1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. hof
    hof
    hof
    Даже 3 мм труба выгорает.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @hof, из какой марки стали труба? Мне тут принесли советскую нержавейку с наружным диаметром 90 мм, а стенка у этой трубы 5 мм. Правда марка стали неизвестна. :)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если магнитом не береться значит все в порядке :super:металл высшей марки
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Photo-0001.jpg внутри 70мм Photo-0002.jpg :|:хороший поворот из хорошего металла тоже думаю куда бы приладить в новой ракете:)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сгорит любая. Вопрос времени. Плавный поворот нафига? Чтобы ламинарнее было? У нас же не трубопровод, а камера сгорания с трансфером. Самый главный узел у Берга (и не только) как раз место за портом-вертикальным ГО. Перед ним засасывается подогретое ВВ, после всё ударяется в стенку райзера на повороте, создаются "бараньи рога", происходит максимальная турбулизация в двух параллельных вихрях и уже догорая дымгазы попутно создают разряжение для новой порции пирогазов и ВВ. Тема вышла на очередной виток или плохой памяти, или новичков корней ракеты неведающих. Для "самых вумных" сразу уточним, закручивать тангенциально не вариант...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сам поворот можно использовать как переход-туннель для гибкого шнека при подаче сыпучего топлива или порезать на лепестки завихрители:)не нужно людей загонять в ступор:|:не все теорию знают как отче наш:(
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Блин! У вас тут просто храм свидетелей Берга. :)
    А если по простецки турбулизировать? :)
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это как? :) Схематично или на словах.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Al571, По простецки,-я писал несколько страниц назад,-как у Берга. Газы "пролазят" в узкую щель и сразу мордой об стенку вертикального канала. Это и есть причина подъема Т до предела:)] (пофантазируйте,как бы вы воспылали на месте газов? :)]:)]:)]).
    Оно само все произойдет, лучше не мешать, помочь-можно, - подогрев ВВ, минимальная теплоемкость всего, что окружает газы и правильная аэродинамика.(это из моих косяков,-может есть еще какие:faq:) "Ракетчики"-это секта, мы веруем РАЙЗЕР, Берг-апостол;).
    Нержа. из немагнитных, 3-4мм (труба кажется 92),протопки в выходные по 2-4 часа, выдержала с октября до апреля. В начале апреля прогорела и перлит посыпался. Металл-обречен.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
