1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Так... То, с чем я не согласен - это предположение, что (с моей картинки) Р3 будет больше, чем Р2, т. е. ... Еще раз перечитал и понял нюанс. С этим никто и не спорит, что Р2 больше. Прошу прощения за мое медленное соображение.
  2. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Саня3302, не забывайте, что кроме давления есть еще и плотность. А плотность при естественной тяге - это "наше всё".
    Пересмотрите картинку с точки зрения плотностей (при нагревании и остывании), что в чем "тонет", что в чем "всплывает", может станет яснее.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хочу повториться по поводу слова "тяга". На этот раз с документальным подтверждением. Берём из папки по печам книжку и выкладываем. С первых же слов первой главы.
    Файл большой, потому опять ссылкой.
    https://yadi.sk/d/gpdsNKgqS96eV
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Конечно, давление на выходе равно атмосферному. Я имел в виду остаток давления, позволяющий дымогазам проходить "лежанки". Сам неверно сформулировал.
    По поводу плотности - так я вроде о ней...
    Либо я не понимаю какой-то важной детали, либо изъясняюсь невнятно.
    Я имел в виду систему ракетной топки, позволяющую на выходе получить давление, достаточное для движения частично охлажденного газа по "лежанке". При этом не требующую дополнительного дымососа в виде дымохода, который, в свою очередь, требует большую наружной температуру дымогазов.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Упускается важный фактор скоростной печи - инерция газов.
  6. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    @Саня3302, здесь люди с высшим технически образованием уверенно и авторитетно говорят, что в котле нигде не может быть давления выше атмосферного без подвода дополнительной механической энергии (по-простому, дымососа или нагнетателя). Меньше или равно атмосферному может, а выше - не может.
    Прошу, публично отрекитесь от своих еретических взглядов, иначе Вас ожидает тяжкая участь и пожизненное клеймо неуча и мракобеса.
    Вот такой совет. Можете не благодарить...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Докажите, что оно бывает при работе больше.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При установившемся течении нет такого понятия. В соответсвии с располагаемой тягой (другими словами- перепадом давлений) в канале устанавливается такой режим течения, что вся эта тяга расходуется на движение газов со скоростями при которых суммарное сопротивление равно этой самой тяге. А давления по сечениям распределяются по закону Беррулли. И ни к чему плодить лишних сущностей.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только нагнетателя. С дымососом тоже не может.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Презумпцию никто не отменял! :)
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Perelesnik, у меня тоже высшее техническое... Правда, я троечником был, но диплом - на отлично.
    А химическая реакция окисления внутри системы - не есть дополнительная энергия? Меня сейчас больше интересует массовое соотношение в этой реакции - в химии всегда был слаб.
    В давлениях буду разбираться, но, сдается мне, что теплообменнике оно будет положительным относительно внешнего.
    Спасибо за направления для размышлений!
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слышали такую вещь как тепловое сопротивление. При подводе тепла к движущемуся газу - полное давление падает.
    Технического мало. Нужно именно газодинамическое. Например авиационные или ракетные двигатели.
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Оксфорд, не подскажете литературу? Очень бы хотелось понять.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так я уже не помню названия. Любой учебник по газодинамике. Ну и практика нужна.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Совершенно верно. Это может работать только при импульсных явлениях (типа, когда "пуф-пуф" дымок из щелей печки или дырки в дымоходе).
    Однако, какая-то неведомая сила все-таки оказывает давление на колесо водяной мельницы, заставляя его вращаться... в установившемся потоке.
    И да, это не инерция.
    До дымососа не может, После - может.
    Говорят: только механическая нужна. Другой не принимают к рассмотрению. Гурманы!
    Вот если бы там стоял турбокомпрессор, преобразующий энергию химической реакции в механическую - тогда бы согласились. Наверное... я не уверен.
    О прямоточных реактивных двигателях говорить здесь не будем. Не те скорости.
    Можно, конечно в котле создать область повышенного давления - вспомним чайник со свистком на плите, в котором создается повышенное давление без механической энергии. В котле тоже куча таких процессов - и испарение, и выделение газа при пиролизе и, наконец, сильное увеличение объема газа в процессе горения (при одновременном уменьшении его плотности)... Все эти процессы способны увеличивать давление в некотором объеме, если скорость увеличения объема газа окажется больше скорости истечения этого газа из объема.
    Но вот сможет ли при этом существовать естественная тяга в системе? Сможет ли существовать достаточное разряжение на входе?
    В топке этого быть не может однозначно. Если расширение превышает пропускную способность последующих каналов, дым тупо прет из поддува.
    В начале трубы (где зона горения газа) та же ситуация.
    А дальше? А дальше уже нет никаких источников химической энергии. Нет дальше горения, только в трубе оно.
    То есть, химическая энергия в котле, как источник повышенного давления при естественной тяге - это мимо.
    Ну, на первый взгляд, по крайней мере.
    А вообще, нужно встраивать в каналы котла трубки и опускать их в стакан с водой. Уровень воды в трубке не соврет. Самый простой и безотказный манометр относительно атмосферного давления.
