкцию я не взял, так как энергозависимая
    /хотя видел попытки вращать шнек аккумуляторным шуруповёртом/.
    А главное - халявных опилок и зерноотходов в шаговой доступности у меня нет.
    А вот насчет теории горения вы слегка горячитесь - тут народ немного подкованный,
    палец в рот не клади).
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Металл чернуха-2-3мм, кирпич шамотный, в пиролизной камере (зоне высокотемпературного пиролиза) керамический (красный) кирпич (без него не достичь высокотемпературного пиролиза, на картинке красный), райзер - модуль от дымохода Вермилоджик (d-120/200мм, вермикулит в 430 ферритке), но думаю о сегментах из красного кирпича. Все "футерует" сам высокотемпературный процесс (слюда после расплава золы)...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот оно че:hndshk: жар1.jpg а я думал откуда эта бяка появляется:)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не, я на форумы в которых Джоули беспризорные не хожу, там волшебство сплошное, я колдовать не умею. Если у вас зола плавится, то температура действительно между 1200 -1400 градусов болтается, а может и больше, тогда шамот тоже в золу перейдет. Керамический красный кирпич обычно в диапазоне 1100 -1200 становится зеленым или черным пенистым стеклом, а потом лужей. Слюда действительно может образоваться из расплава и выполнять роль футеровки, если расплаву конечно дать правильно кристаллизоваться. Называется сей продукт фторфлогопит, только вот зола должна много магния содержать и фтора, а не кальция. С кальцием геленит получится с анортитом, что совсем не слюда и не огнеупор. Обратите внимание еще раз на материалы для горелки, из тех, что вы перечислили получится расплав, а если не получится, то результаты будут значительно скромнее заявленных, очень значительно.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня тоже. Что думаете о смеси штыба с пеллетами (50на 50)?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нет там волшебства - все работает (не только у автора идеи, но и у последователей),
    Смотреть или нет дело хоэяйское... Мне было-бы интересно Ваше (и Kingа) мнение о симбиозе идей Романа (Перелесник) и Валерия (горелка ГВТТ).
  7. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Штыбом /угольной пылью/ хотите разбавить стоимость пеллет ?
    Я, когда доделаю свою конструкцию, попробую штыб с опилками -
    - тогда смогу сказать все плюсы и минусы такой смеси.
    Сразу скажу - грязное это дело).
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    На горелку Валерия для дожига сверху ставят пиленные пластинки шамотного кирпича -
    мне сразу была видна недостаточность этих мер. Труба /раскаленная/ однозначно будет лучше.
    Только совет - всё же поэкспериментировать, прежде чем воплощать
    показанную вами конструкцию в жизнь.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В таможенном отсеке красным кирпичем нельзя из-за спекания (пригорания к стенкам), там только шамот.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрите, у меня шахтник, прошло может быть 10 мин с момента запуска, никакого дыма ...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Кирпичи дело хорошее, но вот в бункер бытового котла, ИМХО, не стоит его устанавливать.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видать господин Кольчугин темы про ракеты плохо читает. Раз Руслана Романом называет. Это не просто забывчивость. :) Промыли ему мозги "чудесами". Вот тока чудес не бывает. Ещё он завидует чужим салфеткам. Как это так, человек, который с кирпичами не играется салфетки рисует. Чтобы не играться и рисовать нужно серое вещество иметь, а не тока веру...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Мы уже пришли к выводу, что в райзере идут параллельно -последовательно горение и пиролиз, в этом направлении и нужно работать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Так как тема посвящена узлам ракетного котла, поэтому все идеи хороши. Ранее, работал я в одном НИИ, 80% тем были научного плана, поэтому к идеям я привык.
    Вот смотрите, в начале темы, специально сделал перевод осмыслений, отца ракетного сжигания на русский язык. В переводе и состоит квинтэссенция, того что нужно выполнить. А вот как, это иное дело.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Бункер металлический, но обложен кирпичем для беопасности (привычки старого перестраховщика) на случай возгорания в бункере, второй момент более эстетично,
    Пиролиз - процесс выделения газов из топлива, в райзере имеются продукты горения, которые в райзере догорают, откуда там пиролиз? Вот если вернуть горячие дымогазы в топливо можно получить дополнительные горючие газы. Лучевое действительно воздействует на топливо разогревая его и способствуя пиролизу. Вот этот процесс в горелке ГВТТ реализован очень даже...
    Мне интересна Ваша тема в том плане, чтобы взять лучшее. Мне кажется здравой идея совместить Ваши наработки с наработками Валерия Кеныш.
    За Руслана извините...
