1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Оксфорд, то есть, если убрать опускной канал и оставить только райзер, тяга будет сильнее, чем в системе с райзером и опускным каналом? По Вашему мнению, опускной канал только затормаживает тягу, и райзеру приходится пересиливать стремящуюся вверх тягу опускного канала, я правильно понял?
    Из этой же логики должно следовать, что любой нисходящий поток в котле будет тормозить тягу, даже если этот поток идет через трубчатый теплообменник сверху вниз, как в множестве конструкций шахтных и пиролизных котлов. А для увеличения ЕТ в котле необходимо иметь только восходящее движение газа вне зависимости от того, охлаждается ли при этом газ или нагревается.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Оксфорд просто пропустил в словах
    знак минус и направление этого вектора.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Пардон... Если взять опускной, плотность газа вверху меньше, сила тяги направлена вниз. Аналог из системы отопления - радиатор, который зачастую рассматривается, как насос, не котел, а именно радиаторы. Если тяга всегда вверх, то при замене теплообменника на теплоизоляцию ничего не поменяется?
    На любом вертикальном участке считается не от атмосферного, а разница местных давлений.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Об этом писал надцать дней назад. Неужели это неочевидно? Не только отпускной канал тормозит, но и повороты на 180 градусов. Правда по теории теплообмена коэффициент теплоотдачи пропорционален сопротивлению, но там не так все просто. Не понятно как отделить местное сопротивление от общего. Вот в этом я не очень разбираюсь,
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Каких давлений? Закон сообщающихся сосудов. В левой части один вес - в правой другой.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если считается участок, то да. А если мы считаем всю систему, то проще привязаться к камо-то нулю и от него считать. А то запутаться так можно.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Охлаждаемая бочка как разряжение поднимающее крыло самолёта. Бочка это колпак. Убеждаю многих печников, что истинный колпак у ГГ в его "домашней" печи. Важна именно форма. Круглая с источником тепла по центру. Газы расходясь во все стороны попадают в резко увеличивающееся в объёме пространство и расширяясь охлаждаются давая первый импульс к своему движению вниз. Далее в дело вступает отбор тепла стенками колпака. Для этого в печах ГГ были сделаны контрфорсы. Изумительное изобретение, одновременно увеличивающее площадь внутренней тепловоспринимающей поверхности в 2,5 раза к наружной, позволяя одновременно накапливать тепло в контрфорсах и быстро отдавать его через кирпич на ребро. Минусом этих печей был перегрев верха колпака из-за недостатка скорости газов и засаживание. Эти недостатки может исправить ракетная топка в колпаке ГГ, как более быстрая и с чистым выхлопом. Обратите внимание на обязательное кожухование колпаковых печей для газоплотности.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Опять же если совсем точно, то плотность атмосферы нужно тоже по высоте участков брать, а то вдруг труба с км.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    На любом из учитывающихся таких участков изменяется температура, а, следовательно, и плотность газов. То есть опять же Архимедова сила. Следовательно, перепад давлений. привязаться к какому-то нулю, конечно, придется, но после расчета отдельных участков. По крайней мере нас учили так.
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Причем здесь плотность атмосферы, если считается участок из середины?
    Она будет нужна только для отправной точки при расчете действительных давлений. Разница от нее не зависит.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если считаете участок из середины, то кусок атмосферы нужно брать из этой же серединки. Что такое
    Атмосферное давление?
  12. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Атмосфе́рное давле́ниедавление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и земную поверхность. Атмосферное давление равно весу вышележащего столба воздуха с площадью основания, равной единице.
    Википедия. :hello:
    Ничто не является атмосферным давлением, кроме, собственно давления Атмосферы (воздушной оболочки нашей планеты).
    В общем, это статическое давление, существующее за пределами нашего котла.
    Ну и чтобы дать полный ответ...
    Высота, на которую надо подняться или опуститься, чтобы давление изменилось на
    1 гПа (гектопаскаль), называется «барической (барометрической) ступенью». При температуре воздуха 0 °C и давлении 1000 гПа, барическая ступень равна 8 м/гПа. Следовательно, чтобы давление уменьшилось на 1 гПа, нужно подняться на 8 метров.
    Это по поводу километровых каналов в котле.
    А по поводу моего вопроса насчет противодействия тяге в нисходящем потоке при охлаждении, вспомните принцип работы системы водяного отопления на естественной циркуляции (гравитационная система) и подумайте, где и как возникает сила, позволяющая воде циркулировать.
    Или конвективные потоки воздуха в комнате вспомните...
    Кстати, если почитать начало параллельной ветки о моем котле, я там как раз придерживался по началу точно такого же мнения, что в нисходящем потоке идет противодействие тяге. Но мне объяснили, что я ошибался. Я откорректировал свой взгляд на этот вопрос.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    .Вот в точке Р0 - атмосферное давление. Р1 и далее - отличаются. И расчет каждого участка будет между Рn и Pn-1. Результирующее давление на выходе - предмет расчета. Потому, что, если оно не будет выше атмосферного, система работать не сможет.
    При расчете лучше оперировать не атмосферным, а внешним расчетным давлением.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    После того как сложите по правильному (как вас учили) - получится именно то, с чем вы не согласны.
    Попробуйте пример для двух участков. Только не забывайте, что тягу (перепад давлений) вы считаете в сечении начала первого участка.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Давление на выходе равно атмосферному и не является результатом расчета. На самом деле ахтунг, как вы можете простые вещи запутать.
