1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Моё мнение:
    "Дожигательная насадка" которая показана на рисунке, также как и полупрозрачная топка Сергея Арчибасова это всё решётки, каждая из ячеек её, возможно, выполняет ту же роль, что и райзер в ракете, только в мелком масштабе. У Сергея ещё в этом элементе поворот имеется (для резкой смены направления) и ВВ под решётку подаётся. Всё это работает, но ракета пошла дальше и улучшила эффект.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    К моему сожалению не имею полного представления ни о той печи, ни об проекте Сергея Арчибасова.
    То есть в наличии, только общедоступная информация, а этого очень мало.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Так как Оксфорд критиковал по поводу уровня знаний, с учетом этого замечания предлагаю продолжить тему имея пару моделей (обложка публикации прилагается, но файл большой не помещается)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    "По незнанию" :aga: элемент с самотягой (не райзер) ,применил в своих конструктивах котлов Таймень, наш форумчанин Игорь. Если у него будет время, может он и прокомментирует применение этого узла в своих котлах.
    есть и другие известные мне конструктивы, например
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А может необходимо обратиться к отцу-основателю ракетных печей и его десяти признакам. Как-то неправильно будет рассуждать о rocket-stove и не упоминать Dr. Larry Winiarski/.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно функция элемента самотяги только на самотяге не заканчивается, так как некая его часть, а именно та что стыкуется с горизонтальной частью, и часть что чуть выше этой части, образуют камеру сжигания -дожига.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как бы само собой разумеещееся. Предполагается, что участвующие в обсуждении должны их знать. Ведь не зря не единожды упоминал, что топки Берга немного ушли от некоторых принципов в угоду удобства пользования отопительным прибором. Самый главный принцип сначала сжечь топливо, а уж потом забирать тепло. Изоляция! Потому всё, что приводилось на последней страницы для поддержания разговора является лишь мыслями вслух для показа незнания этих принципов. Может ещё раз ссылку на книжку с картинками дать? Пластиковый пистолет лишь конструктивно схожее с оружием изделие, никак не заменяющее его функционально. Возвращайтесь к истокам иперечитывайте написанное. В теме Руслана и этой всё было. Но, благодаря догадкам и неверным выводам всё труднее видеть истину. Нашу правильную лыжню! Кругом тупики...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и пришло время рассмотреть первый закон термодинамики, в применении к нашему случаю.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Зачем это нам нужно? Чтобы примерно представлять каким образом привнесеннная теплота, а именно она выделятся во время химреакций окисления, влияет на систему (рабочее тело) в топке.
    Как мы и отмечали, в некий объем, заполненный воздухом, мы привносим дрова, поджигаем их ...ну и тд.
  10. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    @Stann, до настоящего времени нет однозначного перевода принципов ракетной печи на русский язык. Раз Вы такой полиглот, сделайте милость, совершите поступок, сделайте перевод. У Вас должно получиться это качественно.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    К моему стыду, я не знаю о чем идет речь. Есть разрозненная информация, которая из них и есть то что нужно, мне неведомо.
  12. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот как в моей интерпретации выглядит перевод первого и второго принципов
    1.) Insulate, particularly the combustion chamber, with low mass, heat
    resistant materials in order to keep the fire as hot as possible and not to
    heat the higher mass of the stove body.
    Изоляция, в частности, камеры сгорания малой массы и выполненной из жаро (теплостойких) материалов, с целью сохранения в ней (жаркого?) огня и не допущения нагрева от него, тела печи, обладающей большой массой.
    2.) Within the stove body, above the combustion chamber, use an insulated,
    upright chimney of a height that is about two or three times the diameter
    before extracting heat to any surface (griddle, pots, etc.).
    Использование вертикальной дымовой трубы, которая расположена в корпусе печи над камерой сгорания, при этом высота трубы, составляет от 2 до 3 размеров диаметра, для извлечения (подачи) тепла к любой поверхности (сковороде,кастрюле и тд)
    Конечно над переводом нужно поработать, особенно это касается специфики оригинала. На выходных гляну, может и остальные переведу .
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Как и обещал, вот за чашечкой утреннего кофе прикинул перевод, конечно можно было бы и лингвистичеки причесать, но думаю что и так будет всё понятно ...
    ПРИНЦИПЫ РАКЕТНОЙ ПЕЧИ ЛАРРИ ВИНЬЯРСКИ
    3.) Heat only the fuel that is burning (and not too much). Burn the tips of
    sticks as they enter the combustion chamber, for example. The object is NOT
    to produce more gasses or charcoal than can be cleanly burned at the power
    level desired.
    Для тепла (его получения) топливо должно быть только горящее(из тех что горит) (и не слишком много).Жгитекончики палочек, если они входят например, в камеру сжигания. Цель (горения) не производить больше газов и древесного угля, нежели их возможно чисто сжечь для желаемогj уровня мощности (тепловой)
    4.) Maintain a good air velocity through the fuel. The primary Rocket stove
    principle and feature is using a hot, insulated, vertical chimney within the
    stove body that increases draft.
    Поддерживать хорошую скорость прохождения воздуха через топливо. Первичным (основным) принципом Ракетной печи является применение вертикального, изолированного дымохода в самом корпусе печи, что увеличивает тягу
    5.) Do not allow too much or too little air to enter the combustion chamber.
    We strive to have stoichiometric (chemically ideal) combustion: in practic
    there should be the minimum excess of air supporting clean burning.
    Не допускать слишком много или слишком мало воздуха, входящего (поступающего) в камеру сгорания.
    Мы должны стремиться к тому, чтобы иметь стехиометрическое (химически идеальное) горение: на практике должен быть минимальный избыток воздуха, поддерживая чистое горение.
    6.) The cross sectional area (perpendicular to the flow) of the combustion
    chamber should be sized within the range of power level of the stove.
    Experience has shown that roughly twenty-five square inches will suffice for
    home use (four inches in diameter or five inches square). Commercial size is
    larger and depends on usage.
    Площадь поперечного сечения (перпендикулярно потоку) камеры сгорания должна иметь размеры в пределах диапазона уровня мощности печи.
    Опыт показал, что примерно двадцать пять квадратных дюймов будет достаточно для
    для домашнего (бытового) использования (четыре дюйма в диаметре или пять квадратных дюймов). Коммерческий размер больше и зависит от (условий) эксплуатации.
    7.) Elevatethefuelanddistributeairflowaroundthefuelsurfaces. When
    burning sticks of wood, it is best to have several sticks close together,
    not touching, leaving air spaces between them. Particle fuels should be
    arranged on a grate.
    Поднимать топливо и распределять воздушный поток вокруг топливных поверхностей. При сжигание палочек (веточек) из дерева, лучше всего иметь несколько палочек близко друг к другу, но без соприкосновения (между ними), оставляя воздушное пространство между ними. Частицы топлива должны быть расположены на колосниковой решетке.
    8.) Arrange the fuel so that air largely flows through the glowing coals.
    Too much air passing above the coals cools the flames and condenses oil
    vapors.
    Укладывать топливо таким образом, чтобы воздух в основном проходил через раскаленные угли. Слишком много воздуха, проходящего над углями охлаждает пламя и конденсируется.
    9.) Throughout the stove, any place where hot gases flow, insulate from the
    higher mass of the stove body, only exposing pots, etc. to direct heat.
    На протяжении всей печи, любое место, где текут горячие газы, изолируют от
    большой массы тела печи, (за исключением мест) укладки горшков и т. д. ,прямого тепла.
    10.) Transfer the heat efficiently by making the gaps as narrow as possible
    between the insulation covering the stove body and surfaces to be heated but
    do this without choking the fire. Estimate the size of the gap by keeping
    the cross sectional area of the flow of hot flue gases constant. EXCEPTION:
    When using a external chimney or fan the gaps can be substantially reduced
    as long as adequate space has been left at the top of the internal short
    chimney for the gasses to turn smoothly and distribute evenly. This is
    tapering of the manifold. In a common domestic griddle stove with external
    chimney, the gap under the griddle can be reduced to about one half inch for
    optimum heat transfer.
    Выполнять (осуществлять) эффективную передачу тепла, делая зазоры как можно более узкими между утеплителем закрывающем тело печи и поверхностью которую необходимо нагреть, но делать это, не мешая огню. Расчетный размер зазора, производить (выполнять)сохраняя площадь поперечного сечения потока горячих топочных газов постоянным. ИСКЛЮЧЕНИЕ:
    При использовании внешнего дымохода или вентилятоа, зазоры могут быть существенно уменьшены до тех пор, пока достаточное пространство было бы оставлено в верхней части внутреннего короткого (пути) дымовой трубы для газов, чтобы плавно поворачивать и равномерно их распределять. Это (некоторое) многообразие сужений. В общей внутренней печи с внешним дымоходом, зазор под сковородку может быть уменьшен примерно до одной половины дюйма для оптимального теплообмена.
  15. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Я предполагаю, что сейчас беседа перейдет в более конструктивную и дружелюбную форму.
