1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Пример не удачный, так как на рисунке 2 канала подымаются и 1 опускается, да еще при дымососе. В котле Малко есть райзер, газы опускаются в колпаке и топливо постепенно опускается. Все так же как у Руслана...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Заглянул в выложенную ссылку и узнал что речь идёт о другом котле Малко. Однако принцип ТО над бункером остаётся. У Руслана он вокруг райзера и двухходовой. Сначала на опускных равномерно распределяет тепло по внутренней стенке ТО (саморегуляция), потом газы поднимаются вверх. Снизу и сверху подобие коллектора. Равномерность нагревания есть. ТО над бункером ещё и доставляет проблему с ЕЦ. Впрочем покрутите и ещё много проблемок вылезет. "Райзер" из металла сразу приводит к фразе ракетчиков "Металл обречён!" (с) Или это не ракета.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот небольшой фильм
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Таких фильмов в Ютрубе валом. Натоптанная лыжня. Неправильная. Топчут вперёд, потом возвращаются назад, ещё топчут. Это не ракета. Конструктивносходное изделие. Вроде уже не первый год об этом говорим, а так и возвращаемся к железкам. Благо не новички, которые уже за сварочником побежали "ракету" делать... :)
    Ещё по котлу Малко на опилках. Мелкое топливо больше газит само по себе. К тому, что там не газген, а банальная реторта.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот это и есть ракета. А то что вы делаете- банальный газогенератор с пристегнутым ТО. И механизм горения в них принципиально разный. Валите все в одну кучу.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не смотрите Ютруба до обеда. Почитайте сайты ракетчиков. Райзер из металла не райзер.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Лавуазье вместе с Менье производил в 1783—84 гг. разложение воды при помощи железа. Через раскалённый ружейный ствол они пропускали пары воды и выделяющийся газ собирали: это был водород
    Не делайте поспешных выводов, все мы в поиске. Удачи!
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Могу ошибаться ...так что, имхо, те конструктивы где твердое топливо, в виде "карандашей","цилиндров",длинных палок, поленьев и тд, уложенных в шахту (топливник) вертикально, или несколько под углом, с определенной подачей воздуха (омывание кончиков единиц топлива, в нижней части шахти воздухом) и есть конструктив с ракетным принципом горения.
    Горение же слоем на поду, или на колосниках, всё же есть нечто иное .
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Один из принципов, количество горящего единовременно топлива, то, что можно заменить бункером с подачей ограниченного количества газов. Не самый главный в ракетах. Главное суперизоляция райзера. Вот этот принцип все перебивает. Забудьте про металл в райзере априори.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО, один из основополагающих принципов ракеты, это омывание "горящих" торцов единиц топлива воздухом.
    На заре темы, мы немного потренировались в понимании процессов в топке, а затем в райзере, в момент растопки.
    Должен отметить, что мне лично, то обсуждение пошло на пользу. Растопка, даже холодного котла, стала обыкновенной рутиной, хотя и не была обременительной. У меня в котле есть возможность установить вертикально внизу шахты, относительно короткие разные обрезки топлива. Горят как с добрым утром, хотя иногда применяю и розжиг сверху (принцип костра).
    Но ведь если, присмотреться, то и в костре горят вверху, те же самые торцы...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Ноги, крылья... Главное хвост!" (с) :) Если под истинной ракетой понимать африканские печки для готовки (есть такие люди, кто так и не иначе считает), то тогда да, думать нужно ТОЛЬКО о палочках и их концах... горящих. Но, с такими "ракетами" мы не взлетим. Попытку Берга заменить палочки "дозатором" в виде топливника с дросселем не все принимают и это их проблема. Но, то что главным из 10 принципов Ларри Виньярски является суперизолированный райзер для ракеты аксиома и догма!
  12. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Еще раз скажу, что котел "Малко119" имеет райзер, не только изолированный, а еще и подогреваемый пиролизом опилок! Особенно это хорошо работает в кирпичном варианте.
  13. ra4cih
    ra4cih
    ra4cih
    Саратов
    Скорее наоборот, раскаленный райзер способствует активному пиролизу опилок. Но поскольку все это происходит в теплоизолированном бункере, то в установившемся режиме тепла от райзера отбирается немного. Как раз столько, чтобы не сгорала труба, но был нормальный дожиг. Кстати отец-основатель Ларри Виньярски рекомендует делать райзер из металла, потому что он быстрее выходит на режим.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто из жИлеза или из какого? :)
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Может не правильно поняли? Дед Виньярски давно не при делах и разрабатывал концепции для изготовления "из гуана и кала." (с) :) Вокруг тонкостенной металлической трубы набивался изолятор, который после спекался, а труба выгорала. В нормальном режиме за несколько часов, на глазах. "Ай не учите меня ракетам, я вас умоляю!" (с) :) На просторах Рунета навряд хто больш за мене их популяризирует. Так бы и не узнали за Берга...
