1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...я ранее об этом писал, но наверное в теме у Руслана, а мога здесь, не охота листать назад..Начала опытов по Ракете, райзер был чугунина от канашки утеплённая .Камеры тоже металл, и с отработкой в паралель испытывал всяко было. Да и Ракета у меня взлетала по настоящему, потолок фанерный её затормозил. До сих пор отметина не заделана (высота 3.5м).После пробовал муллит трубы. но много чего ещё чудил..А вот мыслоенно представьте сами, как Вы будете перевод делать, напишите здесь...обсудим.Можно и револьвер поставить. Сути это не меняет. Даже в реактивных двигунах видно переход между переключениями форсажных камер, а здесь тоже саое, но растянуто по времени.
  2. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Сейчас погода позволяет доделывать недоделанное), поэтому я у компа
    либо вечером без сил на что-либо, либо днем забегаю на чуток погреться.
    Соображения по поводу двух бункеров есть, позже набросаю эскиз для начала обсуждения.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ...Точнее не двух бункеров, а конструктива для перехода с одного бункера на другой. Бункеров и эшелон может быть.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, лень набирать, из лички:
    ... многокамерность вряд-ли, а две камеры в самый раз.
    По снижению температуры углей в камере ей перекрывается кислород,
    а в соседней камере на оставшихся от прошлой топки
    углях и загруженных дровах начинается новый цикл.
    Угли, даже переслоённые пеплом вполне разжигаются.
    Возросшие габариты котлоагрегата к следующей зиме,
    надеюсь, меня не будут волновать - все потери пойдут на обогрев мастерской.
    Я под котел и зону его обслуживания могу выделить площадь1,5х3 метра.
    Вот на этом макете из г. вна и палок, что сейчас леплю, вопросы отработаю - и к новым высотам...
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не прокатит если цикл горения длительный.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @arsenty, загрузка топлива в первой камере почти сгорела,
    угли уже начинают терять температуру.
    В этот момент перекрываем им поступление воздуха.
    Выход из камеры закрываем.
    А во второй камере на угли под слоем пепла от прошлой топки
    грузим дрова, открываем выход и розжигаем.
    А двухходовой кран - труба в трубе, на внешней две прорези
    а на внутренней - три. Можно и наоборот.
    Внутренняя вращается относительно внешней и происходит соответствующая коммутация.
    Зима впереди долгая, успеем и порисовать и обсудить).
    Добавлю - про угарный газ из первой камеры - помню, нужно учитывать.
    Собственно котел для котельной, а не в дом.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ладно не буду Вас мучать на ночь. Там уже по Вашему есть корявчик. Обсудим не сегодня.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сдвигаем два бункера рядышком одновременно над слоем углей. Мысль понятна или развить?
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Мне то понятна...но механика на хороший полёт выходит!
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По мне ничего сложного. Салазки с герметизацией.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но вынужден прервать, мягко говоря иллюзию...
    Я выкладывал это видео, оно наглядно показывает, почему пеллетная факельная горелка не может эффективно работать в нижнем диапазоне мощностей.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    То же самое и в теплоагрегате с ракетными узлами и не только. Уходя от оптимального режима, будет недожиг, вот и вся ситуация.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот и я говорю, ракеты в полсилы не летают. Думать за старт-стоп завсегда предлагалось. И небольшой ТА для переходных процессов.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Старт-стоп,на дровах,-это тоже иллюзия. Пока в стопах стоит, летучие испаряются. Расход дров становится огромным.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нет, если это газген-обращёнка с ограниченной горячей зоной. Поддерживать размер её в стопе не так уж и нереально даже без электроники. Автомобильная промышленность в помощь. Выкладывалось многое по газгенам в разных темах. Повторяться не будем.
