1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет никаких стопов на дровах, можно поддерживать тление только угля. Газгена пока тоже нет, есть уже 4 ракеты, давайте уже по ним работать. Вот когда паровоз начнем делать вернемся к газогенераторам.
  2. Koshei
    Koshei
    Koshei
    Уни. Кировская обл.
    @alarin, Почему четыре ракеты?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Газген под мелкое топливо. Горячая зона сплошной уголь. Чувствительный к количеству воздуха, без сильной инерции. Под крупные дрова газген потребует ухищрений и действительно теряет универсальность.
  4. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Котел Malko, особенно первый вариант можно считать газгеном?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для конкретики приведите рисунок. Хотя скорее всего нет. Обращёнка подразумевает фурму или нечто подобное. ПВ и продукты пиролиза проходят сквозь слой углей за 1000 градусов. На выходе сингаз в основном из монооксида, водорода или метана, в зависимости от температуры процессов. Минимум сажи и смол. Есть подобное?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:человек штампует что непонятно:)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, В теме ваша ракета, Руслана, Ребы, Хота, моя и Кинга на подходе, у остальных в разной степени готовности. Есть наблюдатели и сумлевающиеся.
    @Сергей247,
    У пиролизеров такой режим в классике вместе с воем вентиляторов. Генерить угарный газ у себя дома не хочется. Такой агрегат можно удумать для производственных нужд, в бытовухе опасно однако будет.
  8. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    На мой взгляд все пункты имеются. MalKo119 отписывался в этой теме и в теме Руслана, ссылался на свой котел. https://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей. "Волков бояться - в лес не ходить!" (с) От 400 до 2000 продуктов пиролиза далеко не полезны для организма. :) Герметичность наше всё!
    @ra4cih, просил картинку, а не тему. Поймите, всё, что есть в двух темах и про Малко и вообще про ракеты на нескольких форумах наших и заграничных перечитал и читаю каждый день новое и старое. При этом ничего не строю, а только анализирую и помогаю разобраться. Себе и людям. Приведёте конкретную картинку и разберём её. Газген или нет можно определить по цвету пламени в райзере. Напомню, монооксид горит синим, водород прозрачным пламенем. Лишь немного жёлтого от сажи, которую нельзя полностью "отфильтровать" через слой угля. Фильтр теряет свои кусочки при работе. :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello:извини:|: знак препинания забыл поставить...можно двояко понять:)больше ракет хороших и рабочих:hndshk:
  11. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Сергей247. По ссылке на первой странице темы как раз все картинки и описание от автора. Тащить сюда все - слишком много. Ну вот самое основное:
    Судя по конструкции горелки, горит именно газ. Языки пламени через такую горелку почти не проходят.
    По моему Котел Малко, это как раз воплощение вашей идеи - газген + ракета.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Близко, но не совсем ракета, не совсем газген. Только конструктивное сходство. Добавить изоляции райзеру и конструктив сразу поменяется. Ещё ТО на опускных у Руслана правильней. Можно список продолжать. Да, конструкция работающая, но далеко не совершенная. В угоду простоте и материалам.
  13. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Не совсем ракета - ладно, а почему не совсем газген? Райзер стоит в прогретом бункере, разогревается до малинового свечения. И зачем его еще утеплять? Чтобы быстрей сгорел? Теплообменник к ракетности уже не относится. Главное - тепло отбирается после райзера. На мой взгляд очень оптимальная и удачная конструкция.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ТО лучше на опускных. Равномернее по каналам распределяется. Газген таки предполагает постепенное опускание топлива в горячую зону. Не в кирпичном варианте. И подача ПВ лучше как в этом пиролизнике рисунок которого уже выкладывал.
  15. hof
    hof
    hof
    Просто интересный эффект:
    В горячую печь загрузил полумокрую ДСП со льдом: дымогазы стали воспламеняться не в топке, а в райзере. Через 5 минут дрова нагрелись, полыхало уже и в топке, как обычно. Успел снять.
    На заднем фоне - ленточная пила пилит.
